Valve anti retour os105 HZR
loki
Message par loki » 22 nov. 2015, 12:49
ce matin grosse galère pour démarrer le nitro, au bout de 30 minutes j'ai enfin compris que c'était la valve anti retour qui va du moteur au reservoir qui déconnait, en la bidouillant un peu il a enfin finit par démarrer, cool. Mais au 2eme vol la valve c'est complètement déserrée et j'ai du poser.
Ma question est, quelle valve mettez vous sur ces moteur pour être un peu tranquille?
C'est la seconde fois quelle me joue des tours après pujaut.
Merci de votre aide.
Padawan de Dany Boy :)
lecable
Re: Valve anti retour os105 HZR
Message par lecable » 22 nov. 2015, 13:19
T es sur que ca vient de ta valve ? Et pas du systeme de presu ?? Parce que la valve anti retour c est une bille avec un ressort non ??
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol :wub: >> bon je garde ma T14
--------------------The Meeting Heli4 2014 // 2015//2016.., j'y étais !!!-------------------- :wub:
loki
Message par loki » 22 nov. 2015, 17:18
Non ça a une membrane, enfin celle que j'ai. Et je pense que ça vient de la valve car une fois démonter et que j'ai bien soufflé dedans après ça remarche et je ne touche pas au moteur
guylou
Message par guylou » 22 nov. 2015, 18:59
bonsoir j ai aussi un problème de démarrage avec mon105 hz-r pour contrôler l arrivée de carburant peut on souffler a travers le carbu pompe ( carbu ouvert a 100% )? chez moi rien ne passe !
SAB comet, xnova 50 xx speed,servos MKS X8,hobbywing 200 hv,bavarian axon /goblin 700 carbon edition scorpion 5430-540kv ,hobbywing 160 hv ,servo BK/goblin 570 xnova 4025-1120kv ,contronik 100 lv avec servo BK/goblin 500 sport blanc combo /
. radio futaba T18MZ
loki
Message par loki » 22 nov. 2015, 19:10
Pas sur de comprendre ce que tu veux faire. Perso j enlève la valve et j essaye de souffler dedans. Quand j ai des problèmes de démarrage a chaque fois je dois souffler comme un dingue dans la valve. D'où pas de pression dans le réservoir donc pas d'essence dans le carbu.
loki
Message par loki » 23 nov. 2015, 09:51
Personne pour m'aider à trouver cette valve, actuellement j'utilise celle là, mais elle ne m'a pas l'air fiable:
http://www.modelhelicopters.co.uk/kavan ... valve.html
mat081278
Message par mat081278 » 23 nov. 2015, 09:55
Moi j'avais fini par virer la pompe et la valve et changer le pointeau principal par celui du modèle non DRS.
De toute façon le système DRS OS n'est pas au point et un moment ou un autre soit la valve ne fera plus le boulot soit la pompe elle même avec la valve qui restera en position ouverte.
Sinon tu peux mettre la valve des moteurs YS ça marche aussi, tu peux trouver la valve ici:
http://www.modelisme-smac.fr/
Radio: Taranis QX7
Specter_03
Message par Specter_03 » 23 nov. 2015, 10:09
loki a écrit :Personne pour m'aider à trouver cette valve, actuellement j'utilise celle là, mais elle ne m'a pas l'air fiable:
Demande à Heli-Ganty, il a un système DRS sur son Rave et il en est super content.
Après, est ce que tu relâche bien la pression après vol ?
loki
Message par loki » 23 nov. 2015, 10:11
Yep après chaque vol. Pour faire le plein c'est indispensable. Comment tu le contact ganty sur leur site?
Specter_03
Message par Specter_03 » 23 nov. 2015, 10:27
Tu as cette adresse mail ;)
info[at]heli-ganty.ch
loki
Message par loki » 23 nov. 2015, 10:30
Voilà mail envoyé, merci.
loki
Message par loki » 23 nov. 2015, 21:13
et hop merci patrick, Ganty m'a donné la ref direct au top, pour ceux que ca intéresse: http://www.neidhartonline.com/index.php ... _id=169680
Specter_03
Message par Specter_03 » 23 nov. 2015, 21:38
loki a écrit :et hop merci patrick, Ganty m'a donné la ref direct au top, pour ceux que ca intéresse: http://www.neidhartonline.com/index.php ... _id=169680
De rien ma couille :)
Retourner vers « Moteur et échappement »
