carburan power master 30%
Nitro, Poire Master
jams69
Sergent
Message par jams69 » 10 mars 2008, 21:12
voila apres 5 gallon de pm30 j'effectuai un petit demontage du moteur et la grosse surprise en constatant que mes roulement etai naz ( os 50 ) ???
d'otre utilisateur a avoir le meme pb??? merci jams69 :ph34r:
Jams69.
- Hélicos : Trex 600, 3x bls 451 cyclique, os 50 hyper, gy 401
Trex 450, 3 hs55 cyclique, moteur 3980 tr/v contro 30 amp, et gy 401
Raptor 30, os 37 szh , gy 401, pales nhp
Easy copter v6 luxe(pour le salon lol)
A veniRRR : un Trex 700 n
claudy46
Message par claudy46 » 10 mars 2008, 21:56
Hello ,
Probleme archi connu sur les OS 50 , tu dois monter des roulements céramiques , et fini , ca bouge plus , comme ceux-ci : http://www.updaterc.com/V2/catalog/prod ... ts_id=5220" onclick="window.open(this.href);return false;
Ton moteur chauffera moins , en plus .
Pour infos , sur le mien , ca a été apres 3 gallons .
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
Domi
Message par Domi » 10 mars 2008, 23:09
Hello
et oui gros soucis ces roulements sur l'hyper 50 place des céramics et tu n'auras plus de soucis j'ai un moteur qui a tourné plusieur dizaine de galons ( certain du forum pourons confirmer sur le airskipper a tilff ) il faut 30 minutes pour les remplacer , j'ai pris pour habitude de les placer directement et en plus ce n'est pas hors de prix ..
cordialement
Domi
Helicos: Outrage Velocity 50v2, Compass Knight 3D, Quadcopterrrr
Avion: je ne sais pas pour le moment
Radio:T16SZ
S1000RR 2019
Specialized Epic full carbone pour garder la forme dans les bois
- Tuteur sur Heli4.com depuis le 4 Mai 2008 [Edit de Bioris]
HyM
Message par HyM » 11 mars 2008, 12:47
Donc si j ai bien compris il est preferable de remplacer les roulements le plus tot possible, pas besoin d attendre la fin du rodage (1 galon). Sinon quels sont les avantages et defauts de ce type de roulement : Ceramique. Mieux vaut il pas des roulements dans une autre matiere ? un acier plus resistant que les originels par exemple.
[b]Passioné depuis le 11/09/2007[/b]
[b]Align[/b] Trex 600 CF Gy611 + S9256 et 2.4 Ghz M1 A123 10S Powered
[b]Align[/b] Trex 600 Nitro Pro Gy401 + S9254 et 2.4 Ghz
[b]A2pro[/b] Dragonus 2 NV Performance GY401 + S3153 et 2.4 Ghz
[b]Esky[/b] Lama V3,V4,Comanche Extreme
[b]Futaba[/b] FF9 Super CH Synthese Frequence ou 2.4 Ghz
[b]Vendu[/b] : Kyosho Caliber5
[b]Vendu[/b] : Esky Belt CP
[b]Beziers[/b] (34500) - 30 ans
Please Xzibit Pimp my T-Rex
Domi
Message par Domi » 13 mars 2008, 15:03
Hello
Perso je remplace les roulements directement par des ceramic , ce n'est pas hors de pirx, et je ne suis pas obliger de desaligner l'embrayage et enlever le moteur pour changer les roulements apres 4Galons...
Je n'ai jamais essayer d'autre type de roulements vu le prix des ceramics je ne me tracasse pas trop
ce qui se passe c'est que le metanol et le nitro attaque quand meme et garde un certain taux d'humidité qui cree un depose sur les roulements,j'ai eu sur une machine qui n'avais tourné que 1 reservoir et quietais rester a l'arret pendant 2 mois et les roulements etais completement bloqué et rouillé! ( roulement d'origine )
je presume qu'il doit exister des roulements avec bille et cage INOX...
Domi
Radio:T16SZ
S1000RR 2019
Retourner vers « Les carburants »
