carburant voiture pour hélico ?
je rénove un vieux jet ranger bell 206 KAVAN des années 80 qui n'a jamais voler , il est équiper d'un moteur de 10 cc que j'ai régler avec du carburant de voiture 16 % nitro 18 % d'huile.
Est-ce que je peu effectuer les 1er vols avec ce carburant ou est il impératif de d'utiliser du spécial hélico ?
Je me doute qu'il est préférable d'utiliser du spécial héli pour des éventuels problème de chauffe mais le moteur est équiper d'une turbine de refroidissement de taille conséquente.
Est-ce possible de rajouter de l'huile 2 temps de moto pour avoir 20 ou 22 % d'huile ?
Merci d'avance.
robin
Merci d'avance.
robin
-héli :t rex 700 nit converti elec, HK 500 cmt, lama V2, jet ranger kavan tout d'origine, t rex 250 SE, t rex 450 XL, Century swift 16 ( 550), HK 250, HK 450 pro belt.
-Aile : multiplex easy star modifié, baron rouge pb, trainer thermique, extra 300 indoor ,SU 26 indoor, sultimate indoor et models perso indoor...
-Planeur : petit dépron perso, aile volante depron, FIU
-Radio : DX7 spektrum / turnigy 9X 2,4 Ghz
-Simu : Aerofly pro deluxe
Aeromodel club indoor doussard (74)
Re: carburant voiture pour hélico ?
YO
Toutes les huiles pour mélange 2tps ne sont pas miscibles entre elles...
Donc gaffe...
Tchuss
Donc gaffe...
Tchuss
OK mais si je trouve une huile synthétique utilisée pour faire son mélange sois même ça peut faire ?
Ben je ne sais que te répondre...
Le seul truc c'est que tu peut pas modifier un % deja fait
avec une autre huile que celle initiale, car dans ce cas bien précis, il y a des risques...
Pour le reste attend qu'un pilote de "puant" te réponde
Tres mauvaise idee de rajouter de l huile.
18% d huile ca peut etre juste mais bon. D une tu pourrais y tester mais ca risque de trop chauffer qd mm.
Mais vu le prix d un bidon par rapport au prix du moteur achete un pru de fuel adapté, non ?
Posté de mon iPhone avec Tapatalk.
Oui c'est vrai oli je ferai tout de même des essais mais bon on verra si ça chauffe.
Merci a tous
Merci a tous
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Il faut deja savoir si l'huile que tu veux rajouter est miscible avec l'huile d'origine et surtout avec le methanol .
Theoriquement le dosage de nos carburant se fait au poids , car les ingredients qui le compose ,n'ont pas tous la meme densite .
Tu peux faire un graphique avec les pourcentages actuels , et voir si en rajoutant de l'huile ce que cela modifie sur les autres composants .
Salut, j'ai fait un essai avec un os 10 : J'ai rajouté de j'huile de moteur 2t et en fait c'est comme le démaquillant ça se mélange un petit moment puis l'huile remonte à la surface ou alors elle fait des bulles dans la durit puis le moteur cale ...Donc c'est pas le truc à faire sur nos moteurs d'hélico.
Voilà.
Voilà.
- SmallLama
certain carburant voiture ou helico sont les memes, la seule difference est que le carburant helico est coloré.
