Bande embrayage
Fred46
Caporal
Bande embrayage
Message par Fred46 » 27 janv. 2019, 23:07
Après avoir crashé mon G700, j'ai tué mon embrayage, seule la cloche se vends en pièce détachée...
Auriez vous une adresse pour trouver la bande seule ?
Elle fait 160x12x1mm.
J'ai fouillé sur le net mais rien trouvé, ca va devenir un vrai défi de continuer a voler en nitro !
Fred
Goblin 500, quantum 4115/1200, YGE 120lv, servos MKS, 6s black lithium 4400 :wub:
Goblin 690 nitro, OS105 hz, Gv1, servos RJX hv, microbeast v4, radix 710 v2
Futaba 9z 72mhz et 2.4ghz
http://www.passionavion.fr
ludaero
Modo
Re: Bande embrayage
Message par ludaero » 27 janv. 2019, 23:13
Salut il y en a ici:
https://www.rc-passion.com/hn6006at-clu ... 600-nitro/
Mais ce sont pour trex 600n je ne sais pas si c'est compatible....
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Bande embrayage
Message par jprdragon » 28 janv. 2019, 07:07
Il faut chercher -garniture d'embrayage- :
https://www.flashrc.com/align/14731-hn6 ... align.html
PS :je n'avais pas vu qu'il sont presque tous en rupture de stock !!!!
- Jean-Paul - Grenoble -
philippe13
Re: Bande embrayage
Message par philippe13 » 28 janv. 2019, 11:59
La bande du 600 est trop courte pour le G700 (peut-être celle du trex 700N ??)
Pour avoir changer quelques fois (suite à des démarrages un peu trop appuyés qui ont bien cirés la bande :) ) plusieurs possibilités sachant que la bande du G700 ne se vend pas seule.
soit acheter la cloche avec la bande ...mais dans ce cas là faudra aussi acheter la roue libre, car celle fourni avec le kit est scellée avec la cloche (si si ..on trouve l'info sur plusieurs post) . attention pour la cloche et roue libre le sens de vissage est inverse à celui de la normale
lors de l'achat de la cloche (avec la bande déjà mise), elle arrive avec deux autres bandes supplémentaires, on peut donc changer l'ancienne, ce que j'ai aussi fait, collée à l'époxy..mais j'ai passé de "trés longues minutes" à poncer ensuite la bande pour que l’embrayage rentre dedans sans toucher(tout du moins sans forcer )
(pour info la coche livrée avec la bande, elle, marche du premier coup :) pas besoin de poncer ) ..
Graupner MZ18 hott
Fred46
Caporal
Re: Bande embrayage
Message par Fred46 » 29 janv. 2019, 00:53
Celle du trex700 fait 9mm de large au lieu de 12mm pour le G700.
Je suis en train de me renseigner pour celle du Nx7, la taille est ok mais j'attends de savoir l'epaisseur.
Merci pour l'info de la roue libre, je me serais fait avoir...
Pour le collage, t'a fait a l'epoxy rapide ou resine ?
Fred
philippe13
Re: Bande embrayage
Message par philippe13 » 29 janv. 2019, 01:02
bah epoxy bi comp sader...environ 12 heures de séchage recommandé d’après ce qui est marqué.
pas la peine d'en mettre beaucoup.
Aprés rapide ou resine ...les deux doivent convenir ..les mords de l'embrayage appuyant dessus je pense pas que la tenue de la colle est une importance plus que ça
Graupner MZ18 hott
Fred46
Caporal
Re: Bande embrayage
Message par Fred46 » 29 janv. 2019, 11:18
Non, c'est juste que tu n'aurais pas du avoir a la poncer ensuite.
La resine epoxy etant plus fluide et du coup moins epaisse, ça doit eviter cette fastidieuse opération...
Je ferais l'essai.
Fred
ludaero
Modo
Re: Bande embrayage
Message par ludaero » 29 janv. 2019, 12:28
On parle du même produit en faite, la seul différence c'est le temps de polymérisation, certaine résine sont prévu pour être travailler en stratification avec des tissus, d'autre plutôt pour du collage (le cas des garnitures), une résine qui est prévu pour la stratification fera parfaitement l'affaire pour du collage et sont avantage c'est qu'elle s'infiltre mieux partout, elle est plus fine et permet donc d'avoir moins d'espace entre la bande et le métal. En revanche sont temps de polymérisation est plus long (afin d'avoir le temps de la travailler avec des tissus)
Fléau
Re: Bande embrayage
Message par Fléau » 29 janv. 2019, 22:29
perso, cyano pour mon T600N, mais c'est peut etre une erreur, bien que ça ait toujours tenu.
Agama A215 e
COMPASS ATOM 500 +YGE
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Bande embrayage
Message par jprdragon » 30 janv. 2019, 09:11
Colle epoxi , puis mettre les masselotte dedans pour bien plaquer la garniture contre la cloche pendant le sechage , voici une video :
https://www.youtube.com/watch?v=0-KkwjtYtY4
ludaero
Modo
Re: Bande embrayage
Message par ludaero » 30 janv. 2019, 09:19
Pas con ca... j'ai toujours suivis la notice mais si ca fonctionne!!
jmb95
J'ai un beau chapeau rose
Re: Bande embrayage
Message par jmb95 » 30 janv. 2019, 14:04
Avec des epaisseurs de scotch pour ajuster au plus près, c'est nickel ensuite
Envoyé depuis l'USS Enterprise
Heli-Professional Tornado Pro SE DS760 - Henseleit TDR BeastX - JR Vibe E12SG BeastX
MSH Mini-Protos BeastX - Blast XK110
Sky-Hero Anakin Club Racer F3 - Eyas 84 F4 - BetaWhoop 65S Beecore
Spektrum DX-18 mode 3 / 2x Hyperion 0720I Net3 / Icharger 4010 Duo
JmB95 - http://vaurheli.free.fr
Fred46
Caporal
Re: Bande embrayage
Message par Fred46 » 30 janv. 2019, 14:16
Avec des epaisseurs de scotch pour ajuster au plus près, c'est nickel ensuite Image
J'ai du mal a comprendre
ludaero
Modo
Re: Bande embrayage
Message par ludaero » 30 janv. 2019, 15:05
Pareil, si tu peux nous donné quelque précision Jean-Marc stp
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Bande embrayage
Message par jprdragon » 30 janv. 2019, 15:50
Je vais essayer de repondre .
Tout d'abord il faut verifier que les deux masselottes ne soient pas deformes , il faut que la fente soit bien parallele . Il faut que la circonference de l'embrayage soit bien ronde .
En mettant une epaisseur de scotch autour de l'embrayage , cela fera pile le jeu necessaire entre les masselottes et le "ferodo" pour qu'au ralenti le rotor ne tourne pas , puis ca empechera que la colle puisse couler dessus lors de l'introduction dans la cloche pour le montage du ferodo et sechage de la colle , cala le plaquera bien sur la cloche et chassera les bulles d'air . Bien entendu il faut le retirer avant le montage definitif !!!
Pour la colle il faut de l'epoxi , perso j'emploie de la rapide en 20 mn , il faut une colle qui resiste a la temperature , la colle cyano est trop cassante .
Fred46
Caporal
Re: Bande embrayage
Message par Fred46 » 30 janv. 2019, 16:01
Tu veux parler de faire comme ça :
images trouvées sur le forum Synergy Helicopter.
Fred46
Caporal
Re: Bande embrayage
Message par Fred46 » 30 janv. 2019, 16:09
Par contre j'essaye de connaitre l'épaisseur de la bande de NX7, j'ai contacté RCHC à plusieurs reprises, impossible d'avoir une réponse...
L'un d'entre vous aurait il l'info ?
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Bande embrayage
Message par jprdragon » 30 janv. 2019, 16:41
En debut du sujet tu a mis :"""""Elle fait 160x12x1mm.""""""
Pour un TREX elle fait :152X9X1 mn
Donc elles doivent faire 1 mn
Fred46
Caporal
Re: Bande embrayage
Message par Fred46 » 30 janv. 2019, 17:42
Oui, ça c'est la dimension qu'il faut pour le Goblin 700
ok pour l'épaisseur mais 9mm de largeur c'est un peu étroit et 152mm de longueur c'est un peu court !
je ne comprends pas
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Bande embrayage
Message par jprdragon » 30 janv. 2019, 18:02
tu demandes :j'essaye de connaitre l'épaisseur de la bande
Je te réponds 1 mm !!!!!
Fred46
Caporal
Re: Bande embrayage
Message par Fred46 » 30 janv. 2019, 19:00
Je penses que tu n'as pas compris ma demande, a moins que je n'ai pas été suffisamment clair !
Je demandes l'épaisseur de la bande d'embrayage du GAUI NX7.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Bande embrayage
Message par jprdragon » 30 janv. 2019, 19:32
tu dis :160 mm (pour moi c'est la longueur) X 12 mm (pour moi c'est la largeur) X 1 mm(pour moi c'est l'epaisseur).
quelle autre mesure tu cherches ?
Fred46
Caporal
Re: Bande embrayage
Message par Fred46 » 30 janv. 2019, 19:45
Tu devrais relire le sujet les posts car le sujet commence à tourner en rond !
Bande du G700 160*12*1mm : INTROUVABLE
Bande du Trex700 158*9*1mm : trop étroite ET INTROUVABLE
Bande du Trex600 : INADAPTEE
Bande du NX7 : 158*12*????? : QUESTION QUELLE EST L'EPAISSEUR ?
Est-ce plus clair ?
KoRn_BeeF
Modo
Re: Bande embrayage
Message par KoRn_BeeF » 30 janv. 2019, 20:00
Et la reponse est .........
Roulements de tambours.....
1.08mm
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Bande embrayage
Message par jprdragon » 30 janv. 2019, 20:36
Et bien voila , la majorité des garnitures ou ferodo commence a 0,9 mm d'epaisseur . Donc trouve un modele de 1 ,08 mm ou 1 mm d'epaisseur , de la bonne longueur et si la largeur est plus faible , tu en mets deux supperposés et tu coupe ce qui depasse de la cloche , si l'epaisseur est plus faible , tu compenses avec une epaisseur de colle .
Maintenant regardes du coté du fabriquant du moteur , il doit certainement vendre l'embrayage aussi .
Fred46
Caporal
Re: Bande embrayage
Message par Fred46 » 30 janv. 2019, 23:49
1.08mm
Serieux ? Pour le Nx7 ?
KoRn_BeeF
Modo
Re: Bande embrayage
Message par KoRn_BeeF » 31 janv. 2019, 08:03
Mon Thingiverse
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Bande embrayage
Message par jprdragon » 31 janv. 2019, 11:57
Fred46
Caporal
Re: Bande embrayage
Message par Fred46 » 31 janv. 2019, 11:57
Super,
merci pour le lien, commande passée, a suivre...
Fred
jmb95
Re: Bande embrayage
Message par jmb95 » 31 janv. 2019, 13:41
jprdragon a écrit :Bonjour,
Tout est dit !!
philippe13
Re: Bande embrayage
Message par philippe13 » 31 janv. 2019, 14:04
Super,
Fred
euh je ne voudrais pas être négatif mais la boutique est fermée (y a eu un post récemment avec quelqu'un qui a eu un pbm de commande dans cette boutique..impossible de remettre la main dessus)
https://www.societe.com/etablissement/m ... 47-0a.html
Graupner MZ18 hott
jmb95
Re: Bande embrayage
Message par jmb95 » 31 janv. 2019, 14:20
Fred46
Caporal
Re: Bande embrayage
Message par Fred46 » 31 janv. 2019, 16:06
Super,
Fred
Après ce message et vérification j'ai téléphoné au numéro inscrit sur le site, visiblement le site fonctionne et à été basculé sur une nouvelle société, mes pièces sont expédiées demain.
je vous tiendrais au courant.
Quand à ERCmarket, plus ça va et moins ils sont réactifs...
fred
Fred46
Caporal
Re: Bande embrayage
Message par Fred46 » 04 févr. 2019, 12:23
J'ai reçu la bande embrayage de chez Insane RC, son épaisseur est de 1mm.
La dimension de la bande de GAUI NX7 est donc parfaite pour le GOBLIN Nitro ( 158*12*1mm)
L'info servira probablement à d'autres personnes...
fred
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Bande embrayage
Message par jprdragon » 04 févr. 2019, 14:06
Parfait , donc c'est bien la dimension que j'avais sur les garnitures de nos 'embrayages 0,9 a 1 mm .
Par contre il faut bien verifier que les masselottes soient parallèles .
Retourner vers « Carburant / bougie / Démarreur / Divers »
