moteur 6s ou 8s
tritanium13
moteur 6s ou 8s
Message par tritanium13 » 04 nov. 2015, 19:05
bonjour, est ce qu' on peut utiliser un moteur 8s en 6s en sachant que c'est un moteur Scorpion HK-II 4015-1070kv
orglop450
Re: moteur 6s ou 8s
Message par orglop450 » 04 nov. 2015, 19:24
Hi ;)
tritanium13 a écrit :bonjour, est ce qu' on peut utiliser un moteur 8s en 6s en sachant que c'est un moteur Scorpion HK-II 4015-1070kv
Je me hasarde à te donner un avis qui devra être validé par des plus experts que moi.
Si ton moulin est normalement conçu pour recevoir du 8S et que tu ne l'alimentes qu'en 6S.. par force au premier coup d'oeil, à 100% des gaz tu tourneras moins vite en 6S qu'en 8S.
- en 6S théoriquement 1070 x 6 x 3.7 volts = 23.754 t/mn
- en 8 S théoriquement là aussi, 1070 x 8 x 3.7 volts = 31.672 t/mn Ouah !! :o
A part cette évidence, en termes de rendement, il me semble que le meilleur rendement d'un moteur électrique (ce qui est différent d'une moindre consommation) se situe habituellement vers 100% des gaz au voltage préconisé. Bref, en 6S faudra voir si ton moteur ne "chauffe" pas, même s'il ne tournera pas aussi vite qu'en 8S.
Du coup, je ne crois certainement pas que tu ne puisses pas l'utiliser en 6S au lieu de 8S. Après je ne sais pas si cela est très interressant, même si les lipos en 8S ça ne doit pas forcemment courir les rues. A moins de faire du 2 x 4S ? (le 4S étant utilisé en avion)
Enfin, je ne penses pas qu'il faille mettre un pignon moteur plus gros si on souhaites avoir autant de tours (au rotor principal) qu'en 8S. Pour un même nombre de watts, en 6S il faut bcp plus d'ampères... du coup, faut déjà que les lipos et l'ESC suivent.
A+ :lol:
MaYeuT
Re: moteur 6s ou 8s
Message par MaYeuT » 04 nov. 2015, 19:36
Tu vas arrêter de faire ton modeste orglop? ImageImageImage
Je suis loin d'être l'expert que orglop attend lol, mais je dirais qu'il n y a pas de soucis tant que ta démultiplication te permet d'obtenir le nombre de tours désiré aux rotors ;)
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
orglop450
Re: moteur 6s ou 8s
Message par orglop450 » 04 nov. 2015, 19:50
MaYeuT,
En fait jamais utilisé un moteur 8S en 6S. Qd à mes connaissances en électricité... ce n'est pas mon job.
Ce que je retiens c'est que pour toi aussi, ça te parait possible en sachant qu'on disposera de moins de patate pour un même nombre d'ampères dispos. Non ?
MaYeuT
Re: moteur 6s ou 8s
Message par MaYeuT » 04 nov. 2015, 19:54
Oui mais tu maîtrises clairement le sujet de la question, théoriquement peut être mais c'est la base de tout, et c'est moins cher que l'empirique ;)
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
chris9200
Re: moteur 6s ou 8s
Message par chris9200 » 04 nov. 2015, 20:03
A la base c'est un moteur 6S qu'on peut utilisé en max en 8S
C'est le moteur du logo 480 qui vole en 6S
C'est pareil pour le protos 500 chez scorpion il note 8 S
Et le protos vole très bien de 4 à 6S avec le pignon adapté.
Chris
orglop450
Re: moteur 6s ou 8s
Message par orglop450 » 04 nov. 2015, 21:15
Salut chris,
chris9200 a écrit :A la base c'est un moteur 6S qu'on peut utilisé en max en 8S
Merci pour ton avis. En regardant la notice éditée chez Scorpion on peut lire : "The Scorpion HK-4015-1070KV motors have been developed for the 500 class electric helicopters with 425 to 450mm blade for 8s Lipo setup. These motors are designed to provide all the power that you can use, while still maintaining excellent efficiency and cool running characteristics."
http://www.scorpionsystem.com/catalog/h ... 4015_1070/
Hors en pratique... en 500 on est plutôt utilisateur du 6S que du 8S. Maintenant, si ce moteur donne de bons résultats en 6S... à part ceux qui souhaitent de la super patate pour de la 3D hard, ça devrait le faire. Sur un Mikado 480 XXtrem en 6S OK, quand à toi tritanium13, sur quel hélico souhaites-tu monter ton Scorpion ??
A+ :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
