Electronique dans un TREX700 F3C Black Shark III
Récepteur, radio, servos, moteurs, batteries sur les Hélico FP en RTF (Ready to Fly).
ktmann2
Sergent
Message par ktmann2 » 22 sept. 2014, 09:30
Ce week-end j’ai fait l’acquisition du Trex 700 F3C monté en Black Shark III flybarless (Dans mes mains le 3 octobre)
Celui-ci est vendu avec la mécanique et le fuselage mais SANS l’électronique.
Pour info je vole actuellement avec un T-REX 500 flybarless.
Sur le Black Shark il est conseillé de mettre :
3 DS615 pour le cyclique
1 DS655 pour l’anticouple
1 Gyro GP900
1 Castle Phoenix 120HV
Sur le Castle Phoenix 120HV il n’y a pas de BEC, je dois donc alimenter mon récepteur et donc mes servos autrement.
Comment faire ? Pour l’instant j’ai connu que les ESC avec BEC intégré, du coup là je suis novice…
Je crois savoir que l'ont peux mettre une batterie indépendante du 12S pour alimenter le recepteur mais comment branche-t-on une lipo directement sur le récepteur, quel genre de lipo...?
Je crois savoir aussi qu'on peut brancher un BEC sur les batteries 12S directement mais comment le faire?
Bref, selon vous quel est le meilleur moyen, simple et fiable?
D’avance merci.
my____
Re: Electronique dans un TREX700 F3C Black Shark III
Message par my____ » 22 sept. 2014, 09:54
salut,
Les servos supporte une batterie LIFE 2s en direct mais je ne sais pas pour le GP900 et aussi le récepteur que tu vas mettre donc le mieux reste le BEC ... et la le choix est grand car tu à les BECs avec batteries séparé ou les BEC qui prennent directement sur tes lipos de propulsion ...
comme le Quasar ( Loki en vends un d'ailleurs ) Sinon chez Heligital tu en trouves
Et tu peux ajouter ceci en sécurité l'UltraGuard d'Optipower
Avec ceci tu es sur ( si c'est bien réglé :) ) de bien alimenter ton matériel de facon stable.
Apres ALIGN fait un BEC qui fonctionne bien et cela te reviendra moins chère avec une petite LIPO 2S de réception.
Apres faut pas oublier de recharger sa batterie de réception avant le vol :rolleyes:
Bons vols F3C alors :)
ktmann2
Sergent
Message par ktmann2 » 22 sept. 2014, 10:05
Merci pour cette réponse rapide! :)
Je vais plutôt partir sur un BEC avec Lipo indépendante pour un aspect 'sécurité' car il a le fuselage...
Ainsi si le 12S plante j'aurai encore les commandes pour le poser sans quoi en branchant directement sur le 12S si celui-ci plante ben plus qu'a regarder l’hélico se crasher... bien juste?
Le seul inconvénient de mettre un BEC alimenté par sa propre batterie est juste le poids, non?
cyrille24
Lieutenant
Message par cyrille24 » 22 sept. 2014, 10:19
bonjour
perso ,sur mes machines de F3C ,j'utilise un accu life 2s en direct avec juste un inter electronique
ktmann2
Sergent
Message par ktmann2 » 22 sept. 2014, 10:28
Cyrille,
donc cet accu Life 2S a 2 prises:
l'une qui sert généralement de 'balance' sur les 6S mais qui servira de charge sur cette batterie et l'autre prise qui est la prise femelle qui va dans ton récepteur, est-ce bien juste?
Comment as-tu fait pour calculer la puissance de la batterie par rapport aux consommations de tes servos, recepteur etc...?
Avec ton principe, combien de vol peux-tu faire avant de devoir recharger l'accu Life 2S?
cyrille24
Lieutenant
Message par cyrille24 » 22 sept. 2014, 10:46
heu ,pas vraiment de calcul en faite
ca depend de la place dispo et de la masse que j'ai besoin
en general ,j'utilise un accu life 2500mha 2s ,la conso moyenne est de 200mha par vol ,çà m'autorise 8 vols en toute secu
oui ,sur l'accu il y deux prise ,celle d'equilibrage et celle de puissance
ktmann2
Sergent
Message par ktmann2 » 22 sept. 2014, 10:55
La prise 'puissance' c'est bien celle que tu branche à ton récepteur?
cyrille24
Lieutenant
Message par cyrille24 » 22 sept. 2014, 10:58
oui ,celle avec une prise standard servo
ktmann2
Sergent
Message par ktmann2 » 22 sept. 2014, 11:00
Ok, alors je vais essayer ce système soit avec la lipo Life 2S branchée directement sur mon récepteur. Merci beaucoup!!!
BlackBear
Message par BlackBear » 22 sept. 2014, 11:08
Une LIFE ou une LIPO 2s 2600mAh sur un BEC. Ces hélicos sont prévus pour fonctionner ainsi. Les ESC 12s n'ont pas de BEC.
Ce qui se fait aussi, c'est d'avoir tout ton électronique en HV (8V) et donc pouvoir brancher la lipo 2s directement sans BEC.
Les servos RJX sont très bien à un prix contenu (3x FS-0521HV et 1x FS-0521THV pour l'A/C), sinon du BK, de l'Align ou du MKS...
L'ESC Castle 120HV et le GP900 supporte le HV.
Avion: Plein de trucs ^_^
Télécommande Spektrum DX9
rudy73000
Pipelette
Message par rudy73000 » 22 sept. 2014, 11:11
Moi aussi étant passé en 12s je ne savait pas comment faire.
Au depart le bec etait branché sur la propulsion mais j'ai finalement opté pour une lipo de reception 2s > bec > rx
Je peux controler que mon bec sort bien 5v (qu'il fonctionne). Il y a des bec comme le castle qui permettent de choisir un voltage de sortie grace au castle link.
Bref, ce qui est bien pour moi est que je peux faire mes reglages a la maison sans risques... cette option me convient ! Voilou mon petit retour... bon montage @+
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
my____
Message par my____ » 22 sept. 2014, 12:30
On parles de Life en direct à 6.6v, tout l électronique supportant cette tension il peut la mettre sans Bec ce qui simplifie et élimine une source de panne.
Retourner vers « Electrique - électronique des FP »
