"sur-consommation" solo pro 328
- benjy_91
bonjour les amis
alors voila j'ai un solo 328 avec plateau cyclique et b2b xtreme, le probleme (meme d'origine) est que avec la lipo d'origine et quatre autres de 600mah et bas je ne vol pas plus de 4 minute, j'ai lu que les posesseurs volaient environ 10/13min. donc là je me dit il y à un probleme. j'ai vérifié si tous tournais normalement et oui, ça tourne plus que librement. j'ai esseyé avec un moteur sr120 xtreme, encore pire!! (alors que ça ne devrait pas ) la lipo à 3,9v n'a plus assez d'énergie pour le faire décoller. wtf
je me dit que c'est peut êtres la carte avec les servos etc.. qui sur-consomme ?!?
vous en passez quoi ?
j'ai vraiment besoin de votre aides
merci à ceux qui prenne le temps de me lire et de me répondre
sur ceux, je vous souhaite un très bon et heureux Noël
- K4toN
- Interdit de post
Re: "sur-consommation" solo pro 328
Tu as déjà nettoyé les pistes de tes servos ?
Sur mon 120 SR il consommait bien plus faute de bons contacts, a voir peut être ton moteur ac sinon qui commence à être fatigué aussi.
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- benjy_91
merci de t'as réponse rapide. que veux tu dire par "piste" ?
le problème c'est que je ne peut même pas mettre ça sur le compte de l'usure, il a une semaine et a fait ça des la sortie de la boite. au début je n'est pas tilté mais je me suis vite aperçu qu'il ne volait pas le temps normal...
un défaut?
un défaut?
- K4toN
- Interdit de post
Effectivement si il est neuf...
Il est bizarre ce zozio, sur mon 120 SR (même gabarit) les batteries de 550mah ne tiennent que 6-7mn en respectant 20% de charge préservée
Alors celui-ci fait presque le double en autonomie, j'aurais su à l'époque, je l'aurais pris !
- benjy_91
demain j'irai voir mon revendeur, il était pret a me changer la lipo, mais avec 4 lipo neuve c'est pareil !! donc le souci n'est pas la, je pense que c'est plutôt la platine de réception. Ah oui demain je reçois quelques pièces dont un AC, peut êtres que le problème vient de là.
je vous tien au jus
je vous tien au jus
- benjy_91
bon mon revendeur est fermé jusqu'a demain 15h
mais j'ai reçu quelques pièces dont un moteur d'AC, donc je l'ai changé et c'est pas mieux. je dépasse toujours pas les 4min30.
ça peut que venir de la carte ?!?
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Je ne connais pas cet helico , mais es tu sur que le chargeur fonctionne correctement ? As tu essayé de refaire un appairage radio/helico ? .
- benjy_91
bonsoir,
oui mes chargeurs fonctionnent très bien. c'est pareil avec celui d'origine et l' ORION advantage touch. je vais essayer de faire un appairage pour voire ce que ça peut changer.
- papydenis
C'est vrai que 4mn30 ça peut paraître un peu court, mais franchement cela ne me choque pas particulièrement. Et je ne pense pas que ton "problème" puisse venir de la carte électronique. Quant à ceux qui volent 10 à 13 mn, je trouve ça énorme, à moins qu'ils fassent du stationnaire à un mètre du sol sans bouger. Il est évident qu'un hélico que l'on chahute un peu va voler nettement moins longtemps que celui qui fait du stationnaire...
Denis
Denis
- benjy_91
bonsoir,
c'est que meme mon vendeur ma dit que c'était pas normal , le sien vole 10min. demain il me donne une nouvelle platine de reception.
je vous tien au courant.
bye
bye
- Avrel
Salut ! quelle est la plus grosse li-po qu'on peut mettre sur un solo pro 328?
27 ans - Hossegor (Landes) BMX SURF SKATE FMX
Birotor Nine Eagle Draco 2
FP Nine Eagle Solo Pro 328
Quadri Hubsan X4 v1 dans un corps de v2
Héxa DJI F550 Naza Lite radio DT7
Absolute Simulator IPhone
Surf-BMX-FMX-skate
Surf-BMX-FMX-skate
