Drive Drive en 11,1v pour DM4
- jonat77
Salut à tous !
Hier, j'ai monté le moteur X-trem 380, des pales bois X-trem 8° et ma batterie 11,1V de mon Corsair sur mon DM4.
J'ai découvert un hélico encore plus stable, plus maniable, plus performant. Bref, bien mieux que mon précédent DM4.
Et oui, c'est possible !
Seul hic, mon Cn12 monté en DD n'a pas tenu le choc ! Pensez donc, il n'est pas fait (après vérifications) pour être alimenté en 11,1 v.
Je pensais qu'il était capable de tenir cette tension, mais ce n'est pas le cas...
Ma question est donc la suivante:
Connaissez vous un moteur destiné à un anti-couple monté en direct drive que l'on pourrait alimenter en 11,1v ?
Merci d'avance
Merci d'avance
40 ans ; Seine et Marne
Ma page...
Mon MD500 E étape par étape
Ma Bible (merci Den)
Tout sur les MD 500 des membres de Heli4
Ma page...
- tramsou02
Re: Drive Drive en 11,1v pour DM4
Le DD du CP3 peut etre?
Damien \ Laon (02) \ 33 ans
FP : Honey Bee FP V2 Brushless et DirectDrive a l AC
CP : HK-450GT CCPM (en remontage)
Radio : DX6i Mode 2
Simu : Phoenix (meme au boulot, oups pas bien ca!)
Radio : DX6i Mode 2
En Direct Drive? Je sais pas
Mais depuis longtemps je volais en 11.1v et avec le moteur d'origine. Je ne voyais pas l'utilité d'avoir un Direct Drive en 11v en faite <_<
Et depuis peu je suis passé au brushless à l'AC grâce au convertisseur de chez xtreme
- jonat77
Tu as fait ça sur quel hélico ? Je ne le vois pas dans ta signature...
Le mien est sur base de DF4.
Tu pourrais me donner les références que tu as utilisées (esc, moteur et convertisseur) stp ?
Je vais également aller voir de plus près l'AC du CP3. Mais si je ne me trompe pas, c'est un AC à pas variable, non ?
Donc, le moteur ne doit pas trop changer en régime... Ce qui n'est pas le cas des petits FP.
A vérifier.
A vérifier.
Ma page...
Ma page...
C'est sur mon eSky HB FP
Brushed to Brushless Signal Converter
H-KING 10A Fixed Wing Brushless ESC
Moteur du plus lent au plus rapide
Turnigy B12-30 3850kv Inrunner
Turnigy B12-30 4100kv Inrunner
BA BL1230 4200kv Brushless Inrunner Motor
Turnigy 1230 Brushless Inrunner Motor 4500kv
J'ai pris un 3850kv et je n'ai pas pu encore le tester correctement car j'ai cassé une pièce pendant les réglages de l'anticouple
- jonat77
Aie !
Merci pour les infos, il ne me reste plus qu'à faire mes commandes...Ou presque !
Ma page...
Ma page...
