Besoin Aide pour mon new E Flite MCX
Pour ne parler que des Ultra Micro Hélicos RC comme les PicooZ qui sont plus des jouets que du modelisme.
Les membres modérateurs de ce Forum ont été élus le 12.07.2008. Ils peuvent céder leur place à d'autres membres quand ils le désirent.
Marc60290
Sergent
Message par Marc60290 » 20 déc. 2011, 11:57
j'aurais besoin d'aide pour mon E flite MCX , je viens de le recevoir ce matin et premier vol catastrophique :( .
Aucune stabilité , il tournoit un peu sur lui meme,vol un peu en marche arriere, bref pas stable du tout, je pense qu'il faut regler les trims ? Comment les regler ?
Quelqu'un peut m'expliquer pas à pas . De plus notice anglaise dont je comprend un peu , mais ça reste flou.
Merci de votre aide :rolleyes:
foldi3
Re: Besoin Aide pour mon new E Flite MCX
Message par foldi3 » 20 déc. 2011, 15:25
Salut Marc
Lors de ton premier vols il te faut mettre les trims au Neutre (au milieu) et ensuite les régler petit à petit en fonction de ton vol.
Les trims ce sont les petits boutons à coté ou en bas des stick que tu peux bouger de droite à gauche ou de haut en bas.
Donc si tu vois que ton hélico à tendance à partir légèrement sur la droite tu devra déplacer le trim correspondant légèrement sur la gauche.
Pour tes réglages si tu dis que l'hélico part un peux en arrière essaye de monter un petit peux le trim. Si tu as les gaz à gauche (ce qui est surement le cas) tu devra monter un petit peux le trim qui est à droite (à coté du stick qui te permet d'aller en avant et en arrière et de gauche à droite).
Bon vols à toi
Julien
EDIT: ces petit modèles ont toujours tendance à partir d'un coté ou de l'autre lors du décollage, mais une fois en l'aire s'avère très stable.
Marc60290
Sergent
Message par Marc60290 » 20 déc. 2011, 21:18
Merci Julien ,
effectivement je commence a maitriser , mais toujours un peu d'instabilité...Bref avec le temps ça va venir :rolleyes:
Modifié en dernier par Marc60290 le 21 déc. 2011, 00:09, modifié 1 fois.
foldi3
Message par foldi3 » 20 déc. 2011, 22:49
Je t'en prie, et comme tu le dis sa vas venir ;-)
Bonne chance et bons vols.
Patfou
Message par Patfou » 30 déc. 2011, 22:31
Même problème que Marc, sauf que les trims de mon MCX sont des boutons (ce doit être le nouveau modèle), 2 boutons par trim et qu'il est difficile de les régler. Le stationnaire dans une pièce étant plutôt difficile pour un débutant, il est dur de le régler.
Petite question, comme ce sont des boutons, est- ce que les derniers réglages sont mémorisés lorsqu'on l'éteint?
Avec des trims "normaux", on peut facilement les remettre à zéro, mais là, je ne sais pas ce qui se passe.
Solo pro 228
Blade MSR
Blade MCX
TX Spectrum DX6i
Phoenix rc
platystick
Message par platystick » 31 déc. 2011, 00:15
Salut, oui les réglages de trim sont conservé une fois la radio éteinte. ;)
Pour trouver le neutre c'est un bip différent (plus aigu je pense) une fois trimé sur le neutre.
Image180cfx - T-Rex 250 pro dfc - Agile 5.5
ImageSpektrum DX8
Alexandre
Caporal
Message par Alexandre » 02 juil. 2012, 13:25
Quelqu'un pourrait expliqué le réglage des biellettes
dersie
Message par dersie » 15 juil. 2012, 17:08
Tu vises ou dévisses selon que tu veux monter ou descendre le plateau cyclique par rapport à sa position actuelle.
Pour savoir si il faut monter ou descendre tu regardes ce que le plateau fait en bougeant la manette du mouvement concerné.
Exemple :
L'hélico avance tout seul, donc tu dois descendre la manette d'avance pour l'arrêter. Tu regardes donc ce que fait le plateau quand tu actionnes la manette d'avance vers le bas. Si le plateau descend tu vises la biellette pour la raccourcir. Si le plateau monte du la dévisses pour l'allonger.
Pareil pour les 4 mouvements à corriger : avance/recul et latéral droit/gauche.
co-moderateur du forum picooz
Retourner vers « PicooZ et autres moustiques »
