Peut-on recharger un picooz avec un câble usb ?
Pour ne parler que des Ultra Micro Hélicos RC comme les PicooZ qui sont plus des jouets que du modelisme.
Les membres modérateurs de ce Forum ont été élus le 12.07.2008. Ils peuvent céder leur place à d'autres membres quand ils le désirent.
Mug
Débutant
Message par Mug » 12 mars 2011, 23:10
Bonsoir
voilà, tout est dans le titre, je voulais savoir si, comme le swift, on pouvait recharger un picooz avec un câble usb ...
Mug
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Peut-on recharger un picooz avec un câble usb ?
Message par jprdragon » 13 mars 2011, 10:42
J'aurai tendance a te dire oui , dans la mesure ou le commutateur sur l'helico est : soit recepteur , ou, soit accu , donc deja la charge ne passe pas par l'electronique du recepteur . Par contre , je ne sais pas ou se trouve l'electronique de regulation de la charge , si elle est dans l'accu ou dans la telecommande .
Sur ton cable USB , y a t'il un moyen de savoir quand l'accu sera chargé ?
Mug
Débutant
Message par Mug » 14 mars 2011, 23:15
Oui, c'est le câble d'un swift dont la led devient rouge quand la lipo est chargée
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 15 mars 2011, 08:18
Perso , je ferai l'essai sous "haute surveillance" . Soit recharger a fond l'accu sur la telecommande , puis le brancher sur le cable USB , et la , il devrait indiquer un accu chargé immediatement ou dans les secondes qui suivent .
PIQUOOSE
Message par PIQUOOSE » 15 mars 2011, 16:20
Bonjour, je pense que l'électro du chargeur est dans la Tx :
http://www.heli4.com/article593.html" onclick="window.open(this.href);return false;
donc pas d'usb direct dans la lipo AMHA
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 15 mars 2011, 17:13
Je ne sais quoi en penser .
Sur le PICCO Z , il n'y a aucune tension qui est presente sur la prise de charge de la telecommande , mais 3, 9 volts sur la prise de l'accu . Ce qui voudrait dire effectivement que l'electronique de regulation se trouve bien dans la telecommande .
Sur un EC 130 de MODELCO , c'est exactement l'inverse , prise chargeur 8 volts , et prise accu O volt .
Sur un MOSQUITTO dont j'ai pris l'accu pour mettre dans mon Lama pour l'eclairage , je charge cet accu avec un simple transfo de 6 volts 400 ma (transfo d'origine) , donc la regulation est incorporé a l'accu .
Ces 3 helicos ont un Lipo de 3,7 volts .
PIQUOOSE
Message par PIQUOOSE » 15 mars 2011, 17:22
Ben je pense que si à l'époque du piccoz les modifs portaient sur la TX (voir les tutos) ben il faut pas réinventer la roue et suivre ces tutos , surtout que envoyer du courant dans une lipo sans savoir exactement ce qui se passe, ben je trouve ça moyen.
La seule alternative qu'il y aurait serait de faire des lipo interchangeables sur picooz, mais gaffe au petit coreless qui aime pas avoir chaud :ph34r:
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 15 mars 2011, 18:09
http://www.helicomicro.com/tag/picooz-s ... nfrarouge/" onclick="window.open(this.href);return false;
Un Picco Z livre avec cable USB , est'ce le meme que le tien ?
PIQUOOSE
Message par PIQUOOSE » 15 mars 2011, 18:59
on peut lire sur ton lien :
Tout ordinateur, ou même téléviseur, imprimante, devient ainsi une source de courant pour recharger la batterie. Le temps de recharge est le même, 25 minutes, avec l’USB. Assurez-vous que le joystick gauche, des gaz, pointe vers le bas, allumez la télécommande, poussez le bouton on/off sous l’hélicoptère, une diode rouge s’allume en clignotant rapidement et vous voilà prêt à voler.
donc l'usb à brancher sur la Tx, ou bien j'ai mal compris ? :unsure:
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 15 mars 2011, 19:07
Le cordon USB , sert uniquement a recharger l'accu de l'helico . Cette nouvelle facon de faire , est entrain de ce generaliser pour les telephones portables par ex . Seulement , il faut que l'accu soit de 1 element , 3,6 volts pour Li-Ion ou 3,7 volts pour Lipo .
La phrase qu'il faut retenir est celle ci :
Et cette pour cette application que maintenant les PC ont la tension de sortie de 5 volts en service sur les prise USB , alimentation eteinte
nemezyx
Message par nemezyx » 15 mars 2011, 19:46
Perso j'avais eu ce câble USB avec mon mini Swift (style Vision) et je trouve que ça déséquilibre totale la batterie!!! <_<
Et j'avais aussi testé sur de vrais PicooZ et depuis j'ai ressenti une grosse perte d'autonomie -_- donc si tu as le choix, charge via ta radio, ce sera bien plus sûr ;)
Image DX6i ¤ Mode 2
Image Laon (02), 31 ans
Image Lama V4 ==> Image Volé!!!
Image Blade MSR reçu le 18/01/2010!!! Un grand Merci à Pat. aKa Afocam Image
Image DF4 ==> Volé Image
Image HB FP... mon préféré ==> Volé!!Image Image
ImageCompy FPBD =>Volé!!! Image
ImageMCPX V2
Image Un simu...un jour reviendra Image
Ma Page Perso ====> Par Ici
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 15 mars 2011, 20:01
Bonsoir ,
C'est certains que d'envoyer que 5 volts , en realite c'est plus vers 4,9 volts et des poussieres sur un accu de 3,7 volts , qui comporte bien sur le systeme de regulation ,cela fait un peu faiblard , sachant que le transfo de l' ALANY delivre 8 volts , et les telecommandes soit du Picco Z ou du MODELCO , 9 volts , toujours pour recharcher un Lipo de 3,7 volts .
Retourner vers « PicooZ et autres moustiques »
