La couronne principale casse pendant le vol!!!
Lioneldg
Sergent
Message par Lioneldg » 06 juin 2019, 19:58
Je ne comprends pas trop comment c'est possible que ça arrive pendant le vol.
Je tourne à 2400 rpm en governor
J'ai voulu passer le pas de 12° à 13°.
J'étais en train de secouer très fort l'hélico en faisant des appels de pas et des tic toc pour ajuster les précopensations sur mon gyro.
Et la couronne principale a cassée.
Je me dit que la roue libre d'autorot a peut être bloquée pendant le vol.
Ou alors 13° de pas c'est trop pour un gaui X5 et ça casse tout :lol:
Benoit91
Re: La couronne principale casse pendant le vol!!!
Message par Benoit91 » 06 juin 2019, 20:17
Reglage d'entre-dents pignon moteur / couronne trop espacé peut etre?
Forza 700 -> HW160A / Xnova 4530 / KST X20 V2 / Mini vbar
OXY 4 MAX -> HW60A / Xnova 3215 / KST DS215/ Mini Vbar
Alzrc/tarot 450 -> HW40A / 450mx / KST DS215 / Mini Vbar
markassdecestas
Message par markassdecestas » 06 juin 2019, 20:32
Sur le X5 il faut tout monter serré.
Trop de jeu entre ta couronne et ton pignon.
Fais également attention au reglage entre dent du torque. Il faut aussi monter serré.
je vol avec: Compass 7hv VBAR NEO :wub:/OXY 4 VBAR NEO /OXY 5 VBAR NEO
j'ai eu:
chris9200
Message par chris9200 » 06 juin 2019, 20:45
Pareil que ton torque trop de jeu
viewtopic.php?f=62&t=68583&p=10565123#p10565123
Chris
Lioneldg
Sergent
Message par Lioneldg » 06 juin 2019, 21:11
L'expérience du torque tube m'avait servi de leçon.
J'avais pris le temps de régler ça au poil.
viewtopic.php?f=201&t=68549
Il n'y avait presque aucun jeu dans le réglage de l'entre-dents, c'était vraiment monté très ajusté.
C'est pour ça que je ne comprends pas bien comment ça a pu arriver.
Vous avez d'autres idées?
ludaero
Modo
Message par ludaero » 07 juin 2019, 08:06
Lioneldg a écrit :
06 juin 2019, 21:11
J'avais fait la même que toi sur mon X7 et ca a quand même cassé, il faut vraiment monté ca serrer sans jeux même pas un papier a cigarette la après j'avais plus eu de soucis.
Lioneldg
Sergent
Message par Lioneldg » 07 juin 2019, 08:23
Je n'ai pas retrouvé de couronne hélicoïdale car elle ne se fabrique plus depuis 2016.
Je vais poser une couronne à denture droite (la rouge, celle d'origine).
Je ne dois laisser aucun jeu sur celle ci également ?
markassdecestas
Message par markassdecestas » 07 juin 2019, 09:12
http://www.alzrc-hobby.com/index.php?ma ... rd5ru1rok4
si tu mets une rouge d'origine,montage très serré,effectivement.
j'ai eu:
Lioneldg
Sergent
Message par Lioneldg » 07 juin 2019, 09:24
Merci beaucoup pour le lien.
Je n'arrivais pas à trouver de couronne hélicoïdale.
:D
Lioneldg
Sergent
Message par Lioneldg » 07 juin 2019, 10:03
Je ne sais pas si je dois lubrifier au ptfe (ou autre) la couronne principale pour maximiser mes chances de ne pas casser les dents.
J'ai lu que le contact métal plastique n'a pas besoin d'être lubrifié.
Vous en pensez quoi?
markassdecestas
Message par markassdecestas » 07 juin 2019, 11:01
moi je le fais mais ce n'est pas obligatoire.
après,tu ne prends pas de risques particuliers a le faire... :)
j'ai eu:
ludaero
Modo
Message par ludaero » 07 juin 2019, 11:03
Perso je met du dryfluid sur chaque engrenage mais ca n'engage que moi....
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 07 juin 2019, 13:44
Moi ça dépend de ce qui me tombe sous la main mais souvent c es de la graisse lithium, ça colle bien.
Sinon graisse de chaîne moto, mais pas simple a mettre vu la pression dans la cartouche
Goblin 570 12S
Spektrum dx9
ISDT Q6 ×2 + alim perso
Sinon j ai une meule 😁
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 07 juin 2019, 19:45
Perso je mets du PTFE :) Clairement vu la phot c'est un soucis d'entredents normalement les dents casses net !
https://wd40.fr/specialist/lubrifiant-s ... tion-ptfe/
Lioneldg
Sergent
Message par Lioneldg » 12 juin 2019, 15:26
Salut tout le monde :D
En démontant mon X5 pour changer la couronne principale j'ai remarqué que mon pignon moteur est descendu sur l'axe moteur.
Voici les photos qui expliquent la casse de la couronne principale suite à cela:
J'ai constaté en voyant cela que le pignon avait glissé
Heureusement il était bloqué en butée et ne pouvait pas glisser d'avantage
On peut voir sur le pignon les traces de la partie basse qui n'était pas en contact avec la couronne principale
Enfin, on constate sur cette photo que les premières dents de la couronne ont cassées partiellement car le pignon moteur exerçait sa force sur une partie de l'épaisseur de la couronne et non sur toute la hauteur.
Heureux de reconnaitre que je sais régler un entre-dents (à présent), je suis pourtant bien embêté.
Comment éviter que le pignon moteur glisse dans le jeu de l'encoche de l'axe moteur??? :wacko: :blink:
pachy
Message par pachy » 12 juin 2019, 15:37
J aurais dit en serrant plus...et en freinant correctement !
Bravo pour l 'analyse de la panne :)
--------------OXY rep/Lynx team pilot---------------------
The Meeting Heli4 2013/2014/2015/2016/2017..., j'y étais!!!
Lioneldg
Sergent
Message par Lioneldg » 12 juin 2019, 15:41
Merci 😉
C'était déjà pas mal serré et freiné au frein filet.
Je pensais éventuellement faire une petite encoche à la dremel à l'emplacement de la deuxième vis sur l'axe moteur.
Cela empêcherait que ça glisse.
Mais je préfère d'abord avoir d'autres avis.
pachy
Message par pachy » 12 juin 2019, 16:50
Oui un « pointeau » la ou la biz appui... ça pourrait le faire
Retourner vers « Généralités »
