Reglage gouvernes sur aile volante ?
BOXER
Débutant
Message par BOXER » 02 janv. 2015, 22:50
Je debute sur une aile volante type skyfun le probleme est que je ne sais pas ou positionner les bonnes commandes sur
la radio ?
Je m'explique je suis en mode 2 sur ma radio et quel est la bonne configuration pour une aile ?
1er configuration :
Les gaz a gauche (en tirant la manette vers le bas ou le haut)
a droite :profondeur (faire monter ou descendre l'aile en tirant la manette vers le haut ou le bas) et ailerons pour virer a droite ou a gauche (manette vers la droite ou la gauche)
2em configuration :
Gaz a gauche et ailerons pour virer a droite ou a gauche
a droite: profondeur (faire monter ou descendre l'aile)
les deux sont t'elle possible ou c'est tout autre chose , je suis un peu perdu laquelle est la bonne pour piloter ?
Merci a ceux qui pourront m'aider
steph66
Re: Reglage gouvernes sur aile volante ?
Message par steph66 » 02 janv. 2015, 23:50
Pour la définition des modes
Donc pour une aile volante : aileron manche de droite. Et pas de fonction assignée à la dérive/manche de gauche
bons vols :)
steph
BOXER
Débutant
Message par BOXER » 03 janv. 2015, 00:25
Merci steph66 pour le shema , mais j'ai du mal avec ta reponce en langage technique , peut tu faire simple
donc si je comprend bien a droite aileron pour faire monter ou descendre et a gauche gaz + faire aller l'aile a droite ou a gauche
BlackBear
Message par BlackBear » 03 janv. 2015, 01:19
Les 2 sont possibles mais en théorie dans ton cas, gaz à gauche, profondeur et ailerons à droite.
Avion: Plein de trucs ^_^
Télécommande Spektrum DX9
BOXER
Débutant
Message par BOXER » 03 janv. 2015, 13:54
Merci BlackBear
donc juste les gaz a gauche , ailerons et profondeur a droite
C'est pas plus delicat a piloter avec les ailerons et la profondeur sur la meme manette car si on tire la manette pas bien vers
le haut ou le bas ,légèrement en diagonale ca agit sur les ailerons et risque de faire vriller l'aile .
Je recherche la configuration la plus facile pour un debutant , mais si c'est celle la pas de probleme .
steph66
Message par steph66 » 03 janv. 2015, 20:38
C'est ce qui ressemble le plus à un vrai poste de pilotage :)
Bilou34
Message par Bilou34 » 03 janv. 2015, 22:28
Je plussois Steph!
C'est nettement plus simpl en mode 2. Ne t'inquiète pas, sur ta radio, tu vas mettre de l'expo. Si en tirant sur le manche, tu mets un peu d'aileron, l'aile ne bougeras pas beaucoup, et c'est simple à corriger. Mets plus d'expo sur ta radio si tu est embêté.
Juste une remarque en passant, il faut bien configurer ta radio avec le bon mixage pour aile volante!
BOXER
Débutant
Message par BOXER » 04 janv. 2015, 15:51
Ok merci les gars pour les reponses
Bon vol a tous
12bandit
Message par 12bandit » 21 avr. 2016, 22:51
Salut les dingues, je viens de récupérer une aile volante et j aimerais savoir sur quel voie du récepteur vous branchez les servo.
C es une Swift.
Je suis totalement novice en avion/aile volante.
Je suis pilote expérimenté en helico en mode 1.
Merci à vous.
Goblin 570 12S
Spektrum dx9
ISDT Q6 ×2 + alim perso
Sinon j ai une meule 😁
bobo1983
Message par bobo1983 » 22 avr. 2016, 08:42
Salut Louis, t'a qu'a me demander, je connais un peu les avions :D
c'est une aile delta la swift ?
http://www.miniplanes.fr/images/product ... 000.03.jpg
oui, c'est bien une Delta
Alors, d'après la notice de ta radio, tu a bien une DX 9 ?
Il faut connecter l'aileron gauche sur AIL et l'aileron Droit sur ELEV.
Ensuite, dans la radio, il faut choisir pour le type d'aile et le type d'empennage : ELEVONS ou ELEVONS B
Normalement, si tu a des gouvernes qui ne marche pas dans le bon sens, il te suffit d'inverser.
Voila voila :D
T-Rex 700E DFC - 750 MX 530Kv - CC Edge 120A - DS 610, DS650 - Microbeast Plus Pro
Goblin 700 V1 DFC - 750 MX 530Kv - YGE 160A - BK 5001HV, BK 7001HV - Microbeast Plus Pro
Gaui X7 - 800 MX 520Kv - CC Edge 160A - KST BL915, 905 - Microbeast Plus Pro
Goblin speed - HK 4530 540kv - CC Edge 160A - KST X20 - Microbeast Plus Pro
Graupner MX 24s + 2.4 Ghz Jeti
Phoenix RC - Session : H4 MDP : H4 - Session : France Loiret
12bandit
Message par 12bandit » 22 avr. 2016, 09:04
Merci Romain, j avais complètement zappé que tu avais des avions.
On regardera ensemble, je pense avoir fait les bon réglages radio mais tu me confirmera.
Goblin 570 12S
Spektrum dx9
bobo1983
Message par bobo1983 » 22 avr. 2016, 09:09
pas de soucis, a demain
12bandit
Message par 12bandit » 22 avr. 2016, 09:22
Ça marche
Goblin 570 12S
Spektrum dx9
Retourner vers « Avions RC »
