Jus d'ABS pour réparation vos canopy
Pour tous les outils dédiés à l'hélicoptère radiocommandé : incidencemètre, graisses, frein-filet, marques d'outils, ...
2Mylent
Message par 2Mylent » 22 sept. 2015, 19:03
Avé,
Je ne savais pas trop ou mettre cette astuce alors si besoin, ne pas hésiter à le déplacer ;)
Pour réparer des canopy de type Blade (plastoc ultra fin) ou des pièces en plastique moulées, on peut utiliser du jus d'ABS à l'identique de ce que l'on utilise pour l'impression en 3D.
Il suffit de faire fondre des morceaux d'ABS dans de l'acétone.
L'aspect doit être comparable à du lait à peine plus dense.
Si vous utilisé de l'ASB transparent, c'est encore mieux mais, du gris passe encore bien pour garder la transparence.
Pour votre canopy:
- Vous maintenez en place la partie abimée de votre canopy avec du ruban adhésif par l'intérieur
- Ensuite, passez le jus d'ABS au pinceau par dessue la canopy sur la partie abimée
- Pas besoin de faire de l'épaisseur
- Une fois sec, vous posez le ruban adhésif à l'extérieur
- Vous retirez le ruban adhésif intérieur
- Vous repassez une petite couche de jus d'ABS à l'intérieur
C'est léger et solide :)
Pour info, j'ai refais mes canopy de NcpX et une de Solo Pro avec cette astuce.
2Mylent, alors il faut que je m'occupe l'esprit!
La Gallery des Hélicos du Fada: http://www.2mylent.fr/Helicos/index.php/
Image => Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Image Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Image Spektrum DX6i et DX7s Image eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 Image PHOENIX RC 5 Image Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
KoRn_BeeF
Modo
Re: Jus d'ABS pour réparation vos canopy
Message par KoRn_BeeF » 22 sept. 2015, 19:06
2Mylent a écrit :Avé,
Pour votre canopy:
pas bête
merci pour l'astuce :)
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 22 sept. 2015, 19:42
Super!!! Merci à toi. :)
Yoy24
Message par Yoy24 » 22 sept. 2015, 20:19
Yop)
Top astuce...
J'ai déjà réparé des Méharis comme ça!!!
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 22 sept. 2015, 21:05
Ca marche bien un 4 cylindres en ABS ?
Retourner vers « Outils et accessoires Hélicos RC »
