Réglage du Gov au tachymètre.
Posté : 17 juin 2015, 23:12
par Sam
Salut les pilotes, je me posais une question, pour régler vos tours rotors au tachy, vous le faites toujours en statio? Je dois régler mon NX7 demain et je me demandais si le réglage pouvait se faire au sol, pas à 0. Vu que je règle une valeur de tour/minutes au sol, il devrait la garder en vol avec du pas, non? C'est pas le but!?
Re: Réglage du Gov au tachymètre.
Posté : 18 juin 2015, 08:11
par steph66
Sam
quel gouverneur utilises-tu ? sur certains tu indiques la vitesse rotor souhaitée.
Sam a écrit :Je dois régler mon NX7 demain et je me demandais si le réglage pouvait se faire au sol, pas à 0.
Oui, on peut régler au sol => sans pales principales/pales d'AC. Mais le résultat n'est pas garanti !!! Le moteur va prendre ses tours, mais comme il n'y a pas l'inertie des pales, la vitesse peut faire le yoyo avec un 'gain' gouverneur qui ne correspond pas à une machine sans pales.
Après ça dépend du sol. Faut que ce soit bien stable, pas poussiéreux, ... Et que ça ne dure pas 3 plombes :)
Quel tachymètre comptes-tu utiliser ?
Tu peux déjà régler le gov 'à l'oreille', la vitesse max devant se situer vers 2000 t/min
Posté : 18 juin 2015, 09:21
par Sam
Je suis sur NX7, donc nitro, et le régulateur Align, je vais voir avec le 600 qui a le même matos, je vais voir au sol si ça tourne plus ou moins au même régime rotor qu'en statio... J'utilise le magic mirror.
Posté : 18 juin 2015, 09:41
par steph66
L'unique problème du magic mirror, c'est qu'il faut être à 2 pour faire une mesure ^_^
Posté : 18 juin 2015, 09:48
par Sam
Ben justement, si ça marche au sol pour le réglage, le problème serait résolu!
