Réglage du Gov au tachymètre.
Pour tous les outils dédiés à l'hélicoptère radiocommandé : incidencemètre, graisses, frein-filet, marques d'outils, ...
Sam
Message par Sam » 17 juin 2015, 23:12
Salut les pilotes, je me posais une question, pour régler vos tours rotors au tachy, vous le faites toujours en statio? Je dois régler mon NX7 demain et je me demandais si le réglage pouvait se faire au sol, pas à 0. Vu que je règle une valeur de tour/minutes au sol, il devrait la garder en vol avec du pas, non? C'est pas le but!?
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Mini-Titan 450 habillé en MD 500+BeastX
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Radio Spektrum Dx6i et DX10T
Quelques multis...
steph66
Re: Réglage du Gov au tachymètre.
Message par steph66 » 18 juin 2015, 08:11
Sam
quel gouverneur utilises-tu ? sur certains tu indiques la vitesse rotor souhaitée.
Sam a écrit :Je dois régler mon NX7 demain et je me demandais si le réglage pouvait se faire au sol, pas à 0.
Oui, on peut régler au sol => sans pales principales/pales d'AC. Mais le résultat n'est pas garanti !!! Le moteur va prendre ses tours, mais comme il n'y a pas l'inertie des pales, la vitesse peut faire le yoyo avec un 'gain' gouverneur qui ne correspond pas à une machine sans pales.
Après ça dépend du sol. Faut que ce soit bien stable, pas poussiéreux, ... Et que ça ne dure pas 3 plombes :)
Quel tachymètre comptes-tu utiliser ?
Tu peux déjà régler le gov 'à l'oreille', la vitesse max devant se situer vers 2000 t/min
Sam
Message par Sam » 18 juin 2015, 09:21
Je suis sur NX7, donc nitro, et le régulateur Align, je vais voir avec le 600 qui a le même matos, je vais voir au sol si ça tourne plus ou moins au même régime rotor qu'en statio... J'utilise le magic mirror.
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
steph66
Message par steph66 » 18 juin 2015, 09:41
L'unique problème du magic mirror, c'est qu'il faut être à 2 pour faire une mesure ^_^
Sam
Message par Sam » 18 juin 2015, 09:48
Ben justement, si ça marche au sol pour le réglage, le problème serait résolu!
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
Retourner vers « Outils et accessoires Hélicos RC »
