Charge LiPo DX8
Pour tous les outils dédiés à l'hélicoptère radiocommandé : incidencemètre, graisses, frein-filet, marques d'outils, ...
Didou75015
Charge LiPo DX8
Message par Didou75015 » 04 nov. 2014, 20:36
J'ai un câble pour charger la lipo de la DX8 sur mon chargeur habituel (pas celui fourni avec la radio), ca marche et on peut charger plus rapidement qu'avec les 200mAh du chargeur OEM.
Par contre le l'ai mise à charger à 500mAh, par peur de flinguer l'electronique de la lipo (circuit de balance intégré à la lipo)
Pour ceux d'entre vous qui chargent la lipo de cette manière, jusqu'à quelle intensité peut on charger?
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Radios Spektrum dx8 et dx6i
plomb
Re: Charge LiPo DX8
Message par plomb » 04 nov. 2014, 20:58
Salut,je charge la mienne a 1c,soit 2,5A pour 2500mah et pas de soucis :)
-Mini Protos
Didou75015
Re: Charge LiPo DX8
Message par Didou75015 » 05 nov. 2014, 11:47
Merci Plomb, mais 2500 mAh c'est une nimh?
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
BRUNO2
Re: Charge LiPo DX8
Message par BRUNO2 » 05 nov. 2014, 12:17
Si elle est neuve, je chargerais "tranquille" style 1 - 1,5 ampére.
Gloom
Re: Charge LiPo DX8
Message par Gloom » 05 nov. 2014, 14:35
Vous passer par le câble de charge de la radio ou vous retirer l'accu de la radio ?
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
Didou75015
Re: Charge LiPo DX8
Message par Didou75015 » 05 nov. 2014, 14:38
Salut Gloom, je charge a l'extérieur de la radio sur mon chargeur habituel.
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Gloom
Re: Charge LiPo DX8
Message par Gloom » 05 nov. 2014, 14:47
Ok merci pour la réponse.
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
plomb
Re: Charge LiPo DX8
Message par plomb » 05 nov. 2014, 19:26
Didou75015 a écrit :Merci Plomb, mais 2500 mAh c'est une nimh?
Non,lipo.
Gloom a écrit :Hello,
Idem,j'enlève la lipo et charge avec mon chargeur.
-Mini Protos
Didou75015
Re: Charge LiPo DX8
Message par Didou75015 » 05 nov. 2014, 19:37
Ok plomb, merci :)
C'est parti pour 4A alors
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
plomb
Re: Charge LiPo DX8
Message par plomb » 05 nov. 2014, 22:27
De rien :)
-Mini Protos
LE 59
Re: Charge LiPo DX8
Message par LE 59 » 05 nov. 2014, 23:23
vous avez pas des craintes ,vu la petite prise vous chargez tout de même a 4 amperes
A+ JP
Image Neuville en ferrain,NORD
Image DX8
Dominator,HK600 +fuselage Airwolf (en cour de réparation :))
ImageHyperion EOS 720i SuperDuo 3 / reaktor/ Alim 83 A
Image Phoenix Rc
BRUNO2
Re: Charge LiPo DX8
Message par BRUNO2 » 06 nov. 2014, 01:23
Trés bonne remarque de LE 59 !!!
Didou75015
Re: Charge LiPo DX8
Message par Didou75015 » 08 nov. 2014, 14:18
En effet, tres juste. Quand je dis c'est parti pour 4a, j'entends bien avec mille précautions :)
Édit: apres recherche, 12v en 4amp ca devrait utiliser du cable de 1,5mm de section. D'après le vendeur, le taux de décharge Max est de 2C. Donc 1c en continu a peu près. https://www.spektrumrc.com/Products/Def ... MB4000LPTX. Que doit on en penser? C'est parce que le cable est court? Le connecteur a l'air léger...
Édit 2: le cable est un awg 20, d'après la spec ca fait 0,5mm de section. Donc 1a a 1,5a en charge comme en décharge...
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Retourner vers « Outils et accessoires Hélicos RC »
