Tachymètre magic Mirror
- christian57200
salut à tous,
Je viens d'investir dans ce tachymètre de chez notre Marcel : http://www.helidigital.com/shop/accesso ... irror.html
Je ne comprends pas bien ( je suis nul en anglais) comment l'utiliser exactement.
Faut 'il contrôler hélico en vol ? en statio ? ou au sol ?
Comment faut'il voir les pales dans le viseur ? (Il me semble à l'arrêt)mais j'ai pas réussi ce soir au terrain
A quoi sert la petite lumière blanche à l'arrière?
Merci d'avance pour votre aide
Christian
Christian
QAV 250 de chez FPVizer.com CC3D
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
- steph66
Re: Tachymètre magic Mirror
Christian, je n'ai pas ce matériel mais voilà en gros comment l'utiliser.
=> il faut faire appel à un complice au terrain qui 'mesure' pendant que tu fais ton statio. Tout seul, tu risques de foutre l'hélico par terre, le TX d'une main et le tachymètre de l'autre
Ton collègue est censé modifier la vitesse affichée jusqu'à avoir les pales fixes. Tu devrais avoir la vitesse rotor exacte de ton hélico.
Un bon éclairage (soleil de dos) doit aider à la visualisation des pales.
Tout dépend ce que tu veux mesurer. Tu peux décider de mesurer la vitesse rotor en statio en mode normal et en mode idleup1.christian57200 a écrit :Faut 'il contrôler hélico en vol ? en statio ? ou au sol ?
- Desmodromique
Tu as tout au lien suivant: http://www.infinity-hobby.com/main/arti ... les_id=304
Ensuite tu utilise Google traduction qui est ton ami et tu obtiens ça: http://translate.google.fr/translate?cl ... s_id%3D304
Toulon (83) - 43 ans
T-Rex 250 - T-Rex 600 LE - T-Rex 600 ESP FBL
T10C PhoenixRC Hyperion EOS1420i Net3
- christian57200
merci pour tes liens Desmodromique
Donc ce matin je suis retourné au terrain et j'ai expliqué à un de mes compères comment faire.
J'ai fait un test avec mon logo qui en courbe de gaznormal et en gov est d'après le calculateur readyheli Mr Mel à 1650RPM.
La ce matin mon collègue arrive à 2660 affiché sur le tachymètre pour que le rotor soit arrêté
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
- paparomeo
Je viens d'en acheter un et comme je ramais un peu pour l'utiliser j'ai cherché une notice un peu plus élaborée.
Voici ce que j'ai pu trouver.
lien notice magic mirror V2
C'est vraiment très bien expliqué.
Par contre j'ai un souci car il m'est impossible de faire une mesure en utilisant la led, celle-ci refuse de s'allumer.
Pas de bol, déjà je n'ai pas eu droit à la dragonne, si en plus le deuxième mode ne marche pas
Si vous avez réussi à faire allumer cette p....n de led, merci de de m'expliquer comment
- mguw
Salut Christian
Si ton collègue mesure 2650 tours, c est qu'il s'est synchronisé sur un demi tour plutôt qu un tour complet.
En effet sur un bipale c'est pas possible de faire la différence vu que les 2 pâles sont identique. Bon comme on se doute bien que le logo tourne pas a 2650 tours il suffit de diviser pas 2. Il tourne donc à 1325.
D ailleurs pour le Bas régime je préfère trouver le double, ça clignote moins
Patrick, je suis en déplacement au Luxembourg pour mon vrai boulot, des que je rentre, je vérifie comment ça marche et te dis. J ai encore jamais utilisé la Led et me demande bien à quoi ça sert.
Si ça marche pas chez toi, je t'envoie bien sur un autre.
a bientot, Marcel
a bientot, Marcel
- christian57200
mguw a écrit :Salut Christian
D ailleurs pour le Bas régime je préfère trouver le double, ça clignote moins.
a bientot, Marcel
Salut Marcel,
Merci pour tes explications mais plus l'utilité du magic mirror car mon logo s'est désintégré sur le sol cet été mais ton aide comme toujours servira certainement à d'autres.
Merci à toi
Christian
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
- novice77
Salutpaparomeo a écrit :Bonsoir,
Comme toi je n'arrive pas à allumer cette led, pourtant je suis ce qu'il y a d'écrit dans un des liens ci dessus.
Par contre à quoi correspond le menu A-xx qu'on obtient en restant appuyé sur le bouton rouge quand on est sur le menu Fx pour la luminosité.
Aussi c'est quoi l'icone qui apparait en haut à gauche, pratiquement le même que l'image du dessous
edit : j'ai pas eu de dragonne non plus
DX7 mode 1 et DX8 Realflght 7 Turnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Mini Prôtos Goblin 700 Kse Nano qx fpv + Fatshark attitude v2 Jpay
- mguw
La LED c'était une fonction dans la V1. Elle a été remplacée dans la V2 par une photodiode pour mesurer les hélice d'avions
Pour nous ni l un ni l autre n'est utile en définitive.
Et la dragonne n'est plus fournie avec la V2
a bientot, Marcel
a bientot, Marcel
- novice77
ok merci marcel
C'est vrai que sa aurai pas servi des masses, peut être pour trouver ses clés
Par contre pas d'idée sur le menu A-xx?
- Sebcbien40
voilà ce que j'ai trouvé... Je ne sais pas si ça va t'aider...
http://www.rcdevice.com/uploads/picture ... pwiCEk.png
- paparomeo
De mémoire je dirais que c'est le nombre de pales.
Je suis pas chez moi, je vérifierai en rentrant.
Patrick
Patrick
- mguw
oui le A-xx c'est le nombre de pale pour les helices. ca ne s'applique pas en mode helico stroboscopique
Marcel
Marcel
- novice77
merci les gars
Je suis pressé de pouvoir le tester
- paparomeo
Bon, le maitre a confirmé
Tu verra, j'ai un peu galéré au début mais avec un peu d'habitude c'est vraiment bien comme tachy.
Au fait, le symbole signifie que tu es en mode mesure par photo (diode ou transistor).
Patrick
Patrick
- novice77
oups j'avais pas vu la réponse
