Chargeur EasyModel EM-BLC5S
- rodrigo
j'ai depuis noël ce chargeur acheter sur modélisme mania, et il arrive que lorsque je lance une charge il me met tout de suite "connexion break". Jusqu'à maintenant je le débranchai quelques secondes, et le rebranchai et quand je relancais la charge tout fonctionnait. Mais depuis aujourd'hui il me met systématiquement ce message et je ne peu plus lancer de charge avec.
Heureusement qu'il me reste un chargeur esky...
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
2 restes de picooz...
Hitec eclipse 7
[img]http://img171.imageshack.us/img171/7183/signij1.th.jpg[/img][img]http://img171.imageshack.us/images/thpix.gif[/img]
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
- sphinx
salut.
Dis; ca semble bizard mais tu sais surement que lorsqu'on décharge trop une batterie; elle ne veut plus se recharger?? J'avais eu ce problème... A tu envisagés cette possibilité?
sinon; tu devrais vérifier les connections dans le chargeur... (peut être un faux contact) salut
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS ELITE[/b]
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
[b]AVION (en thermique):[/b]:
-P47 THUNDERBOLDT thermique 1m60 (remise en état en cours)
-Bombardier-Hydravion bimoteur thermique 2m60(au hangar)
[img]http://img230.imageshack.us/img230/4486/capturedcran033bt3.png[/img]
Sphinx; 17ans, Bruxelles >>Padawan de Francoisd<<
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
- rodrigo
Non c'est pas ça, ce problème apparait avec mes 3 batteries ( 2x3S et 1x2S) mes batteries fonctionnent correctement, deplus y en a une que j'ai reçu aujourd'hui et qui na donc jamai volée.
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
- sphinx
salut;
alors tu n'a rien a perdre a ouvrir ton chargeur pour vérifier les connections...
Sinon rachette en un... déso
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
- rodrigo
eh bien il remarche... Je comprend pas mais il remarche. Merci
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
- sphinx
Ok, super
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
bonsoir, moi j'utilise ce chargeur depuis un mois et demi, et j'en suis super comptant, il est super pricis, beaucoup plus que le chargeur ESKY, mesure a l appui!!!qui n'equilibre pas correctement !!!!!
[b]Faites comme moi, n'oubliez pas de sacrifier un poulet aux dieux avant de voler.[/b]"pilote helico" falcon 3D SE, T REX 450 SE, T REX 250,"pilote avion"MINIMAG, FUNJET et JET ALBATROS L39, radio DX7
- rodrigo
Ah mais moi aussi j'en suis super content, pour 100 il permet de charger quasiment tout les type de batteries et d'équilibrer les pack. Mais parfois il me met " connexion break" lorsque je lance la charge.
Les tensions de mes pack sont bonnes, j'ai le "lipo statu" de rcsystem, je ne décharge jamais excessivement mes pack lipo...
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
- Shadow35
J'ai depuis peu ce chargeur. J'ai rechargé une batterie avec. Mais j'arrivais pas à afficher la tension de chaque élément comme il était indiqué dans le livret. Et en fait je me suis rendu compte. Qu'il y avait un mode charge normal et un mode charge Balance, donc à priori équilibrage. La première charge je l'avais fait en mode normal et pas eu de soucis et elle a duré une heure en gros.
Là je fais une charge en mode balance avec donc l'affichage des tensions. et j'ai un élément qui est monté à 4.20 V pendant que les autres sont à 4.14 V.
La méthode du chargeur consiste apparement à décharger l'élément trop plein. mais là j'en suis à 2 h de charge et toujours pareil et j'ai plutot l'impression qu'il me décharge les éléments déjà pas assez charger.
Avez-vous déjà observé ce phénomène ? et quel méthode de charge utilisez vous ?
35 ans, Ille et Vilaine
F4 U - En kit dans sa boite
EPPIM / Swift II / Sukhoi 29
- rodrigo
Euh non sa ne m'est jamais arrivé. J'utilise le mode lipo balancer, en 3S, 1.3A pour une batterie de 1800mAh, et il équilibre comme il faut, dès le début de la charge.
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Shadow35 Ecrit le 6 Apr 2008 @ à 21:50 a écrit : La méthode du chargeur consiste apparement à décharger l'élément trop plein. mais là j'en suis à 2 h de charge et toujours pareil et j'ai plutot l'impression qu'il me décharge les éléments déjà pas assez charger.
Pourquoi parles-tu de "décharge"? Le mode balnce sert à équilibrer les tensions des éléments mais il ne passe pas par une phase de décharger.
Pour le temps de charge, tout dépend à quelle valeur tu as réglé le courant de charge. Si ta Lipo fait 2200mAh et que tu la charges à 2,2A, là, tu vas mettre une heure, si tu la charges à 1,1A, tu mettras 2h et ainsi de suite, au plus ton courant de charge sera faible, au plus tu mettras de temps à charger.
@ plus
François
- Shadow35
Pour ce qui est du courant de charge y'a pas de soucis je comprend bien. Je charge mes batteries à 1C. Par contre, je parle de décharge car, il est marqué DCHG dans le coin en bas à gauche et que un élément était arrivé à 4.2 V et les deux autres à 4.14 V mais que ces deux derniers sont ensuite passé à 4.13 V. Et celà au bout de 2h, avec un courant de charge de 1,5 A pour une batterie de capacité 1500 mAh.
- rodrigo
Lorsque tu regarde la tension de ton pack, il t'affiche la tension de 5élements lipo, sa veut dire que sur une batterie 3s il va par exemple afficher 3.7, 3.7, 3.7, 0, 0, où 0 correspond à la tension des éléments qui n'existent pas ! Il indique donc que ces éléments sont déchargés ( enfin c'est comme sa que je l'ai compris je me trompe peu être ). Par contre je ne comprend pas comment en chargeant avec un courant de 1C tu peux avoir une charge de 2h !!!
Personnellement je n'affiche pas le tension de chaque éléments, comme sa je peux voir où en est ma charge, et comme le courant diminue en fin de charge, j'arrive à évaluer le temps restant. Et ce n'est qu'en fin de charge que je regarde si tout est bien équilibré, ce qui est toujours le cas.
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
- Shadow35
Oui, justement moi aussi je ne comprend pas qu'au bout de deux heures ( avec une charge ou le courant de départ est de 1 C) la charge n'est toujours pas fini.
Le courant diminue progressivement et est à 0.1 A pendant une heure environ
Ceci dit je n'utilise pas le mode balancer, mais la charge lipo normale et je me retrouve à chaque fois avec 4.17 V par éléments ( controle au voltmètre ) ce qui est donc très satisfaisant.
Je trouve donc le comportement de mon chargeur relativement bizarre mais au final la batterie est bien chargé et toujours froide.
En tout cas merci de votre écoute.
A lire tes propos, on pourrait peut être mettre en cause le chargeur.Shadow35 @ 12 Apr 2008, à 11:04 a écrit : ...le courant de départ est de 1 C) la charge n'est toujours pas fini.
Tu devrais essayer une charge à 0.5C et voir ce que cela donne. C'est de toute façon sans danger. Cela ne m'étonnerait pas tant que cela que tu te retrouves là aussi avec le même temps de charge. Essaie et on en reparlera après si tu veux.
- Shadow35
C'est encore moi lol.
Quand vous chargez vos batterie en mode balance. Comment les connectées vous ? Juste la prise d'équilibrage ou aussi la prise de puissance ?
Je sais qu'en général on branche les deux mais qu'en est il pour le blc5S. J'ai essayé de brancher des deux façons et pas de problème détecté par le chargeur. Mais j'effectue toujours mes charges avec juste la prise équilibrage. Mon problème avec le mode balance vient peut être tout bêtement de là finalement.
Il faut quand même dire aussi que niveau explication la notice est vraiment mal faite.
- rodrigo
J'utilise que les prises équilibrages avec tous les accus, et j'ai pas de problèmes. Mais c'est vrai que la fin de charge est longue. En faite le chargeur charge(logique ) à l'intensité donnée jusqu'à 12.6V et ensuite il affine la charge en réduisant le courant. C'est plus long qu'un chargeur bas de gamme qui coupe une foie qu'il est à 12.6v, mais la charge est de meilleur qualité.
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
