charge lipo 12s
markassdecestas
charge lipo 12s
Message par markassdecestas » 03 févr. 2018, 14:14
Salut a tous,
un ami vient de ma passer une lipo 12s de ce type:
http://www.gensace.de/gens-ace-5300mah- ... -pack.html
c'est la 1ere lipo que j'ai de ce type et avant de toucher a quoi que ce soit(elle a déja une fiche d'équilibrage dans le sac)je prefere poser la question. :D
ca ce charge comment une bebete comme ca???
il y a 2 fiches d'equilibrage distinctes mais seulement 2 fils de puissance.
je n'ai pas de multimetre mais a mon avis,si je connecte ,j'ai 50V.
si je branche donc la puissance et une fiche d'équilibrage a mon chargeur,il ne va rien comprendre :wacko:
et moi non plus d'ailleurs.... :p
un peu d'aide svp ;)
je vol avec: compass 7hv neuron :wub: /OXY2 stretch neuron/xk k110/ gaui X5 F
j'ai eu:
falcon 400/honey bee fp/trex 250/trex 450 pro/nano cpx/blade 130x/trex 500 esp/trex 550 v2/trex 700v2 dfc /trex 450 l dominator 6s /gaui x5 F/blade 180 cfx 4S /trex 150 dfc neuron(2 esc indépendants)/ gaui x3 6S / protos 380
12bandit
Re: charge lipo 12s
Message par 12bandit » 03 févr. 2018, 14:45
Alors, pour recharger ça il te faut un chargeur qui peut charger du 12S.
Ou 2 eme solution, tu récupères une rallonge d équilibrage 6s, tu garde le côté qui se branche sur la paraboard.
Tu supprimes tous les files entre le premier câble et le dernier câble.
Tu soudes une connecteurs ec5 de l autre côté du câble.
De cette manière tu peux changer 2X6s directement sur les prises d équilibrage sans devoir branche la prise de décharge.
Si tu comprends pas je te fais un dessin pour mieux comprendre le truc.
À l époque je rechageais mes 2S de XK K120 en équilibrage grâce à cette méthode.
Je pouvais connaître l état de mes Lipo et leur résistance interne tout ça brancher que sur les prises d équilibrage.
Oxy3 en attente d un nouvel ac (60 vols 2 crashs)
Goblin 700 en vol (50 vols 1 crash)
Katana S120E à restaurer
Sukhoi SU 29mm en vol (15 vols 4 crashs)
Wltoys A959 (30 runs)
Kit Thermique 1/10 HPI rs4 4WD À vendre 40€
Dx8 G2
robbe power peak EQ Bid 1000w
Imax b6 AC
markassdecestas
Re: charge lipo 12s
Message par markassdecestas » 03 févr. 2018, 15:04
oui je veux bien un dessin parce que je suis une quiche en électricité.
ce que je pige pas c'est que sur le site de Marcel,il dit que ca ce charge normalement...
Batterie Lipo 30C-5300-12S1P (pas de fiche)
Tous les packs 12S sont des packs split avec 2x6S et peuvent être rechargés avec un chargeur 6S Lipo standard
Caractéristiques:- Tension: 44.4V- Capacité: 5300mAh- Taux de décharge: 30C- Taille: 273mm (L) 48mm (W) 63mm (H)- Poids: 1592g- Décharge continue maximum: 30C
Caractéristiques:
- Tension: 44.4V
- Capacité: 5300mAh
- Poids: 1592g
- Balance: JST-HX
-Pas de prise
j'ai eu:
12bandit
Re: charge lipo 12s
Message par 12bandit » 03 févr. 2018, 16:37
Voilà, j espère que tu comprendrasImage
Dx8 G2
Imax b6 AC
12bandit
Re: charge lipo 12s
Message par 12bandit » 03 févr. 2018, 16:39
En faite ça fait un pont entre l ec5 et l équilibrage.
Ça permet à ton chargeur de détecter que les lipos sont correctement branché
Dx8 G2
Imax b6 AC
markassdecestas
Re: charge lipo 12s
Message par markassdecestas » 03 févr. 2018, 16:59
merci pour le schema.
j'ai encore quelques questions.
comment cela équilibre dans ce cas si les câbles équilibrage sont absents?seul le + et - restent.
tu branches plus la puissance?
j'ai eu:
12bandit
Re: charge lipo 12s
Message par 12bandit » 03 févr. 2018, 20:26
Tu branches que les câble équilibrage, tu le les coupé surtout pas hein.
Tu recharge par les câble d équilibrage.tu fabriqué un pont qui se place uniquement sur la paraboard.
Fait pas le con à couper les câble équilibrage des Lipo hein
Dx8 G2
Imax b6 AC
12bandit
Re: charge lipo 12s
Message par 12bandit » 03 févr. 2018, 20:28
De cette manière tu branches les prises équilibrage sur la paraboard sans devoir branché les câble de puissance.
De cette manière sur un chargeur qui ne peu chargé que de la 6S tu pourras recharger une 12S
Dx8 G2
Imax b6 AC
markassdecestas
Re: charge lipo 12s
Message par markassdecestas » 03 févr. 2018, 21:27
et l'EC5 sur ton shéma,tu la branche ou.
pour moi je comprend:
sur la fiche d'equilibrage tu branches une rallonge ou tu laisse seulement le+ et le-.
tu branches cette prise a la prise equilibreur de ton chargeur.
si c'est ca,ca charge mais sans equilibrer les cellules.c'est bien ca?
désolé pour toutes ces questions...
j'ai eu:
12bandit
Re: charge lipo 12s
Message par 12bandit » 03 févr. 2018, 22:01
Pour l instant tu ne t occupe pas de la Lipo.
L idée es juste de fabriquer un câble qui va relié ton ec5 de ta paraboard à ta prise d équilibrage de ta paraboard.
Si le chargeur ne détecte pas de courant sur les gros files il refuse de charger.
Le câble que tu fabriquera sert juste à donné l info au chargeur qu il y a bien du courant qui es présent et qu il peut commencer son cycle de charge.
En aucun cas tu ne bricole la Lipo.
Dx8 G2
Imax b6 AC
[email protected]
Re: charge lipo 12s
Message par [email protected] » 03 févr. 2018, 22:32
Perso je comprends pas trop ce que tu veux faire @12bandit ....
Tu peux connecter en // sur le fil noir et le fil rouge opposé d'une prise d'équilibrage une fiche EC5 pour pouvoir charger et équilibré via la prise d'équilibrage, mais cela présente 2 désavantages :
- Faut y aller molo point de vue courant de charge ... 4-5A grand max (mais faut bien vérifier que cela ne chauffe pas commence avec 2A)
- Tu ne peux pas charger les 2 moitiés en même temps => court circuit C'est théoriquement possible de le faire mais il faut 2 chargeurs libre de potentiel pour y arriver
markassdecestas
Re: charge lipo 12s
Message par markassdecestas » 03 févr. 2018, 22:36
j'ai pas de paraboard bandit.
je charge en grappe.
je suis completement paumer avec cette lipo....
j'ai eu:
[email protected]
Re: charge lipo 12s
Message par [email protected] » 03 févr. 2018, 23:25
Regarde ce schéma
Tu vois que les fils de puissances de lipo sont rélié au premier et dernier fils de la prise d"équilibrage, donc tu peux souder un fil en parralllele sur le fil noir de la prise d'équilibrage et un autre sur le dernier fils rouge et mettre une prise EC5 au bout et tu peux ainsi brancher ta pilo sur le chargeur
mais attention tu ne pourras charger qu'une moitier de pack à la fois(si tu mes une grappe tu fera court circuit) et pas avec un trop gros courant car tu va charger via les petits fils de la prise d'équilibrage
markassdecestas
Re: charge lipo 12s
Message par markassdecestas » 03 févr. 2018, 23:43
merci beaucoup.je suis une truffe en Electricité.
je vais essayer de comprendre.
cette aprem je suis allé acheter un multimètre car une des fiches a pris un coup de chaud et je voulais voir si une cellule était morte.
je sais pas trop comment trouver le plus et la moins si ce n'est qu'il doivent être rouge et noire et a chaque extrémité.
je sais,je pars de très loin.
j'ai remarqué que si je laisse la pointe rouge en place sur la prise equilibrage et que je balade le noir sur les autres fils,plus je pars a l'opposé et plus la tension monte:une cellule s'additionne a chaque fois.
je vais me pencher sur ton schéma qui a l'air bien clair et je vais essayer .
pour l'instant je comprends ca:
1/je ne me sert pas de la fiche de puissance de la lipo.
2/je branche une rallonge sur ma prise d’équilibrage.
3/de l'autre coté,je laisse la fiche intacte et je la branche a la platine équilibrage de mon chargeur.
4/aux + et - du connecteur équilibreur,je soude un fil sur chaque et j'y fou une fiche banane que je peux brancher sur mon chargeur sortie puissance.
c'est a peu pres ca ou j'ai rien compris....
j'ai eu:
[email protected]
Re: charge lipo 12s
Message par [email protected] » 04 févr. 2018, 00:14
C'est tout a fait cela :) courage tu es sur la bonne voie !
Pour le plus et le moins si tu mets le fil rouge du multimètre sur le plus et le noir sur le moins cela affiche une tension positive si tu as fait l'inverse ça affiche une tension négative :)
markassdecestas
Re: charge lipo 12s
Message par markassdecestas » 04 févr. 2018, 00:23
super merci.comme cela je vais charger en equilibrant alors?
ceci dit,c'est un autre débat mais je ne comprends pas dutout l'interet de ces lipos.si t'as une cellule morte,le pack est mort.
tu peux pas charger en mode "standard".il faut passer par l'equilibrage.
et en plus charge limitée car petite section de cable.
pourtant je pense avoir un chargeur pas au top mais pas non plus a 50 euros...
bref,merci vraiment car la je ne voyais pas comment faire....
j'ai eu:
steph66
Re: charge lipo 12s
Message par steph66 » 04 févr. 2018, 01:06
Je pense qu'un chargeur 12 ou 14S doit savoir gérer ta lipo directement.
La solution décrite au dessus me semble la seule possible quand tu n'as pas ce chargeur 12S.
Tout à fait. Au mieux ça permet un petit gain de place par rapport à 2 lipos. Et définitivement : un élément abimé = toute la lipo foutue.
markassdecestas
Re: charge lipo 12s
Message par markassdecestas » 04 févr. 2018, 11:52
En tous cas merci parce que je me voyais mal ....
Je vais fabriqué ce petit câble et tester.
j'ai eu:
steph66
Re: charge lipo 12s
Message par steph66 » 04 févr. 2018, 12:10
L'inconvénient de ce petit cable, c'est comme a dit Sparo
Donc tu devras dans un premier temps vérifier que les fils extrêmes de la fiche d'équilibrage ne chauffent pas, ni la prise elle-même. 2A pour commencer
2A = 0,5 C
Tu mettras environ 2h à charger chaque pack 6S, soit 4h pour la lipo complète ...
markassdecestas
Re: charge lipo 12s
Message par markassdecestas » 04 févr. 2018, 14:43
merci steph.
heureusement j'ai un duo :p
j'ai eu:
[email protected]
Re: charge lipo 12s
Message par [email protected] » 04 févr. 2018, 16:17
merci steph.
Surtout pas !!! Tu vas cramer le chargeur si tu charges les deux moitiés en même temps ...
markassdecestas
Re: charge lipo 12s
Message par markassdecestas » 04 févr. 2018, 16:27
Ah merde. Heureusement que tu me le dis. :o
Une fois de plus merci.
Je comprends pas pourquoi par contre....
Chaque prise d'équilibrage n'est pas indépendante alors ?
J'ai vraiment de grosses lacunes en électricité moi.... 😀
j'ai eu:
[email protected]
Re: charge lipo 12s
Message par [email protected] » 04 févr. 2018, 19:55
Dans un chargeur normal le fil noir (la masse) est rélié à la terre donc que tu utilises un chargeur duo ou 2 chargeurs différents tous les fils noir sont reliées ensemble par la terre => en soit c'est pas un problème vu que généralement quand tu charges un pack 12s tu ne les laisses pas en série en fait tu charges 2 batteries sans aucun lien électrique ...
Dans ton cas tu as 2 lipo 6s monté en série en permanence le fils plus de la batterie 6s n°1 est relié au fil noir de la batterie 6s n°2, si tu te rappels le schéma plus haut cela veut dire que le dernier fils rouge de prise d'équilibrage n°1 est relié au fils noir de la deuxième prise d'équilibrage par le montage en série indémontable entre les 2 packs 6S
Donc si je branche la première prise d'équilibrage pas de soucis dès que je branche la deuxième cela court circuite la premier batterie par la masse de la deuxieme !
D'ailleurs tu me dis que une prise à eu un peu chaud tu aurais pas par hasard essayé de brancher les 2 prises d'équilibrage sur ton chargeur ???
markassdecestas
Re: charge lipo 12s
Message par markassdecestas » 04 févr. 2018, 21:46
Si c'est possible ca.
En fait cette lipo n'est pas a moi.C'est un ami qui me l'a passer pour que je regarde.
Je ne me rappelle plus trop mais il est fort probable que quand il l'a eu,on a essayé de la brancher et on a cramé une fiche.
Si tu passes par la JP....
j'ai eu:
