Quelle batterie et chargeur choisir ?
bayen
Message par bayen » 03 mai 2017, 10:50
Je viens de me lancer à nouveau dans l'hélico RC, mais je suis passé du thermique, il y a plus de 15 ans à l'électrique aujourd'hui. Par conséquent, je sollicite vos conseils sur le choix des batteries et du chargeur ?
J'ai besoin de batterie 6S entre 1400 mAh et 1900 mAh et d'un chargeur adequat.
Un magasin à coté de chez moi, me propose :
Chargeur IMAX e6650 60W et Batterie lipo 6S 1800 mAh 75C (XT60) - Tattu
Qu'en pensez vous ou sinon que me conseillerez vous ?
Merci,
Hélicos : ALIGN 470LM + FUTABA T14 SG
ALIGN 470LM
godjc
Re: Quelle batterie et chargeur choisir ?
Message par godjc » 03 mai 2017, 18:51
Pour les lipos, 6S, 1800 mAh nécessite 50 watts pour charger en une heure. Si tu comptes acheter plusieurs lipos vise plus tôt un chargeur plus puissant.
Les Tattu c'est du bon voire du luxe pour reprendre une activité.
cdlt
Jc
Frsky X20S
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 03 mai 2017, 19:14
J'ai le meme chargeur ( rebadgé sous une marque differente ) depuis 3 ans rien a redire, comme dit godjc si tu n'est pas pressé de charger, par sur 45/60 minutes de charge pour chaque lipo. Pour les Tattu, bon rapport qualité prix. Je trouve les conseils de ton magasin cohérant, si en plus il connait/pratique l'hélico c'est tout bon.
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 03 mai 2017, 22:17
Dans la même marque je te conseil le D100 un peu plus chère et tu peux en charger 2 en même temps .... attention avec l'alim interne tu ne peux pas monter à 200W tu es limité à 100W (1x100 ou 2x50) il faut une alim externe 12v pour faire 2 fois 100 (j'utilise une alim de pc de récupération)
https://www.miniplanes.fr/skyrc-chargeu ... -2-sorties
bayen
Message par bayen » 03 mai 2017, 22:34
Merci à tous pour vos réponses.
Je ne suis pas spécialement pressé et je pense que 50W peut se suffire. Je vais quand même aller voir le D100 proposé. L'idée de pouvoir en charger 2 en même temps est intéressante.
Le vendeur n'est pas spécialiste des hélicos, mais des drones, il s'agit de Studio Sport.
Vous me dites que Tattu, c'est du haut de gamme, que me conseillez vous pour un rapport qualité/prix intéressant ?
Autre question, quel est l'impact du taux de décharge ?
Merci,
ALIGN 470LM
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 03 mai 2017, 22:55
Plus le taux de décharge est important plus tu auras de pêche (a condition que l'électronique le supporte) mais des tattu 75c il faut être un sacré boudin de la 3D extrême pour y trouver un intérêt ...
Perso j'ai des 40c ça suffit amplement a faire tt la voltige 3d de base (looping, tonneau, funnel, tic toc, ..) sans soucis moi j'ai des comme ça (j'en ai 3) et j'en suis content je les ai depuis un peu moins d'un an environ 30 cycles sur chaque et RAS comme neuf.
https://hobbyking.com/fr_fr/zippy-compa ... -pack.html
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 03 mai 2017, 23:31
Studiosport lequel, 92, 76 ou 74 ?
bayen
Message par bayen » 04 mai 2017, 00:29
92
ALIGN 470LM
john-steed
Message par john-steed » 04 mai 2017, 19:08
Petite question au passage :
godjc a écrit :Salut,
Jc
Une lipos 6S = 6x4.2volt = 25.2 volt
Et donc théoriquement (loi de joule) elle a une puissance de : 25.2 x 1.8 Ah = 45,36 watt en une heure. Et donc si j'ai un chargeur qui débite 45,36 watt il faudra une heure tout pile pour charger la lipo (pour autant que je charge à 1 fois la capacité).
Est-ce bien correct ?
John-Steed.
Sim : Heli-X.
Radio : DX6i - Q X7
Heli : nano-cps (mort) - Blade 200SRX - XK K110 - Goblin Fireball (en construction)
godjc
Message par godjc » 04 mai 2017, 19:23
Correct mais il faut prendre en compte qu'on les décharge rarement à 80%. Ce qui donne en moyenne 45 minutes.
Du coup, ce chargeur apparait faible. Il interdit de charger deux lipos ensemble à une vitesse correcte et bien sur est bien faible pour une machine plus grosse.
Il vaut mieux prendre un 100 watts directement.
cdlt
Frsky X20S
bayen
Message par bayen » 04 mai 2017, 19:49
Je vais partir sur le D100 SKYRC qui a l'air pas mal du tout et qui fait justement 100W.
Pour les batteries, quels sont les marques réputées de bonne qualité et fiable en dehors de la marque TATTU ?
Merci,
ALIGN 470LM
godjc
Message par godjc » 04 mai 2017, 20:24
Ce chargeur fait 200 watts en 12v et 2X50 en 220.
Il sera parfait pour des petites machines mais ne te permettra pas d'évoluer.
Pour faire des ronds en l'air au début, des bleues en 40C suffiront. C'est cheap en qualité mais peu cher. Tu peux aussi prendre des gen ace en 25 ou 35C. C'est pas très cher mais fiable.
Frsky X20S
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 04 mai 2017, 21:53
pour être précis le D100 (que je possède) fait 100W en 220v mais tu en fait ce que tu veux 100W sur une seule sortie, 10W sur une 90W sur l'autre ...tant que tu affectes 100W au total
Pour l'utiliser à 200w il te faut une alimentation 12v perso j'utilise une vielle alim de PC qui ma couté 0€ et je recharge des packs de 2*6s 5000 mAh (pour mes 700) en 1h !
Après comme je commence à avoir pas mal de packs je pense acheter le D400 => 2*200w en 220v et en 12v et charge des lipos jusque 7s il est a 170€ chez banggood la pour le coup tu as un truc balaise et sans alim externe (tu peux charger 2 pack 12s 5000 mAh en 1h en utilisant une parabord sur chaque sortie)
