Résistance des éléments.
Tax
Message par Tax » 15 mars 2017, 20:59
Bonsoir à tous. Quelqu'un aurait-il une idée de la résistance interne maximum d'un élément?
Juste pour avoir une idée si la LIPO est encore bonne pour voler.
En vous remerciant.
Bonne soirée à tous et bon app.
steph66
Modo
Re: Résistance des éléments.
Message par steph66 » 15 mars 2017, 21:11
Salut tax.
Tu suis quelle méthode pour mesurer la résistance interne ?
Des gros éléments 5000mAh 45C ont une Ri de 1 à 2 mOhms.
Tax
Message par Tax » 15 mars 2017, 21:25
Salut Steph.
Je regarde sur mon chargeur dans le programme dédié.
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 15 mars 2017, 21:45
Moi j'ai entre 30 et 70 sur mes lipo 5000 6S -35C Gens Ace mais je pense qu'ils sont en fin de vie .
Goblin 630 Compétition, Logo 550SX :wub: /Neuron, Goblin Fireball/Neuron, XK K110, DX6 V2, Robbe Power peak twin eq-bid 1000w
steph66
Modo
Message par steph66 » 15 mars 2017, 21:49
Tax a écrit :Je regarde sur mon chargeur dans le programme dédié.
Quel est le modèle de ton chargeur ? L'affichage se fait par élément ?
Fabdu19 a écrit :Moi j'ai entre 30 et 70 sur mes lipo 5000 6S -35C
C'est une Ri par élément ou une Ri totale de la lipo ?
Tax
Message par Tax » 15 mars 2017, 21:54
RE
J'ai 28 28 30 Meghom?. C'est sur des 3S 2200 mah.
C'est bon ou pas? Elles ne sont pas gonflées et toujours déchargée avec un restant de 20%. Charge à 1C . Les chargeurs SKY RC avec branchement sur ordi.
Bonne soirée à tous.
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 15 mars 2017, 21:59
C'est plutôt milliohm
hélico : JR VIBE 90SG, GAUI NX4, SAB GOBLIN BLACK NITRO, SAB FIREBALL
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
markassdecestas
Message par markassdecestas » 15 mars 2017, 22:05
ca m'interesse aussi... :p
résistances sur lipos neuves, chargeur 4010duo
sur des tatuu 4S 450 mah 45C neuves 45mohm/cell (5 lipos a peu près identiques)38 moh/cell après 10 vols
sur des swixcore 6S HV 4600 15mohm/cell
je vol avec: compass 7hv neuron :wub: /OXY2 stretch neuron/xk k110/ gaui X5 F
j'ai eu:
falcon 400/honey bee fp/trex 250/trex 450 pro/nano cpx/blade 130x/trex 500 esp/trex 550 v2/trex 700v2 dfc /trex 450 l dominator 6s /gaui x5 F/blade 180 cfx 4S /trex 150 dfc neuron(2 esc indépendants)/ gaui x3 6S / protos 380
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 15 mars 2017, 22:53
Tout depend de d'intensité que tu as besoin
Prenons l'exemple de steph66
Un lipo 6s 5000mAh 45C avec une resistance de 1.5mOhms
Une formule a connaitre est Uab=E-rI
Uab -> tension au bornes de la pile en charge
E -> force electromotrice de la pile ( plus simplement la tension à vide)
r -> resistance interne
I -> intensité fournie
Imaginons que notre machine vole avec une intensité moyenne de 100A
Uab = (4.2*6)-(0.0015*100)
Uab = 25.2 - 0.15
Uab = 24.05 volts
Soit 4 volt par cellule
La chute de tensions est la très faible
Par précaution la tension Uab ne devrait pas descendre en dessous du nominal de la lipo soit 3.7 volts par elements
En faisant donc le calcul inverse on peit retrouver le ri limite pour nôtre utilisation de 100A
R = (E - Uab)/I
R = ((4.2*6)-(3.7*6))/100
R = (25.2-22.2)/100
R = 3/100
R = 0.03 ohm
R = 30mOhms
Donc pour moi, dans cette utilisation, une lipo a 30mOhms commence à etre vieille
Ceci n'est que la règle que j'applique mais n'est pas une généralité
On voit aussi que l'utilisation va vraiment déterminer la valeur critique ( à 50A une valeur se 60mOhms convient très bien)
Il faut aussi noter que la valeur des ri sur les chargeur au moment de la charge est la resistance interne de la lipo lorsqu'elle est en recepteur et non en generateur
Les valeurs sont différentes
J'espère n'avoir perdu personne en chemin :)
Mon Thingiverse
markassdecestas
Message par markassdecestas » 15 mars 2017, 23:18
euh...
moi tu m'as un peu perdu :wacko:
je relis une bonne 10ene de fois et je reviens :p
j'ai eu:
Nono57
Message par Nono57 » 15 mars 2017, 23:22
hello
rien piper :huh:
j'ai trop de RI sur les neurones :o :D
Trex 500 ESP en vente
Align 450 PRO offert par les fous volant de LORRAINE Manu,Tof et Flo :wub: et une boite a rien ;)
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
LE 6 MAI A SILLEGNY J'Y ETAIS :p
TEAM NONO APTITUDE ^_^
markassdecestas
Message par markassdecestas » 15 mars 2017, 23:29
une lipo neuve devrait avoir des RI en dessous de 5 mohm/cell non?
j'ai eu:
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 15 mars 2017, 23:34
La ri d'une lipo neuve est complètement dépendante de nombre de C et de sa capacité
Mon Thingiverse
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 15 mars 2017, 23:39
Je ne sais pas, mon chargeur est un Robbe (Maintenant Multiplex) Eq Bid 1000.
Son utilisation n'est pas très intuitive, en tous cas pas assez à mon goût.
Fabdu19
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 15 mars 2017, 23:41
Je vais donner un exemple :
Lipo 3S 2200mAh 30C
Sa ri theorique est :
R = ((3*4.2)-(3*3.7))/(2.2*30)
R = (12.6-11.1)/66
R= 2.5/66
R=0.038 ohms
Soit 38mOhms
Une lipo 3S 2200mAh 60C n'aurai que 19mOhms de ri
Comme une 4400mAh 30C
Mon Thingiverse
steph66
Modo
Message par steph66 » 16 mars 2017, 09:22
Il faut d'abord bien vérifier si l'affichage du chargeur indique un Ri total pou
r toute la lipo, ou un Ri par élément.
KoRn_BeeF a écrit :Une lipo 3S 2200mAh 60C n'aurai que 19mOhms de ri
Les Ri indiquées par KB sont des Ri total. Donc pour obtenir la Ri par élément, on divise par le nombre d'éléments.
markassdecestas a écrit :sur des tatuu 4S 450 mah 45C neuves 45mohm/cell (5 lipos a peu près identiques)38 moh/cell après 10 vols
Je n'ai pas de 450mAh, mais ça semble ok.
markassdecestas a écrit :sur des swixcore 6S HV 4600 15mohm/cell
Hum. Normalement c'est 2mOms par élément, là tu as presque 10 fois plus. à 15 ou 20mOms par élément, tu jettes ton 6S 4600, elle ne serait plus bonne à voler.
markassdecestas
Message par markassdecestas » 21 mars 2017, 22:46
j'avais pas vu ta réponse steph -_-
cool pour mes 4S du 180cfx,j'etais un peu inquiet :D
par contre,tu me dis de jeter mes 6s 4600 a 15mohm/cell.
petit souci, elles sont neuves :blink:
je contacte mon vendeur ou quoi???(SW....E)
j'ai eu:
steph66
Modo
Message par steph66 » 21 mars 2017, 23:42
markassdecestas a écrit :par contre,tu me dis de jeter mes 6s 4600 a 15mohm/cell.
Je serai toi, je contacterai mon vendeur.
Peut-être que c'est ton chargeur qui donne une mauvaise valeur du Ri, mais 15mOhm par cellule, c'est pas normal. J'ai 2mOhm sur mes 6s 5000. 15mOhms pour l'ensemble des 6 éléments c'est ok. D'où ma question sur la valeur mesurée.
markassdecestas
Message par markassdecestas » 22 mars 2017, 07:50
Je ne crois pas que ce soit mon chargeur. Il me donne des valeurs correctes sur mes autres lipo.
J'ai fais un mail, on verra sa reponse.
j'ai eu:
bphil
Débutant
Message par bphil » 23 mai 2017, 20:36
markassdecestas a écrit :j'avais pas vu ta réponse steph -_-
Peu être a cause du câble de charge, ou des équilibreurs pour les avoirs changés par des neufs plus gros, puis constater une diminution de la résistance interne.
Cdt Philippe
Gobelin hps-3 - Gobelin 770 Carbone- TDR - Protos 500 - Logo 480 - VTX Blade
Club de Cormeilles en Parisis
markassdecestas
Message par markassdecestas » 23 mai 2017, 21:32
mes cables sont de bonne section et je pense avoir un bon chargeur.(ou pas... :p )
sur le reste de mes lipos,les RI sont cohérentes donc je pense vraiment que ca vient des lipos.
de toute facon depuis j'ai trouver un accord avec mon vendeur qui garanti ces lipos 6 mois.
super garantie pour des lipos :D
j'ai eu:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
