Peut on mettre 2lipo 3s pour tourner en 6s
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Message par airwolf » 26 déc. 2016, 10:02
Bonjour, je me pose la question de savoir si je peus utiliser 2 accus 3s pour tourner en 6s sur mon T550E dfc?
Et si oui : est ce que ca ne vas pas "tuer" prematurement mes lipos qui sont en principe utilisees sur mes t450 pro?
Et faut t'il absolument 2lipo identiques?
Je me doute qu'il faut la meme capacitee mais au niveau marque et taux de decharge ...
Par exemple puis je mettre une 40c et une 60c?
Je compte mettre 2 ,3s 2200 se qui reduit pas mal le poid !
Ca me ferai moin lourd que 1 accus 6s 4400 ou 5000! Et moin chere!
Je compte me reprendre un ou deux accus 6s 4000 car je trouve les 5000 bien trop lourd, mais pas imediatement .et 2x3s serait encore moin lourd!
Merci de m'en dire un peu plus...
Et comment dois je faire pour le branchement....jamais eu a coupler 2 accus.... si c'est possible bien sur...
dx6 v2 ; wl toy v931 ; 180cfx neuron ; trex 450pro dfc neuron x2 ; trex 550E dfc neuron / rf7.5
radio:DX9 + DX6 V2 ,RF7.5; wl -toys v931, blade 180cfx 3s , T-rex 450pro 6s ; mini protos 6s ;alzrc 450 fuse speed6s ; gaui x3 6s; oxy3 4s tarek édition; trex 550E dfc 6s , trex 550L Dominator 6&7s .Neuron/k-bar/ikon.
steph66
Re: Peut on mettre 2lipo 3s pour tourner en 6s
Message par steph66 » 26 déc. 2016, 10:18
airwolf a écrit :Je compte mettre 2 ,3s 2200 se qui reduit pas mal le poid !
Oui mais non, pas celles là.
Si tu mets 2 x 3s 2200, ça te fait une 6s 2200. Donc tu pourrais voler avec, le moteur va tourner, et ton autonomie serait d'environ la moitié de celle de ta 6s 4400.
Si tu veux avoir la même autonomie : tu mets 4 x 3S 2200, tu montes en série 2 paires (soit 6s 2200) et tu les mets en parallèle, soit 6s 4400.
Bien sûr ça fait du cable dans tous les sens, et je ne suis pas certain que 4 x 3s 2200 coutent moins cher que 1 X 6S 4400.
Dernier point : les C. Si tu montes 4 x 3S 2200 40C, c'est exactement pareil que 1 X 6S 4400 40C.
Par contre en 6S 2200, pour voler de la même manière qu'en 6S 4400, il faudrait une lipo avec minimum 65C pour avoir de la marge. Car une 6s 2200 40C équivaut en courant max (2.2 x 40 = 88 ampères) à une 6S 4400 20C (4.4 x 20 = 88A)
Donc pour avoir un pack de plus pour ton 550, regarde les 4 x 3s 2200. Enfin, ça c'est si tu en possèdes 4 ;)
Stoparach
Message par Stoparach » 26 déc. 2016, 10:21
Tu peux mettre n'importe quels accus en série mais...
Si tu as des C différents et surtout des résistances internes différentes selon les cellules, les cellules les plus faible risque de souffrir encore plus...
2x2200 3s en série ça fait du 2200 6s. Ce qui est TRES insuffisant pour un 550. Ça va chauffer, t'auras 1 min à 1 min 30 d'autonomie et tu risque même une coupure. Saif si tu fais uniquement du low rpm...
Si tu veux quelque chose de correct ça serait 4x2200 3s. 2 en série que tu mets en parallèle avec 2 autres en série pour faire du 4400 6s. Mais tu vas être confronté à un autre problème qui est la taille et section des câbles ainsi que la taille des prises. Les câbles et prises d'origine n'étant pas adapté à la puissance requise ça va surchauffer et en général dans ce cas c'est les soudures qui lâchent...
En résumé ton idée est pas top dans ton cas. Mais si tu veux absolument tenter le diable pour brancher 2 batteries en série il faut ce chemin là :
Plus esc > plus batterie 1
Moins batterie 1> plus batterie 2
Moins batterie 2 > moins esc
Il existe des Y tous faits pour les modèles de prises avec détrompeur...
airwolf
Message par airwolf » 26 déc. 2016, 10:26
Ah ok! Donc la capactee se n'additionne pas! Bon ba tampis! Je ne veus pas mettre 4x3s! Trop de cable et tout et tout....
C'etait plus niveau poid et prix!
Je ne savais pas donc maintenant je saurais se que ca donne de coupler deux accus!
La quiche se couchera "encore moin "quiche" se soir! Lol[WINKING FACE]
*je vais rester sur les hd 4000 alors
Merci!
Joce
Message par Joce » 26 déc. 2016, 10:40
Salut Airwolf, le risque principal que tu vas avoir est que tu peux fusiller tes lipos en leur demandant beaucoup de courant pendant trop longtemps.
Même si tu es plus léger le 550 pompe beaucoup.
Sinon, avec des lipos différentes, ce sera la plus faible qui limitera l'ensemble. Pas trop de risque de ce côté.
Si tu as du temps tu peux essayer en y allant doucement et vérifiant tes lipo toutes les min.
Un truc plus proche de tes lipos actuelles serait de mettre 4 lipos. En // 2 à 2 puis les 2 pack en série.
130X, 180CFX uBrain, Oxy3 Neuron, X3 Spirit, MiniP Spirit,
Logo 500 Spirit, Raptor E700 Spirit pro, Pilatus
Taranis, Next, 308 Duo
airwolf
Message par airwolf » 26 déc. 2016, 10:49
Ok merci les gars mais je ne vais pas tenter le diable! Je ne savais pas que (mais maintenant c'est beaucoup plus clair pour moi et bien d'autre y auraient penser avant!,) c'etait pour le poid! Prix aussi mais se prendre la tete et compliquer les choses pour gagner quelque € qui mutiplier par 4 ne suis pas sur du tout d'y gagner quoi que soit!
C'etait le genre de question du matin la tete dans le fion que je posait! Mais maintenant j'ai ma reponse! Rien a gagner!
Mais merci a vous!
steph66
Message par steph66 » 26 déc. 2016, 11:48
airwolf a écrit :Je ne savais pas donc maintenant je saurais se que ca donne de coupler deux accus!
Si tu les mets en série, tu additionnes les S.
Si tu les mets en parallèle, tu additionnes les capacités en mAh.
airwolf
Message par airwolf » 26 déc. 2016, 11:54
Ok merci steph!
