Etat des Lipo après 2 ans de pause?
Voilà je reviens au modélisme après une pause de 2 ans
Super motivé que je suis allé au terrain hier après-midi. Mais après quelques secondes de vol à 3-4m de haut... coupure moteur je pose, ...et le moteur repart tout seul... et rebelote ainsi de suite...
2 possibilités: Un mauvais contact entre ESC et RX (oui, car je venais de raccourcir le câble par mes soins), ou les accus.
Mais après avoir coupé la sécurité de tension de l'ESC, ben plus de coupures! Ca vol presque normalement (j'ai pas trop osé forcer, plus trop confiance)...
Tous mes accus ont créés ce phénomène. Même les accus achetés il y a 2 ans <_< . Pensez-vous que cette baisse de tension intempestive s'estompera après quelques vols. Y-a-t-il quelque chose à faire? Ou mes accus sont-ils morts, de chez "MORT" ...?
Merci pour votre retour d'expérience
Re: Etat des Lipo après 2 ans de pause?
Pour "reveiller" de vieilles lipos, je pense qu'il faut un peu comme pour des neuves 4-5 cycles de charge/décharge pour que la chimie se remette en place. Les a tu bien mis en mode stokage pendant ses 2 ans, mais de toute façon utilisé ou pas il y a des pertes au bout de ce délais.
Salut, merci pour ta réponse.
Oui, oui, en mode stockage. Mais c'est quoi ce mode stockage? Ca les charge à un certain voltage, c'est tout...?!
Je croise les doigts pour que je récupère au moins les 2 dernières achetées... Sinon quoi, je devrais repasser par la case du "Panier". D'ailleurs c'est quoi aujourd'hui les marques de lipo à la mode? C'est bien les Gens Ace? Je ne vois plus que ça dans les boutiques spécialisés.
- 12bandit
Gens ace du de la bonne lipos,
Hobbyking à sorti les graphene mais pas encore de retour.
Il y a aussi le Turnigy heavy duty, j en ai eu sur mon 700 elles marchait bien, sont 2 fois moins chère que les gens ace et sorte bien les watt.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Ca va être trop long pour moi de commander chez Hobbyking. J'aimerai en avoir rapidement, le temps que j'essaye de récupérer les anciennes.
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Salut patrick, il y a les swixcore (biwix) qui sont top aussi! Les optipowers aussi mais ca pique un peu!
Bon courage pour tes lipo!
Envoyé de mon SM-G350 en utilisant Tapatalk
- 12bandit
Le lipo sont maintenant envoyé depuis l entrepôt européen.Patrick74 a écrit :Ca va être trop long pour moi de commander chez Hobbyking. J'aimerai en avoir rapidement, le temps que j'essaye de récupérer les anciennes.
En général tu reçois ta commande au bout de quelques jours.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- steph66
Tu peux déjà paramétrer ton himodel différemment : c'est bien le 550 que tu as testé ?Patrick74 a écrit :Super motivé que je suis allé au terrain hier après-midi. Mais après quelques secondes de vol à 3-4m de haut... coupure moteur je pose, ...et le moteur repart tout seul... et rebelote ainsi de suite...
=> supprime la protection de lipo. Et essaie un vol de 30 secondes. Si ça ne déclenche pas, c'était bien ça le problème.
A controler dans la doc : les yge bipent en cas d'alerte tension. Est-ce pareil pour les himodel ?
Autre test : tu enchaines tes vols de quelques secondes + coupure pendant 1 minute. Et tu vérifies la température et la tension de la lipo. Très chaude = forte résistance interne = poubelle.
Perso je vole avec des lipos qui ont plus de 2 ans. Et je ne les mets jamais en mode stockage. Pas de raison que toutes tes lipos soient abimées en même temps.
PS : tes lipos ont quel age ?
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Oui c'est bien le test que j'ai fait. En coupant la protection lipo, il n'y a plus de coupures intenpenstives. Mais les HiModel ne bip pas comme les YGE, enfin je croissteph66 a écrit :Tu peux déjà paramétrer ton himodel différemment : c'est bien le 550 que tu as testé ?
Intéressant le test à essayer...! Mais c'est quoi "Très chaud" ? Ca va être difficile de juger comme ça. J'essayerai ça ce week-end.
Sinon, j'ai 4 anciennes lipos, je dirai d'au moins 4 ans. Et 2 autres achetées juste avant de faire la pause de 2 ans. Ces 2 dernières ne devraient pas être HS, non? Il y a une NVision et une Zippy compact en 35C.
Super, je vais zieuté ça quand j'aurais le temps.jprdragon a écrit :Bonjour,
Quelques conseils sur les Lipo :
http://www.majordome-video.com/guides/l ... erie-lipo/
Yop)
Si, le Hi-model bipe en cas de tension trop faible durant le vol...
Après il faut effacer ce message en rebranchant gaz a fond puis dés que ça bip sans arrêt débrancher le tout...
si non y reste (y'a une secu interne pour ce faire)!
C'immanquable...
*Perso je vole sans Pb avec depuis longtemps (V1 100Amp), a la nuance prés que j'ai l' "Activ free-well" sur OFF.
C'immanquable...
Ha bha autant pour moi
En même, faut avoir l'ouïe fine pour entendre ce bip au terrain.
Le free-well je comprends pas comment ça peut fonctionner sur un helico. Le moteur n'est pas entrainer?! Il y a la roue-libre .
J'ai commandé des Gens Ace pour remplacer les vieux accus. J'ai trouvé des super prix en Suisse. €69 fdi pour des 6S 3300 45C
