Alimentation 3000W / 51,5V (ou 48V) / 57A moins de 60€ livré
paparomeo
Message par paparomeo » 06 janv. 2015, 12:11
Pour ceux qui chercheraient une alimentation de serveur afin d'alimenter leur chargeur style ICharger 4010 par exemple, voici un lien :
Alim 3000 W
Le gros intérêt de cette alim c'est qu'il n'y a pas besoin de la "bricoler" pour arriver à cette puissance en regroupant plusieurs "petites" alims.
Même si perso ça ne me gêne pas, j'ai fait ce genre de manip pendant 30 ans...mettre 4 alims en série ou en brancher une seule, le choix est vite fait.
Pas facile à trouver à ce prix mais finalement trouvée en France chez des gens très sympas qui plus est :)
La mienne est en route :wub:
Et sinon pour ceux qui peuvent se contenter d'une alim 24V /47A, je vais en mettre une prête à l'emploi dans les petites annonces bientôt.
Patrick
Edit :
Comme je suis sympa :p , voici en plus la doc technique
Comme ça ce sera plus facile à la faire fonctionner.
Edition du titre car même si le vendeur, et la référence, parle d'une alimentation de 48V, c'est généralement la version 51,5V qui est livrée.
A noter que celle ci possède un potentiomètre à l'intérieur qui permet de descendre la tension.
Modifié en dernier par paparomeo le 04 févr. 2015, 19:23, modifié 1 fois.
LE 59
Re: Alimentation 3000W / 48V / 57A moins de 60€ livrée ;-)))
Message par LE 59 » 06 janv. 2015, 13:18
hello
Pour les ichargeurs 308 duo,je penses que ça risque d être juste ..Il faut au minimum 60 amperes voir 66 .
Pour le 406 duo 80 amperes minimum ...Peut être que je me trompes ...
Faudrait que les utilisateurs se manifestent pour un éventuel retour ...
A+ JP
Image Neuville en ferrain,NORD
Image DX8
Image Trex 500 L Dominator,HK600 +fuselage Airwolf (en cour de réparation :)) Trex 700 L Dominator
ImageHyperion EOS 720i SuperDuo 3 / reaktor/ Alim 83 A
Image Phoenix Rc
loki
Message par loki » 06 janv. 2015, 13:20
ca dépend de la tension également: 48 v * 57A = 2700W et les iCharger acceptent 50v en entrée. Donc besoin de moins d'ampères quand tu augmente le voltage ;)
Padawan de Dany Boy :)
LE 59
Message par LE 59 » 06 janv. 2015, 13:35
ok
Paparomeo tu vas utiliser cette alim avec un icharger si oui lequel ?
Edit : je voudrais bien charger 4 packs fly (8 X 5000 mAh) sur chaque port en même temps avec un 406 duo :rolleyes:
EDIT BIS Le 406 duo acceptes pas le 48 volts ...
Tension d'alimentation : 10-30V Dc
Intensité max. d'entrée : <60A, CH1/2<47A
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
fabu74
Message par fabu74 » 06 janv. 2015, 13:59
Le i4010 duo, donc le plus gros passerait sur cette alimentation sans problème.
Merci pour le share d'information car à ce prix là, c'est imbattable et pas besoin de faire de branchement compliqué.
Tu peux facilement transporter ton alim avec le chargeur en déplacement.
Bon ça reste de l'occasion quand même.
En thermique Hirobo GPH346, EAGLE2.
En électrique: Blade mCPX BL BNF, Blade 180CFX, Huey SR, Trex 150s, Trex250, Oxy3, Blade300X Trex450, Trex500s, Trex550, Blade550Xs, Trex 600s, Trex 700s, G380s, G500s, G570, G630 et G630C, G700s, G700Cs, SPEED, Forza 700s, Rush 750 , MD7-8, Protos 700 V2, Alzrc Fast 380, JR Nex E6, 6 HVu, Radio Spektrum DX9
paparomeo
Message par paparomeo » 06 janv. 2015, 14:17
@ LE 59
Je l'utiliserai sur un 4010 duo.
Il admet en entrée 50V / 65A maxi
Par contre pour les autres je peux pas vous répondre :huh:
@ fabu74
En effet quand j'ai réussi à trouver cette source je me suis dit que ça allait en intéresser quelques uns sur le fofo ;)
Parce que généralement c'est plutôt 3 à 4 fois ce prix que j'avais trouvé, rien que le port pour venir des US, ça calme :wacko:
LE 59
Message par LE 59 » 06 janv. 2015, 15:07
paparomeo a écrit :@ LE 59
Ok je suis en train de cogiter sur le 406 duo ...qui lui acceptes max 30 volts .
faut que je vois la différence avec le 410 duo ...
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
godjc
Message par godjc » 06 janv. 2015, 15:30
http://electric.system.free.fr/normes/normes.php
Selon les normes en vigueur, il est ptobable que vous ayez, dans le meilleur des cas, 16 A en pointe de disponibles par circuit (3 à 4 prises électriques par circuit)
Si un seul circuit est installé dans la pièce ou vous chargez, avec cette alim, vous allez le surcharger. Si un autre appareil est branché, cela va disjoncter ou bruler ....
Une prise câblée en 1,5 carré est prévue pour donner 10A en continue, jusqu'à 16A en pointe.
Si votre maison est en 1,5 carré, vous devrez faire ajouter un circuit supplémentaire ou une prise câblée avec une section de fil plus importante.
Cdt
Jc
Image - Gaui NX4, servos cyclique : DS515M, servo AC : Align DS525, gyro : Msh Brain, moteur : TT 53 (En vol)
Image - Goblin 500, servos cyclique : BK 5001, servo AC : BK 7001, gyro : Eznov Neuron, moteur : Quantum 4120 (En vol)
Image - Align 700N, servos cyclique : HBL665, servo AC : MkS HBL669, gyro : Msh Brain, moteur : OS 105HZ (En vol)
Image - Spektrum DX9
Image - Chargeurs : Icharger 106B+
Image - Libelle F3K
LE 59
Message par LE 59 » 06 janv. 2015, 15:34
hello Jc
Moi mes prises sont câblées en 2.5 mm² (moi je câbles toujours en 2.5 mm² les circuits de prises standards),sur un disjoncteur de 16 amperes ,Il y a en tout 6 prises par ligne .
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
paparomeo
Message par paparomeo » 06 janv. 2015, 15:42
godjc a écrit :Bonjour,
Cdt
Jc
La norme actuelle, et cela depuis un bon bout de temps, c'est circuit en 2,5mm2, 8 prises par circuit et protection par fusible de 16A ou disjoncteur de 20A.
Dans le pire des cas, sauf si l'installation est complètement à côté de la plaque, tu aura un circuit câblé en 1,5mm2 avec la protection adaptée à cette section.
Donc ton fusible ou disjoncteur sautera et basta.
Ça ne mettra pas le feu.
Par contre si vous avez une installation électrique comme ça chez vous, investissez plutôt la dedans que dans une alim 3KW et son chargeur ;)
Il y a quand même des priorités dans la vie :)
paparomeo
Message par paparomeo » 06 janv. 2015, 15:43
LE 59 a écrit :hello Jc
Par contre 2,5mm2 sur un disjoncteur de 16A c'est pas dans les clous!!!
godjc
Message par godjc » 06 janv. 2015, 15:45
Ok pour toi, sa passe largement si tu ne branches rien d'autre.
En imaginant que cette alim a un rendement de 100 % (troll) elle tire 13 A sur le circuit.
J'ai posté car chez moi, c'est neuf (Normes HLM) et tout est câblé en 1,5 carré. (prises de la cuisine misent à part) Il y en a qui ne le savent pas et qui vont avoir des surprises.
Il suffit de regarder le tableau électrique chez soi. Toutes mes prises ont un disjoncteur à 16A donc 1,5 carré. ;)
Jc
Image - Libelle F3K
LE 59
Message par LE 59 » 06 janv. 2015, 15:48
désolé mais je comprends pas ...
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
godjc
Message par godjc » 06 janv. 2015, 15:54
Pour du 2,5 carré la norme prévoit un disjoncteur de 20A.
Le tiens est trop faible/sensible.
Jc
Image - Libelle F3K
paparomeo
Message par paparomeo » 06 janv. 2015, 15:56
@ godjc
En effet avec 1,5mm2 c'est trop juste
@ LE59
Si tu câble en 2,5mm2, la norme NFC 1500 préconise une protection par disjoncteur de 20A ou par fusible de 16A.
Le fait de mettre un disjoncteur de 16A ne t'autorise plus à avoir 8 prises par circuit, tu tombe dans le cas ou ton circuit serait en 1,5mm2 et donc 5 prises max (de mémoire)
LE 59
Message par LE 59 » 06 janv. 2015, 15:58
godjc a écrit :Pour du 2,5 carré la norme prévoit un disjoncteur de 20A.
Jc
Ok 20 amperes maxi
Un disjoncteur de 16A*ou un fusible de 10A* pour les conducteurs de section 1,5mm²
Un disjoncteur de 20A* ou un fusible 16A* pour les conducteurs de section 2,5mm²
Un disjoncteur ou fusible de 32A* pour les conducteurs de section 6mm²
(*maximun)
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
LE 59
Message par LE 59 » 06 janv. 2015, 15:59
paparomeo a écrit :@ godjc
@ LE59
Ok je vais revoir ça car je suis a nouveau en train de retaper une maison ;)
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
jakou31
Message par jakou31 » 06 janv. 2015, 21:46
Salut les gars :)
Bon sans vouloir me la péter B) :lol: je suis le premier à avoir eu un Icharger 4010 DUo en France, ma première préoccupation a été de trouver un alim capable d'utiliser toute la puissance du chargeur (histoire d'en avoir une grosse :D ).
Je l'utilise comme ça depuis toujours, jamais et de soucis :
https://www.youtube.com/watch?v=C_Qde8w ... NZ5JfOyhhg[/video]
A vrais dire, elle est tellement énorme et lourde qu'elle est intransportable sur les terrains, je m'en suis rendu compte qu'a l'usage, j'avais l'air bien bête... Du coup j'ai une double alim 24v 1150w pour le terrain.
Au final j'utilise même pas 50% de la puissance disponible pour charger .. en fait le Icharger 406 et 308 suffisent en général largement à nos besoins ...
(PS: PW output 51.9v le Icharger alarme de tension trop haute à chaque branchement, mais ce n'est pas grave.)
Dorian :)
HELIDESTOCK.fr
LE 59
Message par LE 59 » 06 janv. 2015, 21:56
c est quoi les valeurs ampérage et watts max ?
T aurais put te la péter de suite .. ;)
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
paparomeo
Alimentation 3000W / 48V / 57A moins de 60€ livrée ;-))))
Message par paparomeo » 06 janv. 2015, 22:42
@ jakou31
Ton alim est la version 51,4V / 57A, je cherchais la version 48V justement pour ne pas dépasser la Vmax en entrée du icharger soit 50V.
C'est bon de savoir que ça fonctionne aussi avec celle la.
Et sinon tu l'a trouvée où la tienne ?
@godjc
Après réflexion, même avec un circuit en 1,5mm2, si il est derrière une protection en 16A tu peux tirer jusqu'à 3680 W, donc ça devrait suffire...
20A en entrée ça me paraît vraiment mauvais comme rendement pour une alim a découpage...
Rodgeur
Message par Rodgeur » 06 janv. 2015, 23:10
L'avantage du 48V c'est que le courant de sortie de l'alim ne dépassera pas les 30A donc cela chauffera moins les fils que les 60A des 25V.
Elle pèse combien ton alim intransportable ?
fabu74
Message par fabu74 » 06 janv. 2015, 23:38
Elle paraît surtout grande, longue.
steph66
Message par steph66 » 07 janv. 2015, 09:40
A propos de l'installation électrique de votre maison/appartement
@ LE59
Je ne me souviens pas où la NFC15-100 dit qu'il faut 5 prises avec un disjoncteur 16A plutot que 8 prises.
D'ailleurs dans le document http://electric.system.free.fr/normes/normes.php, il est écrit 'Voici un tableau présentant le calibre maximum que l'on peut utiliser pour la protection des circuits. Notez qu'il s'agit des calibres maximums. Un calibre inférieur est parfois préférable pour assurer une meilleure protection des appareils et des personnes.'
On peut très bien mettre un disjoncteur de capacité inférieure au max. D'ailleurs habituellement dans ma région on met des disjoncteurs 10A pour l'éclairage, 16A pour les prises, 20A pour les lignes spécialisées.
paparomeo a écrit :@godjc
Tout à fait d'accord. La règle c'est 1.5² = 5 socles max sur le circuit, (1 prise de courant = 1 socle, 2 PC = 1 socle, 3 PC = 2 socles), 2.5²=8 socles max.
C'est sûr que si vous installez le chargeur dans la cuisine, et que vous faites tourner la cafetière, le grille-pain, et la bouilloire (sous entendu tous sur le même circuit) ça va dépasser les 16 ou 20A de la protection :) Après sur les autres prises de la maison (chambres, salon, ...) je pense que le chargeur à fond ne fera pas disjoncter la protection. Juste attention si vous avez un gros ordi plein de watts, ça consomme pas mal.
godjc
Message par godjc » 07 janv. 2015, 09:50
Je te rejoint mais si l'alim tire 13 A, en ajoutant ces 20% de pertes, on est très proche des 16A.
L'objet est de prévenir, surtout ceux qui ont des installations anciennes ou qui vont charger en même temps que maman fait tourner le four.
Jc
Image - Libelle F3K
paparomeo
Message par paparomeo » 07 janv. 2015, 11:19
steph66 a écrit :A propos de l'installation électrique de votre maison/appartement
@ steph66
C'est toute la subtilité de la norme, on te parle de calibre maxi donc au niveau protection des circuits tu vas dans le sens de la sécurité.
Par contre il y a aussi une notion de qualité de service, il ne faut pas passer son temps a réenclencher le disjoncteur, et avec 8 prises sur 16A tu arrivera plus vite aux limites de ta protection que si tu en as seulement 5.
Donc le consuel pourra très bien te reprocher d'avoir interprété la norme.
Même si en pratique, et si le travail et bien fait, il laisse généralement passer sans problème.
En plus quel est l'intérêt de mettre un 16A plutôt qu'un 20A ?
@ godjc
Tu as tout à fait raison d'attirer l'attention des utilisateurs potentiels sur la puissance nécessaire pour faire fonctionner cette alim.
C'est quand même l'équivalent d'un gros radiateur...et j'espère que vous réfléchissez avant de brancher un radiateur de 3KW :p
fabu74
Message par fabu74 » 07 janv. 2015, 12:13
En fait je ne suis pas vraiment d'accord, on ne tire pas forcément les 3KW.
Déjà si on ne branche que le i4010, on ne peut faire que 2 x 40A et si on est en 6s, ça fera 80 A x 25.2v maxi, soit 2016W.
Sachant que EDF délivre avec une tension à 240V, ça ne fait plus que 8.4A maxi.
Moi je raisonne plus en Ampères.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 07 janv. 2015, 17:40
C'est compliqué votre histoire d'alim !!!!.
Les prises ayant comme section 1,5 mm2 , sont des prises commandées (pour brancher une lampe de chevet ou un lampadaire)
Un radiateur electrique de 3 Kw son cordon est en 1,5 mm2 .
paparomeo
Message par paparomeo » 07 janv. 2015, 18:35
Il n'y a pas que les prises commandées à être câblées en 1,5. D'ailleurs les prises commandées font parties des circuits d'éclairage.
Mais tu as le droit de câbler des circuits de prises 16A avec du 1,5 si elles sont protégées par un disjoncteur de 16A (fusible interdit), et max 5 prises par circuit.
C'est la norme actuelle.
beber57
Message par beber57 » 08 janv. 2015, 00:33
J'utilise la mienne sur un 4010 sans problème depuis quelques mois. Pour charger rapidement 12 packs 6s 5000 c'est le top ^^
Pour la version qui dépasse 50v (HP ESP 120) il est possible de réduire la tension de sortie en remplaçant un potentiomètre par une résistance fixe de 2.2K.
C'est expliqué ici: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1823759
Sébastien
fabu74
Message par fabu74 » 08 janv. 2015, 07:55
Paparomeo, sais tu si les connectiques sont fournies avec l'alim? Sinon ça se trouve où stp?
paparomeo
Message par paparomeo » 08 janv. 2015, 09:12
Pas de connectique fournie, les références des connecteurs sont sur la doc il me semble.
Mais on peut s'en passer en soudant les câbles sur les plots, pour la sortie vers le chargeur et pour l'alimentation en 230V.
Pour les petites pins des prises de servos sont très efficaces.
fabu74
Message par fabu74 » 08 janv. 2015, 11:33
C'est pour quoi justement ce cable de servo. Il va où?
paparomeo
Message par paparomeo » 08 janv. 2015, 11:46
Il relit PSON et PSKILL à la masse.
Et cela autorise ton alim à démarrer.
Comme ces trois pins sont contigües une prise de servo avec les trois fils reliés entre eux permet de faire les contacts nécessaires très simplement.
Je posterai le schéma du câblage ce soir.
fabu74
Message par fabu74 » 08 janv. 2015, 12:52
Merci bien.
paparomeo
Message par paparomeo » 08 janv. 2015, 19:27
Voici la doc promise :
J'ai entouré en rouge et relié par un trait les trois pins concernées.
J'ai également ajouté les couleurs des fils qui amènent le 230V, neutre en bleu, terre en jaune/vert et phase en marron, rouge ou noir suivant les cas.
Il y a aussi les références des connecteurs.
La mienne est annoncée pour demain :wub:
fabu74
Message par fabu74 » 08 janv. 2015, 20:59
Merci mais je ne vois toujours pas où je vais relier ces 3 fils.
Je reçois la mienne demain aussi.
paparomeo
Message par paparomeo » 08 janv. 2015, 21:33
Bon, je recommence...ma réponse est partie dans les profondeurs de la toile :wacko:
Donc, tu as 5 colonnes (1,2,3,4 et 5), et 4 lignes (A,B,C,D).
Il faut relier entre elles les trois pins que j'ai entourées, (B3,C3 et D3).
En espérant que ce coup ci ça arrive au bon endroit :p
fabu74
Message par fabu74 » 08 janv. 2015, 22:45
Ok on shunte les 3 fils ensemble. Merci bcp pour l'explication. Je suis un peu dégoûté de ne pas avoir pensé à leur demander si ils n'avaient pas ce genre de prise pour faire ça proprement.
seb64
Débutant
Message par seb64 » 11 janv. 2015, 13:17
Bonjour à tous je viens d'acheter cette même alimentation. Le souci est que je suis vraiment un débutant en la matière... il y aurait-il possibilité de mettre une photo des branchements a faire s'il vous plaît? merci pour vos retour :D
seb64
Débutant
Message par seb64 » 11 janv. 2015, 20:46
bon j'ai reussi à faire fonctionner l'alimentation, par contre ne pas connecter les pins PSON seulement les 3 autres(3/a,b,c) :D
