question sur utilisation platine icharger 4010
- markassdecestas
salut a tous,
je voudrais savoir comment fonctionnent les platines du icharger sur les ports 2 et 3 s.
j'ai plusieurs ports les un a coté des autres et je me dis que c'est peut etre pour faire de la charge en parallele.
je pose la question car j'ai ni envie d'abimer mes lipos toutes neuves,a la connexion ou a la charge,ni mon chargeur.
j'ai eu:
j'ai eu:
Re: question sur utilisation platine icharger 4010
C est pour du série... Pour le 2S, Le premier port fait les deux premières cellules, le second les 3 et 4, etc...
- markassdecestas
merci,
la charge en série,je ne connais pas trop donc je laisse tomber.
je suis habituer a la charge en parallele.
je galere a trouver un cable de charge para 3s pour les lipos du 180 cfx..
j'ai eu:
j'ai eu:
- michelv8
Aucun danger d’abîmer tes lipos les prises de puissances sont en parallèle et les prises d'équilibrage en série comme ça le chargeur équilibre bien chaque cellule indépendamment.
par exemple si tu branche 3 lipos de 2s tu verra apparaître a l'écrans tes 6 cellules, alors que si tu branche en parallèle tu ne verra a l'écran que 2 cellules.
Modifié en dernier par michelv8 le 28 déc. 2014, 19:17, modifié 1 fois.
radio: graupner MZ-24
ichargeur 4010DUO, 1010B+
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- markassdecestas
merci mais j'arrive meme pas a trouver les prises de puissance en france...
je cherche mais pour l'instant...rien!
j'ai eu:
j'ai eu:
- michelv8
tu cherche des prises de quel type EC5, EC3, TDEAN ?
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- markassdecestas
je crois que c'est du jst(rectangulaire rouge)
ca serait pour charger les lipos du 180 cfx que je recois mardi.
j'ai eu:
j'ai eu:
- michelv8
tu peut toujours en prendre quelque une ici et les souder pour te faire une nappe
http://www.cdiscount.com/telephonie/acc ... 09993.html
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- mguw
oui, mais a condition d'utiliser des Y série et pas des Y paralelle pour la puissance.michelv8 a écrit :Salut,
Marcel
- michelv8
effectivement merci Marcel la puissance doit être aussi en série. d’ailleurs si l'on met en parallèle le chargeur indiquera une erreur de connexion normalement.
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- markassdecestas
donc,en fait,si je fabrique un cable de puissance série,je pourrais utiliser les platines de mon 4010 duo pour l'equilibrage?
il faut juste que j'achete des jst a l'unité et que je fabrique une grappe?
la charge en série je connais pas mais bon,apparamment,je vais devoitr m'y mettre puisque je trouve pas pour faire du parallele en 3s...
en tout cas,merci pour l'info les gars!
j'ai eu:
j'ai eu:
- michelv8
oui c'est tout a fait ça la platine pour l'equilibrage. oui tu peut les acheter a l'unité pour te faire ta propre nappe. série ou parallèle l'un n'est pas plus compliqué que l'autre tu verra.
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- markassdecestas
fabriquer un cable de charge série m'a quand meme l'air un peu plus chiant qu'un cable en parallele...
j'ai eu:
j'ai eu:
- michelv8
euhh non pourquoi ?
tu soude le + d'une connexion sur le - de l'autre au lieu de + sur + en parallèle
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- mguw
Je pense même que la platine va fumer direct...michelv8 a écrit :effectivement merci Marcel la puissance doit être aussi en série. d’ailleurs si l'on met en parallèle le chargeur indiquera une erreur de connexion normalement.
A+ Marcel
- markassdecestas
@marcel
tu confirmes qu'il faut que je confectionne 2 cables de charge série et que je branche 3 lipos 3s sur chaque platine(sortie)du 4010 duo?
et pour la charge,je dis quoi au chargeur?
ca sera 3 lipos 3s 450mah de chaque coté.
je ne dois pas cumuler les mah en série?
j'ai eu:
j'ai eu:
Qu'est ce que tu te prend la tête.
Tu prend ca
http://www.hobbyking.com/mobile/viewpro ... entcat=462
Et ca
http://www.hobbyking.com/mobile/viewpro ... entcat=410
Et tu charge 6 lipo a la fois.
Et tu mets 3S et le nombre de mAh total... Si trois lipo de 500mAh tu mets 1500mAh.
Tu prend ca
Et ca
- markassdecestas
c'est exactement ce que j'ai pour le reste de mes lipos(6s)et ca marche nikel.
je voulais pas trop commander a l'etranger juste pour ca.
je pensais pouvoir trouver en france.
mais t'as raison,je me prends la tete pour rien!!!
en tous cas,merci pour les liens.
j'ai eu:
j'ai eu:
