Storage de Lipos
Re: Storage de Lipos
Beh j ai compté mes GA 4S 2.2 du minip... Elles ont 70 cycles chacune, j en ai deux...
Ça fait donc 140 vols... Vu que j ai fait 680 vols avec le minip, mes 2 zippy 2A et mes 3 nanotech2.2 se sont partagées les 540 vols restants, soit 100 cycles chacunes on va dire
Mais j ai pas compté car elles étaient d occaz
Et ca vole toujours... J avais jamais fait le calcul mais du coup je vais continuer avec ma méthode un peu empirique
petit déterrage de post pour avoir quelques infos.
Je possède plusieurs chargeurs qui ont la fonction stockage, et je suis un peu surpris d'observer des comportements différents sur les accus:
- parfois je branche des accus qui sont à 3,75V et le powerpeak twin BID 1000 (normalement plutôt performant) indique 30% et recharge l'accu jusqu'à 4V par élément, d'autres fois jusqu'à 3,8V. D'autres chargeurs ne vont aller que jusqu'à 3,8V
- parfois je branche des accus à 3,85V et ce même twin BID va parfois les décharger à 3,8V, ou alors les charger à 4V.,
- parfois il peut même changer de comportement entre 2 appuis successifs: il charge, j'arrête le chargeur, puis je relance le stockage et là il décharge...
Bref, si quelqu'un a une explication, je veux bien l'avoir.
Dans le doute, pour l'instant je cherche à obtenir 3,8V quand je stocke mes accus.
Mais si un spécialiste peut me confirmer (ou pas) que le mode stockage des chargeurs prend plus de paramètres en compte et qu'il faut lui faire confiance, je changerai mes habitudes.
Stockage pas plein , pas vide .
Sur les bons chargeurs la tension est réglable donc il ne doit pas y avoir de règle précise.
Moi je fonctionne comme ça :
Le top 3,87 V soit 60 % pour du stockage de plus de deux mois environs
Pour les durées de moins de 2 mois moins d’incidence entre 40 et 80 % ça le fait ( 3,79 V 3,97 V)
En gros plus le temps de stockage est court moins la tension de stockage est importante.
Pour ton chargeur aucune idée.
Chris
Chris
J'ai bien compris pour les 3,8V.
Sur mon twin BID 1000 je ne peux pas changer la valeur de la tension de stockage, alors que je peux la changer sur d'autres chargeurs.
Mes questions sont :
- Vaut il mieux faire confiance au chargeur (même s'il va chercher 3,9V ou 4V)?
- Ou est ce un défaut que je dois surveiller?
- le chargeur mesure-t-il avoir d'autres éléments qui lui permettent de choisir une autre valeur de stockage plus adaptée que les 3,8V?
Et la notice de ton chargeur elle en dit quoi? c'est bizarre comme comportement ce que tu décris... Connais pas ton chargeur mais de ce que je vois il y a une histoire de puce BID qui définit les infos des accus non? ça viendrait pas de là ton blème?
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
Si tu as bien compris les 3,8V tu as ta réponse,
99% des recommendation des fabriquants de lipo dise 3,87V et d’ailleur Elles arrivent neuves chargees à 60%
Donc soit tu fait confiance à 99% ou soit tu suis ton chargeur , qui a peux être un problème ou qui utilise une stratégie que personne d’autre n’utilise .
Quoiqu’il en soit les valeurs comme je te l’ai écrit ne vont pas flinguer tes lipos.
Chris
Chris
Je confirme après relecture de la notice du chargeur que le mode "stockage" n'est pas modifiable. Par contre je peux paramétrer une décharge comme je veux, et donc choisir qu'il aille chercher exactement 3,87V.
Je pense que je vais effectuer mes stockages de cette façon maintenant.
Merci et bons vols!
Merci et bons vols!
- Piroman
Tout les chargeur de lipo que j'ai eu stock la tension des lipo à 3.8V.
Goblin 380 HV93 cyclique / HV9780 AC / X-nova Tareq 930Kv / HW 100A V3 / AR7200BX
un petit post de Hyperion (en anglais mais google translate et notre ami ) en tant que vendeur de (bonne) LIPO on peut supposer qu'ils maîtrisent le sujet.
Par exemple, ça fait des années que j'entends parler de l'utilité, ou de la non utilité, du rodage ..ou de comment la pratiquer (ou pas).
Chez Hypérion ils sont clair ..il faut les roder.
Pleins de choses donc sur le rodage, la charge , la décharge , le temps que doit rester charger une batterie ( pas plus de 24 h), le storage, l'utilisation même..l'aspect spécifique des hélico, etc..
Sans doute pleins de choses que la plupart des personnes du forum connaissaient, mais bon un petit rappel n'ai jamais mauvais
je vous laisse découvrir l'article
https://hyperion-world.com/en/blog/view ... -batteries
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
