Prise équilibrage 1S - Charge en // ?
Guillaume22
Message par Guillaume22 » 16 mars 2017, 12:43
J'ai commandé un câble pour charger en // 5 batteries 1S cependant sur mes chargeurs je n'ai pas de prise d'équilibrage en 1S, vous faites comment vous ?
Chargeur Imax B6 par exemple.
Modifié en dernier par Guillaume22 le 19 mars 2017, 12:33, modifié 1 fois.
Candé (49) / Dinan(22)
Goblin 700 KSE ==> A vendre
logo 550 SE (AR 7200 BX)
Goblin 380 (BeatsX plus)
Goblin Fireball (BeatsX plus)
Logo 700 (BeatsX plus)
XK 110 / Trex 150X
DX6 V2
[email protected]
Re: Prise équilibrage 1S ?
Message par [email protected] » 16 mars 2017, 12:55
Perso j'ai des chargeurs 1S ... j'ai 3 chargeurs double
will
Message par will » 16 mars 2017, 13:12
Tiens voici quelques infos
http://farman-aeromodelisme.fr/forum/vi ... ?f=9&t=443
Donc en parallèle tes 5 accus 1S seront toujours vu comme une batterie 1S mais avec une capacité 5 fois plus grosse.
Et une batterie 1S ne s'équilibre pas vu qu'elle est toute seule ;) pas de prise d'équilibrage...
Lama Birotor... la découverte! il a pris grave :p
Merdouilles à pas fixe: Blade Msrx. Wl v911
Walkera V120D02 S... la découverte du CP :)
T rex 250... pas envie de le remonter...si ça vous intéresse ^_^
Protos 500, ar 7200 bx la révélation :wub: :wub:
ALZRC Devil 380/ spirit
Radio DEVO 8 S en deviation 5.0 / taranis QX7
Avions:
Funcub multiplex en 4S
Efxtra hobbyking en 4S :blink: une tuerie ce truc pour pas cher! :ph34r: :ph34r:
lecable
Message par lecable » 16 mars 2017, 14:01
Guillaume22 a écrit :Salut,
moi d apres ta question je te dirai simplement que y a pas de prise d equilibrage en 1S parce qu il y a rien a equilibrer :) :) y a qu une cellule ;)
ps desolé meme reponse qu au dessus
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol :wub: >> bon je garde ma T14
--------------------The Meeting Heli4 2014 // 2015//2016.., j'y étais !!!-------------------- :wub:
Guillaume22
Message par Guillaume22 » 19 mars 2017, 12:33
Je charge déjà toutes mes autres lipos en // donc je connais très bien la charge en //.
Si tu mets 5 lipos 1S en // il y a donc 5 éléments il est donc important d'avoir une prise d'équilibrage.
Par exemple quand tu mets deux lipos 6S en // il y a 12 éléments qui s'équilibre est non 6 c'est pour ça d'ailleurs que l'on conseille de commencer par brancher les prises d'équilibrages en premier.
Je vais voir il y a peut être des adaptateurs 2S vers 1S pour la prise d'équilibrage.
XK 110 / Trex 150X
DX6 V2
Specter_03
Re: Prise équilibrage 1S - Charge en // ?
Message par Specter_03 » 19 mars 2017, 12:50
Ah bah alors la tu as tout faux.
Une charge en // tu auras toujours le même nombre d'éléments, mais tu additionnes la capacité.
On branche toujours la prise puissance avant l'équilibrage, il est préférable de faire passe le courant dans une grosse section de câble.
Ce dont tu parle, c'est de la charge en serie, ou la tu a toujours la même capacité mais du aditione le nombre d'élément.
Donc avant de dire :
Guillaume22 a écrit :Je charge déjà toutes mes autres lipos en // donc je connais très bien la charge en //.
renseigné toi ;)
Guillaume22
Message par Guillaume22 » 19 mars 2017, 15:30
Quand je dis que je connais très bien c'est que je l'utilise déjà beaucoup, bref il y a toujours des gens qui me fatigue sur h4 à être agressif à chaque réponse ...
Faudra que tu m'expliques comment ton chargeur détecte les 6 prises d'équilibrage de ta paraboard alors qu'au final il n'y a qu'une prise d'équilibrage sur ton chargeur. Au final ta prise d'équilibrage de la cellule de ta batterie 1 et en // avec la cellule 1 de ta batterie 2 ... le chargeur n'est pas capable de faire la différence entre toutes les cellules ou alors faut m'expliquer.
XK 110 / Trex 150X
DX6 V2
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 19 mars 2017, 15:54
Quand tu charges des 1S en // le chargeur ne voit qu'une seule cellule
hélico : JR VIBE 90SG, GAUI NX4, SAB GOBLIN BLACK NITRO, SAB FIREBALL
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 19 mars 2017, 16:54
Les accus 1S n'ont pas de prise d'equilibrage .
-soit les 5 accus sont en // , dans ce cas il faudrait qu'ils soient decharges identique pour eviter une grosse etincelle lors de la mise en // .
-ou le plus logique serait d'avoir 5 chargeurs independant , comme par ex E-flite le fait pour les accus 1 S des MSR .
- Jean-Paul - Grenoble -
Guillaume22
Message par Guillaume22 » 19 mars 2017, 17:02
Merci pour vos réponses. Pour conclure pas de prise d'équilibre en 1S ce qui est logique au final d'après vos explications mais en effet il vaut mieux éviter des tensions trop différentes pour les 5 batteries à charger en //.
XK 110 / Trex 150X
DX6 V2
chris9200
Message par chris9200 » 19 mars 2017, 17:08
Salut Guillaume
À la base tu confond parallèle et série
Donc ta question n'a pas de sens
En série les S s'additionnent par exemple 2 batteries 6S 5000 font 12S 5000 Branchement de ton 700
En parallèle la capacité s'additionnent 2 batteries 6S 5000 font. 6S 10000 . Tu règles ton chargeur 6S. 10A
Donc ta question revient à demander comment j'equilibre une cellule
Fait une recherche sur Google branchement en série et branchement en parallèle pour comprendre ton erreur
Chris
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 19 mars 2017, 17:11
Oui tout a fait , car si tu as un accus a ,par ex 4 volts lorseque que tu vas le mettre en // sur un accu vidé a 3 volts , tu vas avoir une etincelle qui risque de bruler la prise .
C'est pour ca que E-flite avait fait un chargeur (CELECTRA) ou il y a 4 ports pour accus 1S , avec chacun leur equilibreur .
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 19 mars 2017, 17:18
Perso je conseillerais plus ce genre de chargeur :
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-6-p ... arger.html
que de mettre des accus en // qui ont une tension differente.
Guillaume22
Message par Guillaume22 » 20 mars 2017, 15:33
chris9200 a écrit :Salut Guillaume
Chris
Salut Chris, je ne confond pas du tout // et série et je n'ai aucun soucis avec la tension \ courant mais en effet en 1S l'équilibrage ne sert à rien car ton chargeur va faire la tension moyenne de la cellule 1 de toutes tes batteries donc en 1S ça ne change rien et oui au final ma question n'a pas de sens (je n'avais pas regardé le schéma électrique de la paraboard).
A partir du moment ou tu passes en 2S, ton chargeur va faire en sorte que la tension moyenne de toutes tes cellules 1 s'équilibre avec la tension moyenne de toutes tes cellules 2 d'ou l'importance d'avoir des batteries déchargées à peu près de la même façon (même tension). C'est d'ailleurs pour ça qu'il est plus difficile d'équilibrer des batteries quand elles sont en // que quand elle est tout seul.
XK 110 / Trex 150X
DX6 V2
chris9200
Message par chris9200 » 20 mars 2017, 17:01
Ok très bien si c'est claire pour toi.
Juste une remarque sur ca :
Jamais c'est le contraire toujours les gros fils + au + et - au - afin que la tension total s'équilibre par les gros câbles ensuite tu branches les prises d'équilibrages
Le contraire risque de cramer ta paraboard ca m'est déjà arrivé ca ne resiste qu'à quelques ampères.
Chris
will
Message par will » 20 mars 2017, 21:33
;) ? Tu connais très bien la charge en parallèle mais tu poses des questions bizarres qui montre que tu n'as pas tout compris...
Perso j'ai vu personne se montrer agressif ici... le but est de partager les connaissances et surtout d'éviter les possibles boulettes...
Avions:
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 21 mars 2017, 07:51
Pour repondre a ta question initial , hier je me suis amusé a chercher sur ce forum , les sujets traitant des charges en // ou en serie , depuis 2007 / 2008 que nous employons a 100% les accus Lipo .
Donc a l'epoque la mise en // des accus Lipo etait deconseillé si elles n'avaient pas toutes la meme tension , donc equilibrage a faire , vider tout les accus a la tension du plus faible , et surtout monter en // des accus sortant du meme bain de fabrication . La mise en // de deux accus qui n'ont pas la meme tension peut provoquer une decharge du plus elevé a 30C et une charge du moins elevé a 30C , donc usure prematuré des accus .
La solution etait de charger chaque accus separé avec X chargeur ou equilibreur de charge ,chaque accu separé , comme le fait par ex E-filte pour les accus de MSR ou MCPX .
Par contre il existait des cordons de charge , (peut etre fait maison , je ne sais pas) , qui transformaient la prise de puissance de l'accu 1S en prise d'equilibrage et le montage pouvait charger 6 accus par la prise d'equilibrage du chargeur .Mais faut ' il encore que le chargeur accepte de charger par cette prise .
Guillaume22
Message par Guillaume22 » 21 mars 2017, 10:53
will a écrit :;) ? Tu connais très bien la charge en parallèle mais tu poses des questions bizarres qui montre que tu n'as pas tout compris...
J'adore :p , encore une fois merci pour une réponse qui n'apporte rien dans la discussion.
Jprdragon, je crois que le plus simple est d'acheter un chargeur spécial pour charger des lipos 1S avec une alimentation séparée pour chaque lipo.
XK 110 / Trex 150X
DX6 V2
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 21 mars 2017, 11:05
oui c'est certainement le plus sure .Les chargeur , comme par ex le E-flite que je connais puiseque j'en ai un !! il y a 4 fiches pour les accus et 4 electroniques de regulation , le tout branché sur un transfo de 5 volts .
Lorseque l'on met en charge 4 accus , les leds de charge ne mettent pas le meme temps pour s'eclairer .
Sinon il y a la bidouille de faire un cordon pour relier X accus en serie , et créer une fiche d'equilibrage pour X accus .Sur ce forum hier j'ai trouvé un montage pour 2 accus fait de cette sorte , mais je ne sais plus par quel helicopteriste .
http://www.pobot.org/IMG/png/mcp73831_schema.png
sinon avec ce circuit tu peux en faire des equilibreur
voila ses caractéristiques :
https://translate.googleusercontent.com ... fDfihZAqpA
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
