Réglages D/R Expo
Réglages D/R Expo
J'ai installé Phoenix ce matin donc je découvre. Comment faite vous pour régler vos Expo? directement sur la Dx6i ou dans un menu du simu,
Car quand j'enclenche mon inter j'ai pas l'impression de changer grand chose.
Merci pour le coup de main
rtf,rtf qu ils disaient!!!, apres 2 crasch violents j' ai appris a tout regler...
HK 450 GT /esc JP PRO45 A/TGY 306G/GA250,ds520/dx6i
HK500 GT/esc YEP 80/TURNIGY MG939/GP780,DS520
43 ANS
COMMERCY 55
43 ANS
COMMERCY 55
Re: Réglages D/R Expo
Sur Phoenix je décline ma Tx via Phoenix sous différentes formes (réglages courses et expos) différents. C'est Phoenix qui gère par conséquent.. pas ma Tx.
Donc
- Tx1 = 100% de course au cyclique par exemple
- Tx2 = 60% de course au cyclique
Autre soluce, décliner tes modèles avec plusieurs variantes et réglages différents..
Défaut, j'en conviens, pas d'inter pour passer pleine balle, course réduite comme en vol vrai.
Bon, je ne suis pas un pro de Phoenix
Donc
Merci pour ta réponse et ta rapidité
Donc pas la peine de régler sur la Tx ok, mais ou va tu pour avoir 60% ?
43 ANS
COMMERCY 55
43 ANS
COMMERCY 55
Bonsoir
Ca se trouve dans les reglages avances. Tu selectionne un helico, modifier, avance. Dans la liste de gauche, il y a toute une liste de réglages. Tu modifies a ta convenance. Perso pour l' expo, j' ai mis 20%.
Esperant avoir repondu a ta question.
Bonne soirée et bons vols.
Re
Pour les réglages "émetteur" normalement chaque course est donnée par défaut à 100% cad qu'elle va de 0 à 100%. Donc que par défaut.. ton neutre se situe à 50%. Bref si tu établi un émetteur, par exemple pour la course du cyclique longitudinal (ELEV = piqué/cabrage) qui irait de 25% à 75%... ça correspond à une réduction de 50% avec le neutre conservé à la même position.
Pour l'expo, Phoenix te propose plusieurs types de courbes en positif comme, il me semble en négatif. Donner plus de mou au centre (cas le plus fréquent qd on débutes) ou à l'inverse donner plus de réactivité autour du neutre.
Donc 2 possibilités via Phoenix : modifier les réglages "émetteur" ou modifier ton modèle.BART57 a écrit :mais ou va tu pour avoir 60% ?
- Toujours en quête...
j'ai beau eu trifouiller les réglages dans phoenix depuis le temps , j'ai jamais réussi à régler mes modèles comme en vrai , j'ai du mal à sentir les différences <_<
c'est un peu trop abstrait à mon gout sur le simu du coup c'est lassant
donc je m'adapte piteusement à ce qu'il me propose , par dépit
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
ok ok, je vais regarder les reglages avancés sur phoenix,
Merci de votre aide
Merci de votre aide
43 ANS
COMMERCY 55
43 ANS
COMMERCY 55
Tu vas dans modele/modifier/expo de controle : tu regles les curseurs a ta convenance (perso: 20%).
Tu fais aussi un tour sur : rotor de queue : Headdrive Hold + Headdriven (je pense que c'est le gyro a conservateur de cap).Ca aide au début. je peut te le dire!!
Rotor governor : directeur rotor activé : a cocher.
Le reste ,normalement, tu ne touches a rien. Ca devrait voler plus facile pour le début. Perso, j'ai plus d' heures de vol sur simu qu' en réel. Je n'en fais pas tous les jours,mais les progres sont rapides.
Pour les réglages sur la radio, si orglop45 avait des retours, je suis preneur. J'ai une T6j programmable, et je sais m' en servir.
Bon vols a tous et bon week - end.
Tax
Tax
- steph66
bart
tu peux aussi très bien laisser les valeurs par défaut dans le simu et paramétrer les dr/expo sur ta radio avec un inter. C'est ce que j'ai fait. dr/expo sur le cyclique et sur l'AC.
