Problème lama v3 xtreme
Pour le montage / réparation / réglage des pièces.
siko35
Débutant
Message par siko35 » 19 avr. 2014, 21:45
Salut tout le monde !!!
Alors nouveau petit soucis j ai changer mon plateau cyclique sur mon lama v3 car il lâchais et depuis mon Helico s envole plus il vol pas plus de 30cm du sol et au décollage a t endance a partir en arrière
Seriez vous d ou peut provenir le problème ?
Merci a tous
Je rajoute photo
Envoyé de mon iPhone 5
Esky Lama V3
Merci a tous
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Problème lama v3 xtreme
Message par jprdragon » 20 avr. 2014, 10:15
Je vais essayer de te repondre :
-si il ne decole plus , c'est que les rotors ne tournent pas assez vite , as tu bien les pales d'origine ? Il doit y avoir au moins 9° de pas . Ton accu est bien chargé ? .Est'ce que la mecanique est bien libre (entre dent pignon/couronne , les deux axes rotor tournent ' il librement ?) .
-si il part en arriere , plateau cyclique pas horizontal , mauvais equilibrage de l'helico (trop de poids a l'arriere) .
- Jean-Paul - Grenoble -
siko35
Débutant
Message par siko35 » 21 avr. 2014, 10:39
En faite j ai tout mi en Alu quand j ai changer le plateau les support de pale etc et j ai mis la queue carbon et décolle plus très haut pourtant ce sont les moteur extrême qui sont dessus je comprend pas pourquoi sa vol pas si ces fai expres
Est il possible que mes moteur soi fatiguer ?
Esky Lama V3
Merci a tous
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 21 avr. 2014, 10:54
Les moteurs peuvent etre fatigué , oui , mais si il volait avant le changement de pieces et plus maintenant , la cause peut etre , pas assez de vitesse , mauvais pas aux pales , pieces plus lourdes que les precedentes .
En reculant les moteurs des couronnes , est'ce que les axes de rotor tournent librement ?
siko35
Débutant
Message par siko35 » 21 avr. 2014, 11:04
La j ai essayer avec une autre lipo il vol mieux la 5 a 6m du sol avec la queue flexible et pas celle en graphite je pense que moteur sont fatiguer
Esky Lama V3
Merci a tous
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 21 avr. 2014, 11:06
Donc ca vient des accus !!
siko35
Débutant
Message par siko35 » 21 avr. 2014, 13:28
La j ai changer les support de pale en Alu par ceu d origine avec queue d origine nickel donc je ces pas trop je vais recommander accu pour voir si ces sa
Esky Lama V3
Merci a tous
Retourner vers « Mécanique des Birotors »
