TRES petit PROBLEME avec mon Big Lama (mieux comme ça?)
Julius10
Message par Julius10 » 06 janv. 2013, 15:38
Salut à tous
Suite à un gros crash ( blade strike ) de 4 mètres de haut dans un gymnase, le gros engrenage du rotor A ne touche plus l'engrenage du moteur donc ce rotor ne tourne plus. Les petites dents sur le gros engrenage et le petit engrenage ne sont pas émoussées donc le problème ne vient pas de là. Quelqu'un peut-t-il m'aider SVP? :wacko:
Modifié en dernier par Julius10 le 11 mars 2013, 22:53, modifié 1 fois.
Image 14 ans
Image Trex 450 Plus DFC Flybarless (Moteur 450MX - 3 * DS415M - 1 * DS425M - 3GX MR - Contrô RCE-BL35P 35A)
Image Futaba T6J
Image Voltcraft B6AC
Image Realflight 6.5
Patrick66
Pipelette
Re: TRES GROS PROBLEME avec mon Big Lama
Message par Patrick66 » 06 janv. 2013, 15:40
Regarde si ton moteur ne c'est pas déplacer.
Station de charge
Julius10
Message par Julius10 » 06 janv. 2013, 16:05
IL n'a pas l'air d'être déplacé
Image 14 ans
Image Futaba T6J
Patrick66
Pipelette
Message par Patrick66 » 06 janv. 2013, 16:10
A quoi tu le voie ?
Pourtant il ne touche plus la couronne.
Station de charge
kawasaki22
Message par kawasaki22 » 06 janv. 2013, 16:17
dessert les deux vis du moteur et règle le a ta couronne avec une feuille
de papier entre les deux et tu ressert les deux vis
Cdlt
kawasaki22
mes helico
honey bee king2
Helico Honey bee CPX
ploufragan dans le ( 22 )
Patrick66
Pipelette
Message par Patrick66 » 06 janv. 2013, 17:08
Oui c'est pratiquement sur que c'est ça,
il faut faire l’entre-dent pignon moteur et couronne et ça doit fonctionner.
Si le moteur n'est pas trop serré avec le choc il se déplace et ne touche plus la couronne.
Station de charge
Julius10
Message par Julius10 » 06 janv. 2013, 18:57
OK MERCI
Image 14 ans
Image Futaba T6J
kawasaki22
Message par kawasaki22 » 06 janv. 2013, 19:36
tu pouras telecharger la doc des reglage ici
http://notices.miniplanes.fr/e/Esky?PHP ... f04b8e63f3
cordialement
Cdlt
kawasaki22
mes helico
honey bee king2
Julius10
Message par Julius10 » 07 janv. 2013, 23:57
Alors ce n'est pas un problème, merci pour vos explications, maintenant il est encore mieux qu'avant.
MERCI pour vos réponses!
Modifié en dernier par Julius10 le 26 mars 2013, 23:58, modifié 1 fois.
Image 14 ans
Image Futaba T6J
Patrick66
Pipelette
Message par Patrick66 » 08 janv. 2013, 00:22
Et alors ça marche ? c’était le jeu le problème ?
Je voie pas ce que le cite que tu nome a avoir avec ton problème :wacko:
Station de charge
Julius10
Message par Julius10 » 13 janv. 2013, 18:15
Oué c'est bon ça marche. Le problème c'était que le moteur s'est écarté
Image 14 ans
Image Futaba T6J
kawasaki22
Message par kawasaki22 » 13 janv. 2013, 18:46
ok alors bon vole :)
Cdlt
kawasaki22
mes helico
honey bee king2
Patrick66
Pipelette
Message par Patrick66 » 13 janv. 2013, 18:49
Impeccable
Station de charge
YenYen
Message par YenYen » 13 janv. 2013, 21:05
Si ça c'est un TRES GROS PROBLEME, j'imagine pas ce que ça sera quand t'en auras vraiment un ! :D
Pitch or die !!!
Patrick66
Pipelette
Message par Patrick66 » 13 janv. 2013, 21:12
Quand tu débute ça peut être un problème, quand tu connais pas.
Moi je le félicite surtout qu'il n'a que 13 ans ;)
Station de charge
YenYen
Message par YenYen » 13 janv. 2013, 22:09
Patrick66 a écrit :Quand tu débute ça peut être un problème, quand tu connais pas.
Je ne disais pas ça méchamment hein ! Effectivement à 13 ans c'est cool !
Pitch or die !!!
Patrick66
Pipelette
Message par Patrick66 » 13 janv. 2013, 22:12
c'est mieux comme ça ;)
Station de charge
Julius10
Re: TRES petit PROBLEME avec mon Big Lama (mieux comme ça?)
Message par Julius10 » 11 mars 2013, 22:57
Ouais j'avoue, les vrais problèmes, je les ais avec mon erazor, qualité Dynam= qualité Esky.
Image 14 ans
Image Futaba T6J
Patrick66
Pipelette
Message par Patrick66 » 11 mars 2013, 23:00
Ça serai pas marrant s'il n'y avais pas de problème :D
Station de charge
Julius10
Message par Julius10 » 11 mars 2013, 23:14
Ouais après seulement piloter c'est pas intéressant (pour moi du moins vu que mon hélico vole pas bien DU TOUT)
Image 14 ans
Image Futaba T6J
Patrick66
Pipelette
Message par Patrick66 » 12 mars 2013, 14:59
Il faut que tu trouve le problème s'il vole pas bien.
Station de charge
Julius10
Message par Julius10 » 12 mars 2013, 19:35
Yen a des milliers : jeu des pales de l'anticouple, gyro de mer**, telco incroyablement nulle....
Image 14 ans
Image Futaba T6J
Patrick66
Pipelette
Message par Patrick66 » 12 mars 2013, 19:38
Des milliers de problème sur un si petit hélico,
il va falloir que tu réédite ton post. :D :D
DES MILLIERS DE PROBLÈME avec mon Big Lama (mieux comme ça?)
Station de charge
Julius10
Message par Julius10 » 12 mars 2013, 19:40
Je parle pas du big lama. Mais en même temps lerazor est nul
Image 14 ans
Image Futaba T6J
filoux
Message par filoux » 12 mars 2013, 19:45
:lol: je ne comprend pas ça vole tout seul ,les mains dans les poches ,un BIG LAMA et plus d'un quart d'heure avec un accus de 1000 mAh.......... ;)
Filou dit La Vieille Sarcelle (Philippe ROBINE)
GAUI 500X+FH-X46 Pro / AQ50 Pro (TMF PRO) +9 ZHPS +GOPRO FPV en 2,4Ghz.......
Hexacoptère de chez FOXTECH +TMF Pro +T14MZ 2.4Ghz+GOPRO FPV.........en 5.8Ghz
Gare aux zoiseaux si vous faîtes des multicoptères trop petits car ils adorent les insectes volants.. les zosieaux HI HI HI HI :D
Patrick66
Pipelette
Message par Patrick66 » 12 mars 2013, 19:46
ah OK je savais pas de quel tu parlais.je connais pas cet hélico.
@ filoux il viens de dire qu'il ne parle pas du lama ;)
Station de charge
