servos
Julius10
servos
Message par Julius10 » 25 nov. 2012, 19:31
Bonjour j'ai un Big Lama, il pivote toujours vers la gauche, et même quand je le règle vers la droite sur la télécommande, il va toujours vers la gauche. Comment je peux le régler?
Et je voudrais aussi savoir à quoi servent les 2 boutons sur le récépteur sur lesquels il y a marqué gain et proportional
Salut et merci pour votre réponse
Image 14 ans
Image Trex 450 Plus DFC Flybarless (Moteur 450MX - 3 * DS415M - 1 * DS425M - 3GX MR - Contrô RCE-BL35P 35A)
Image Futaba T6J
Image Voltcraft B6AC
Image Realflight 6.5
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: servos
Message par jprdragon » 25 nov. 2012, 19:43
Peut etre ici tu trouveras ton bonheur :
http://blfc.forum-actif.eu/f4-tout-sur-le-big-lama
Julius10
Re: servos
Message par Julius10 » 28 nov. 2012, 19:38
Image 14 ans
Image Futaba T6J
Julius10
Re: servos
Message par Julius10 » 13 déc. 2012, 16:50
Malheureusement je n'ai pas trouvé mon bonheur et je n'ai toujours pas trouvé la solution
Image 14 ans
Image Futaba T6J
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: servos
Message par jprdragon » 13 déc. 2012, 16:57
Je pensais que sur le forum dedié au big lama , tu trouverais la solution .
Alors sur le recepteur , le potentiometre marqué Gain , sert a regler le gain du gyro , celui marqué Proportional , sert a regler la vitesse des deux moteurs , equilibre entre les deux rotors .
Avant de toucher aux reglages , faire un repere pour les remettre dans la position de depart , au cas ou .
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: servos
Message par jprdragon » 13 déc. 2012, 17:08
PDF]
LA BIBLE DU BIG LAMA E_sky - Casimages
http://www.casimages.com/f_get.php?f=11 ... 529706.pdf
Format de fichier: PDF/Adobe Acrobat - Version HTML
Notre Big Lama, qui est au chaud, que notre hélico soit bichonné, ..... Cette 3e vis sert au réglage à l usine elle permet de régler la vitesse des 2 moteurs ..... Règle simple, si tu dois remplacer le fil d'antenne de ton RX, il faut qu'il soit de la ...
Puis ici :
http://helimodel.e-monsite.com/pages/re ... -en-1.html
Julius10
Re: servos
Message par Julius10 » 01 janv. 2013, 21:12
J'ai tout déréglé parce que je suis nul.
Si je vais dans un club, est-ce qu'un "entraîneur" pourrait tout régler ?
