lama v 3 qui vibre
titom
Débutant
lama v 3 qui vibre
Message par titom » 22 sept. 2012, 08:32
pendant l'ete suite a l'apprentissage et quelques chutes
j'ai remplacer l'axe supperieur qui tient l'axe de bell d'origine
l'helico est monté en xtrem j'ai du coups acheter un axe sup xtrem
je ne sais pas si c'est depuis ou si c'est du a une chute
au sol a bas regime il se met a danser d'un patin sur l'autre, on voit bien qu'il y a qque chose de decentré ou de voilé
une barre de bell legèrement voilé peux elle entrainer ce genre de problèmes?
quand je prend dans le rotor et que je maintient au niveau moteur, j'ai un leger jeux lateral est ce normal
merci de vos infos
tom
Alex_Calibur
Re: lama v 3 qui vibre
Message par Alex_Calibur » 22 sept. 2012, 11:45
As-tu essayé de faire tourner la mécanique sans les pales ?
Ça pourrait t'aider à voir si quelque chose tourne mal.
Suivez le lien pour mon thread de présentation et discutions au fil de l'eau
Mon petit setup 'low cost'
* Clone T-Rex HK450 carbone/alu (CCPM v2)
* Turnigy Typhoon 2218H 3450kv / ESC 40A / 3S 2200mAh
* HK401B
Le tout avec une T9x reflashée en Open9X
