recepteur d'un Nine eaglessolo pro ne s'allume plus!
ricobarba
Débutant
Message par ricobarba » 08 janv. 2015, 17:38
j'ai inséré à l'envers une batterie dans le logement de mon hélico (au lieu de rentrer par l'avant, j'ai forcé par l'arrière) ! du coup, le récepteur ne s'allume plus si j'insère correctement la batterie.
y'a t il un moyen de dépanner cela?
Sinon, j'ai un Nine eagles Draco bi rotor qui tourne. Serait il possible de remplacer le récepteur du solo pro (ne 270) par celui du Draco? Ca semble très ressemblant. Le seul point différent réside dans la gestion électronique des rotors, il me semble..
Qu'en pensez vous? Merci de votre aide.
papydenis
Re: recepteur d'un Nine eaglessolo pro ne s'allume plus!
Message par papydenis » 16 janv. 2015, 13:56
Il est évident qu'en insérant la batterie à l'envers, tu as détruit l'électronique de ton hélico.
Je ne pense pas que tu puisses remplacer le circuit électronique de ton solo Pro par celui du Draco.
Le plus simple, c'est de commander un nouveau circuit pour le solo Pro. Par exemple : http://www.myrcmart.com/ne4613001-recei ... -2783.html
Denis
