Comment alimenter en 7,4 ?
- mGced
Bonjour, je n' arrive pas à comprendre comment alimenter les servos à plus de 6v car le récepteur r617fs fonctionne entre 4,8 et 6v.
Si je programme le contrôleur sur 7,4, je grille mon récepteur non?
Et j ai vu que certain branchait une Lipo 2s pour l alimentation des servos uniquement, comment procéder ?
Il y a des bec , je lis souvent de mettre un bec, et ces bec se sont des appareils genre le b6t que j' ai sur le 600nitro?
HELICOS :
- XK 110
- T-rex 250 , 300 , 450
- Goblin BUDDY
- Goblin KRAKEN 580e , 580n , 700
- Goblin RAW
HORS SERVICE : Goblin 500 , Goblin Black Thunder T-Line
Simulateurs : NeXt - Heli-X - Phoenix - Accurc - Realflight 7.5.
Émetteur : Futaba T8FG
Lipo : OPTIPOWER
- XK 110
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Lipo : OPTIPOWER
- Sp@r0
Re: Comment alimenter en 7,4 ?
Ben ne cherche pas tu ne peux pas avec ce récepteur il te faut un qui supporte le 8.4v (lipo 2s chargé a 100%) Si tu veux utiliser ce récepteur il faut mettre un bec derniere la lipo et tt alimenter en 6v...
Pour alimenter en 2s directe il faut tt les éléments récepteurs / module FBL / Servo supporte le 8.4v sinon il faut mettre un bec pour abaisser la tension ....
Bon il existe des modules de step down pour alimenter un servo mais je te le déconseille c'est tt le monde ou personne en 7.4v
- ludaero
Je rejoint Sp@ro, il y à moyen de faire une double alimentation avec un 2S sur les servos et du 6V pour rx et module mais alors bonjours le cablage...... une vrai usine à gaz!
Le mieux est de changé le rx et normalement les modules supporte le 2S direct
- ben38
- Sp@r0
C'est pas impossible à faire mais c plutôt galère et ça prend de la place et puis c une source de disfonctionnement non négligeable .... Faut voir la taille de l'hélico sur un 700 c'est envisageable mais plus petit ça va être chiant !ben38 a écrit : ↑31 juil. 2018, 12:37Apparemment ça se tente
https://www.france-helico.com/topic/143 ... s-et-lipo/
- ludaero
- ben38
j'ai déjà eu des soucis avec les orange, à réserver aux petites machines, prend un FR SKY un peu plus cher mais aucun problèmeludaero a écrit : ↑31 juil. 2018, 13:15Autant ne pas prendre de risque:
https://hobbyking.com/fr_fr/orangerx-r6 ... -mode.html
- ludaero
Oui enfin je suis pas pro futaba s'était à titre d'exemple en sachant que certain sont de meilleur qualité que d'autre en ayant toujours un faible cout, ca permet de contourné le problème sans trop dépenser.
- passe partout
J'utilise des RX Orange et j'ai pas de soucis particuliers.
- mGced
Si je devais faire un câblage, se serait de ce genre?
Évidemment je prends des allonges pour éviter d abîmer la prise du servo.
HELICOS :
- XK 110
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Lipo : OPTIPOWER
- XK 110
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Lipo : OPTIPOWER
- Sp@r0
C'est cela mais c pas suffisant il faut aussi alimenter le récepteur avec le BEC
- ludaero
Vu le nombre de connectique que celà représente je trouve que le risque de panne augmente tellement que ca en devient dangereux..... (ya que moi que sa choc?)
- Sp@r0
+1000
Il faut carrément fabriquer un powerbus pour bien faire ... et même la c un montage complexe difficile à secourir en plus vu que y a 2 tension à sauvegarder !
