Aide microbeast
bouniet
Débutant
Aide microbeast
Message par bouniet » 24 mars 2018, 17:08
Après arrèt de voler depuis 5 ans j'ai racheter un trex 500.
J'ai hésité à prendre en fbl par peur de ne pas arriver à le programmer.
Bingo en plein dedans je galère et n'y arrive pas.
voila ce que je vois
Je branche l'accu
la led status rouge et AB qui s'allume ça je crois que c'est la version C'est laquelle donc?
Aprés la led reste rouge et chenillard de A à N
stabilise sur led rouge et chenillard de H à N
A priorori c'est un problème de réception
J'ai essayé mon récepteur sur un autre modèle et pas de soucis il fonctionne.
Si j'appui une fois sur le bouton noir
la led violette clignotte et led JK fixe
Appui
led bleu clignotte et led BC H
Appui
rien sur la led statu et led A et I
apui
je reviens a led rouge et chenillard
J'ai l'impression d'avoir tout essayé.
Je voulais faire un reset en appuyant 10 secondes sur le bouton noir mais rien ne se passe.
Seul le contrôleur a l'air de s'initialiser.
Merci de votre aide et de vos retours
Si l'un d'entre vous habite en gironde je peux aussi me déplacer.
markassdecestas
Re: Aide microbeast
Message par markassdecestas » 24 mars 2018, 17:32
j'ai pas de beastx sous les yeux donc pas evident de t'aider comme cela pour moi.
Par contre,je suis de gironde(vers Blaye)et je peux t'aider volontiers si tu as besoin.
tu as bien configurer le type de recepteur dans le menu qui va bien.
Attention car il y a 2 menus.
un appui bref te fera entrer dans le menu de réglage rapide(terrain).la led clignote,tu lâches le bouton
un appui long,la led devient fixe,tu lâches a ce moment.ca c'est le menu de réglage "avancés"(frequence servo,type de recepteur,...)
j'ai eu:
pachy
Re: Aide microbeast
Message par pachy » 24 mars 2018, 17:37
On dirait bien que c est une v3
Tu as tous les manuels dispos ici
http://www.beastx.com/eng/support.php
Tu as quoi comme récepteur / radio ?
bouniet
Débutant
Re: Aide microbeast
Message par bouniet » 25 mars 2018, 10:20
Bon merci pour vos réponses.
J'avais inversé des fils au niveau du récepteur.
J'ai réussi a programmé le MB
Juste un détail que je devrais améliorer
markassdecestas
Re: Aide microbeast
Message par markassdecestas » 25 mars 2018, 10:24
impec!
bonne nouvelle.
j'ai eu:
banino1
Débutant
Re: Aide microbeast
Message par banino1 » 04 avr. 2018, 17:02
Sur mon T-Rex 600, j'ai un Beastx V5.1.2, réglé avec StudioXm, plateau parfaitement horizontal, gain cyclique à midi, taux de conservateur de cap (D) "moyen".
Mon problème, pirouettes très lentes sur place, la queue ne reste pas dans un plan horizontal, pirouettes rapides, pas de problème. Pirouettes en translation vitesse moyenne, c'est acceptable.
Que dois-je modifier?
pachy
Re: Aide microbeast
Message par pachy » 04 avr. 2018, 19:00
banino1 a écrit :
04 avr. 2018, 17:02
Elle part toujours dans le meme sens la queue ?
banino1
Débutant
Re: Aide microbeast
Message par banino1 » 04 avr. 2018, 20:21
Merci pour ton retour.
Vers le bas après 270°anti horaire.
Je viens de refaire des essais, potard N°1à 13h30, mieux.
Est-ce le bon réglage?
Paramètre menu, l'augmentation de moyen à élevé, au point D taux de conservateur de cap peut être la solution en plus?
pachy
Re: Aide microbeast
Message par pachy » 04 avr. 2018, 21:02
Il tient parfaitement le statio ???
banino1
Débutant
Re: Aide microbeast
Message par banino1 » 05 avr. 2018, 22:26
Re salut,
Il est tellement stable que je pourrai poser la radio à terre.
J'ai refait un centre de gravité plus neutre.
Il y avait un peu de vent.
Vu la météo, dure de faire des essais en dynamique.
J'avais eu un truc bizarre, par un vent moyen, après un translation vent de face, virage sens horaire, arrivé vent perpendiculaire à l'hélico, il est resté bloqué ainsi avec arrêt dans la courbe, obligé d'ajouter plus d'aileron pour sortir de ce blocage et revenir vers moi.
Première fois, à ressayer.
Peut-être qu'il est normal qu'il soit moins stable pendant une pirouette très lente.
