PWM et timing SCORPION hk3 4020 et HW 100 amp
- markassdecestas
Salut a tous,
Je n'aime pas les moteurs scorpion mais pour l'instant je n'ai pas le choix.
J'ai donc sur mon X5 un HK3 4020 1350kv qui tourne sur un HW 100 amp v3.
Scorpion préconice 8khz de PWM et 5 de timing.
J'aurais aimer savoir si certain avec le meme combo motorisation que moi et connaitre leurs réglages.
Pour l'instant j'ai laissé 32khz comme programmer a réception du contro.
J'ai pas regardé le timing.
Ca chauffe pas mais la temperature exterieure y est surement pour quelque chose
MERCI
MERCI
j'ai eu:
j'ai eu:
- Sp@r0
Re: PWM et timing SCORPION hk3 4020 et HW 100 amp
tu as tout intérêt à mettre les paramètres recommander pour tirer la meilleur perf possible du moteur !
- markassdecestas
merci pour ton avis.
apparamment,les valeurs de timing sont données pour les contros scorpion.
Quand au PWM,j'ai lu que 8 était un peu bas et que 16 ou même 32 serait peut etre mieux.
Je vais tester et on verra....
j'ai eu:
j'ai eu:
- Sp@r0
le timming et les pwm sont des paramètres physiques du moteur indépendant de la marque modèle du contrôleur si il dise 5° 8khZ c'est ce qu'il faut mettre pour obtenir le meilleur du moteur !
- markassdecestas
j'ai trouvé ces methodes de calcul sur rotor rc ,je sais pas trop quoi en penser ... (http://rotor-rc.fr/viewtopic.php?t=386)
comment calculé le timing max admissible par son moteur :
LE TIMING MAXIMUM
180°/nombre de poles (nombre d'aimant) = timing max
par exemple : Le 700Mx est un 10 pôles donc 180/10P=18° de timing max.
LE TIMING MOYEN
120°/ nombre de pôles= timing moyen ,
pour un 700mx 120°/10P= 12°
et PWM: exemple pris Moteur Xera 4025 560kv, Alimentation 12s soit 44,4V nominal,Nombre de pole 8
Kv x voltage nominal = ……. X nb de poles = ………./ 20° = pwm
560(kv) x 44.4(voltage) = 24864 x 8 (poles) = 198912 / 20 = 9945
le pwm ideal serait de 10khz
LE TIMING MAXIMUM
LE TIMING MOYEN
j'ai eu:
j'ai eu:
- steph66
Oui, mais il me semble que la valeur de 5° est celle à mettre dans un contro Scorpion, sinon il faut mettre 12 ou 18 dans un contro d'une autre marque. A confirmer par Marcel par exemple.
- markassdecestas
c'est aussi cette info que j'ai pu retrouver plusieurs fois mais c'est quand meme bizarre cette histoire.
si Marcel passe par la on verra ce qu'il en pense..
j'ai eu:
j'ai eu:
