Connecteur anti-étincelles
jmb74
Message par jmb74 » 07 nov. 2017, 15:22
Bonjour à tous.
Utilisez-vous des connecteurs anti-étincelles ?
Je viens d'acquérir un contrôleur Scorpion Tribunus 200A, et il ne comporte pas de dispositif anti-étincelles intégré.
Je recherche donc la meilleure solution.
La solution Scorpion me semble un peu capillotracté :wacko: :
http://www.scorpionsystem.com/catalog/s ... iSparkKit/
http://www.scorpionsystem.com/files/dow ... arkDIY.pdf
Il existe bien les connecteurs XT90-S anti-spark, mais ils sont trop justes en ampères, et ils n'existent pas en XT150.
J'ai remarqué les connecteurs suivants :
Amass AS150 anti-spark 7mm (? A) :
https://hobbyking.com/fr_fr/7mm-as150-a ... pairs.html
Jeti anti-spark 5,5mm (150A) ou 8mm (300A) :
http://www.jetimodel.com/en/katalog/Acc ... ark-5-5mm/
http://www.jetimodel.com/en/katalog/Acc ... Spark-8mm/
Je vous remercie pour vous conseils
Jean-Michel
XK110, Oxy 2, Protos 380 Evoluzione, Protos 500, Logo 550, Protos 770, Protos 800 Evoluzione, Hughes MD500/Trex700
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Connecteur anti-étincelles
Message par jprdragon » 07 nov. 2017, 16:15
Sur le forum ainsi que sur les autres , tu trouveras beaucoup d'explication et de liens sur ce sujet , tel que :
https://www.flashrc.com/jeti/13824-pris ... aires.html
felopaul
Message par felopaul » 07 nov. 2017, 20:00
sur les gros YGE , pas d'anti étincelle , on branche avant une petite prise (3mm) en parallèle avec une resistance de 4 à 7 Ohm pour éviter l’étincelle et après on branche la grosse fiche.
markassdecestas
Message par markassdecestas » 07 nov. 2017, 20:03
question idiote les gars mais ça risque quoi l’étincelle?
j'ai eu:
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 07 nov. 2017, 20:33
Bruler la fiche a la longue .
Ca surprend et faire hesiter pour le branchement .
Creer une sur-intensité , un exemple sur une voiture on coupe l'electronique (auto-radio) pendant que le demarreur tourne .
Voici le schemas le plus simple :
http://helicorc-blade4life.forumactif.o ... anti-spark
felopaul
Message par felopaul » 07 nov. 2017, 20:45
YGE c'est le controleur qui peut cramer, en 12S mais surtout en 14S
markassdecestas
Message par markassdecestas » 07 nov. 2017, 21:12
ah ok.
je n'ai jamais pris en compte ce truc.je n'ai heureusement jamais rien cramé a cause de ça mais je vais quand même faire un système.
merci pour l'info.
j'ai eu:
felopaul
Message par felopaul » 07 nov. 2017, 22:29
Pour des machines moyenne et petite, les XT90 anti spark marchent tres bien
12bandit
Message par 12bandit » 08 nov. 2017, 12:35
J ai des supraX et avec le castle edge 160 ça faisait de étincelle de malade.
Avec le Graupner 160 je n ai pas encore essayé.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 08 nov. 2017, 12:59
D'apres la video de demo , ca semble efficace :
https://www.youtube.com/watch?v=HT97I9zv_wo
12bandit
Message par 12bandit » 08 nov. 2017, 13:56
Ce n es pas ceux là que j ai.
Voici ceux que j utiliseImage
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
