[TUTO] - Mixage DX6 G2 pour définir le Gain de l'AttitudeControl des BeastX Microbeast Plus Pro Edition / AR7210BX
- Tchinzo
Bonjour tout le monde,
Dans cet article je vais vous présenter les différentes étapes pour programmer, une fonction de mixage, sur une DX6 G2.
Ce mixage aura pour but d'activer l'attitude control avec une voie combinée par le biais d'un interrupteur à 2 positions, le tout en conservant nos 3 modes de vol (Norm / Idle 1 / Idle 2) et leur valeurs de gains respectif.
Pour commencer, assurons-nous que le module soit configuré pour fonctionner avec l'Attitude control activé et avec une voie combinée. (A priori c'est le fonctionnement par défaut pour la voie combinée).
Allumer la radio, puis sélectionner le modèle qui nous intéresse. Dans mon exemple MSH Protos Max V2
Puis se rendre dans la fonction Mixeurs
Sélectionner un programme de mixage non utilisé. Dans mon exemple le P-Mix 2.
Sélectionner Normal
Sélectionner la voie maître TRN
Sélectionner la voie esclave GYR
Définir la valeur du taux de sorte à re positionner le neutre du gyro à 0. Dans mon exemple la valeur est -100.
Définir la valeur d'offset de sorte à déterminer le gain négatif de notre AttitudeControl. Dans mon exemple j'ai mis -60 :
Maintenant nous allons affecter l'interrupteur que nous souhaitons utiliser. Dans mon cas le (A) :
Pour finir nous allons-nous rendre dans le menu moniteur pour s'assurer que tout fonctionne correctement :
La même chose en vidéo :
https://youtu.be/JmLO3CTrjV8
A bientôt Bon vols à tous
Sélectionner Normal
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- Fabdu19
Re: [TUTO] - Mixage DX6 G2 pour définir le Gain de l'AttitudeControl des BeastX Microbeast Plus Pro Edition / AR7210BX
Il me semble avoir suivi à la lettre le tuto mais j'ai du louper une étape.
Quand j'active control attitude avec l'inter de ma Dx6 V2 la led Status passe violet (et non rouge comme l'indique la notice) et mon plateau ne bouge pas même si j'incline l'helico).
Par contre j'ai mon AC qui revient au centre de sa course.
La led G s'allume bien.
J'ai revérifié ma prog mais je n'arrive pas à trouver mon erreur. Une voie inversée ?
Jeff peut être une idée ? Lol
Merci pour votre aide.
Fab
Fab
Modifié en dernier par Fabdu19 le 22 oct. 2017, 11:06, modifié 1 fois.
J aurai plutôt pensé au fait que tu n ais pas activé le bon mode de attitude control dans le beastx et du coup tu passes du mode conservateur de cap au mode sans conservateur de cap....
- Tchinzo
Salut Fab,
Idem. Je pense, que le mode AttitudeControl n'est pas activé sur ton module.
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- Fabdu19
Salut les gars,
Pourtant au menu paramètres L la led est bien violette.
Je viens de vérifier à l'instant.
- Tchinzo
Jeff,
Si l'attitudecontrol est bien activé ( j'ai pas la doc sois les yeux ) contrôle que tu sois bien en voie combiné
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
Peut etre que tu as alors affecté une voie spécifique a Attitude control alors que tu fais une programmation pour que Attitude Control soit géré par la voie du gyro d'anticouple...
Tu as quoi comme rx et comme tx ?
- djul
Tu as quoi comme récepteur sur ton beastx ?
28 ans, région lilloise
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
- Fabdu19
Est-il possible de m'expliquer comment faire ?
- Fabdu19
J'ai une radio Spektrum DX6 V2, mon Beastx est un plus pro avec satellite Spektrum directement branché avec cordon spécifique beastx.
Pour info à part le mixage du tuto j'ai touché d'autre et je suis parti d'un modèle vierge.
- Fabdu19
Juste un satellite Spektrum sans récepteur
- djul
Voila ton problème. Impossible Avec juste un sat .
On ne peut pas assigner la voie en combiné dans le beastx au Gyro avec un sat seul .
Et le branchement , il fait comprendre au beastx que tu as cette voie en 7 . Et Avec la dx6 c'est mort .
J'ai tout essayé , meme de réassigner les voies.
Seule solution un récepteur standard comme un 6210 ( j'en ai un à vendre loool)
Car le beastx sait que tu as que 6 voies et il combine sur la voie Gyro .
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
- Tchinzo
Je peux le faire
J'ai trouvé ceci :
Par contre je n'utilise pas de BeastX mais un AR7210BX.
De ce que j'ai compris, aux pages 14 - 15, l'affectation par défaut de la voie de l'attitudecontrol, lorsque tu utilise un BeastX avec un satellite, se fait à la voie n°7. Avec une radio 6 voies, il faut la réaffecter. (Si c'est possible )
A priori, en page 16, on a la méthode pour le faire. Mais ne possédant le module je ne peux pas aller plus loins
En espérant que cela t'aide
Modifié en dernier par Tchinzo le 22 oct. 2017, 10:55, modifié 2 fois.
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- djul
Avec l'Ar7210 tu peux choisir si tu mix l'altitude contrôle avec le voie Gyro . En beastx normal avec un sat c'est pas possible .
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
JE n’ai pas d’emetteur 6 voies, mais si dans le menu récepteur du beastx tu affectes la voie « gear » au gain gyro ET à l’attitude control, ça ne marche pas ??
- Tchinzo
Pour le coup cette info m'intéresse car j'hésitais, a défaut de trouver un AR7210BX low cost, de trouver un Beastx v4 pro ... mais si ça ne marche pas avec un satellite et une DX6 v2 ... je m'abstiendrais ...
Désolé pour le HS
Désolé pour le HS
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- djul
Non pachy car tu ne peux pas assigner 2 fois une fonction sur la meme voie . J'ai tout essayé ...
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
- Tchinzo
Ce n'étais pas le but de la valeur négative du gain ?djul a écrit : ↑20 oct. 2017, 09:28Non pachy car tu ne peux pas assigner 2 fois une fonction sur la meme voie . J'ai tout essayé ...
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- djul
Tchinzo a écrit : ↑20 oct. 2017, 09:29Ce n'étais pas le but de la valeur négative du gain ?djul a écrit : ↑20 oct. 2017, 09:28Non pachy car tu ne peux pas assigner 2 fois une fonction sur la meme voie . J'ai tout essayé ...
Si mais en récepteur standard 6 voies car pas le choix .
Le sat a quant à lui plus de voies , donc tu ne peux pas la combiner. À moins de régler en dur dans le beastx le Gyro et assigner la voie à cela , mais je ne sais pas comment faire .
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
- Fabdu19
En tous cas merci à tous de m'avoir aider !
Peut être faut il que j'envisage de remplacer ma DX6V2 par une DX8 ou 9 V2, ça sera le moins coûteux plutôt que de remplacer mes beastx par des Ar7210.
Pour mon logo 550 pas de soucis pour le récepteur mais pour le fireball pas possible de le caser je pense.
Fab
Fab
- Tchinzo
On devrait m'en prêter un, je ferais un testdjul a écrit : ↑20 oct. 2017, 09:32
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- Fabdu19
Juste pour confirmation, avec une radio dx8 par exemple et un satellite directement sur le beastx je pourrais avoir le control attitude, pas besoin de récepteur ?
Fab
Fab
- Tchinzo
Re,
Cette histoire m'a donné à réfléchir et j'ai abordé ce sujet ce matin avec Marcel.
Il faut être vigilant, et bien faire l'assignation des voies.
J'attends quand même une confirmation pour la DX6 pour éviter toute polimeque ou mal ententu. L'intérêt de la voie combiné est pour les radio 6 voies justement
Modifié en dernier par Tchinzo le 21 oct. 2017, 20:39, modifié 1 fois.
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- Fabdu19
Ok Tchinzo la réponse m'intresse beaucoup pour la dx6.
Merci à toi
Fab
Merci à toi
Fab
- Tchinzo
Idem
De rien Fab
De rien Fab
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- djul
Avec une dx7 ou plus pas de soucis vu qu'avec le sat l'altitude contrôle passe en voie 7.
Quand tu assignes les voies manuellement , tu ne peux pas en mettre 2 sur le meme inter .
Alors à moins qu'il y ai une autre méthode , c'est impossible avec une dx6 et seulement un sat !
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
- Tchinzo
Salut tlm,
Je viens de ré éditer mon post du 20 Octobre.
Si cela peux aider
Si cela peux aider
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- mguw
salutTchinzo a écrit : ↑21 oct. 2017, 20:22Re,
c'est ecrit en clair dans la notice p16
pour ignorer il faut faire comme écrit plus hautAu point de menu J vous devez assigner le canal qui est utilisé pour activer / désactiver AttitudeControl. Cela peut aussi être ignoré si vous n‘utilisez pas AttitudeControl ou que vous ne pouvez pas utiliser un canal séparé. Dans ce cas, le canal de la sensibilité du gyroscope de queue (choisi au point de menu F) est également utilisé pour AttitudeControl (si elle est activée dans le paramètre de menu L plus tard).
voilaL‘affectation du canal auxiliaire [CH6] peut être sautée en appuyant sur le bouton sans assigner un canal à cette fonction
A++
- djul
Donc je n'ai juste pas réussi quand j'ai essayé .
En ignorant l'assignation de la voie altitude contrôle au menu J comme écrit dans la notice , quand j'essayais une valeur négative dans la voie gain gyro, je passais en mode non conservateur de cap , et non altitude contrôle malgré le fais qu'il soit bien activé dans le menu clignotant .
Merci marcel de venir confirmer , je n'ai plus de radio 6 voies pour essayer, j'ai peut être loupé une étape.
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
- Tchinzo
Voilà un point clarifié
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- Fabdu19
Si Djul ou Tchinzo ont un petit moment à perdre je fil mon 06 en mp pour tester la procédure par tel car ça reste du chinois pour moi...
Fab
Fab
- Bleuzaille
bonjour
mais quel mode d attitude contrôle avez vous avec votre mixage ? pour le mode trainer quel serait les valeurs ?
- Fabdu19
Pour avoir tester, je vous confirme qu'il est bien possible d'utiliser le mode attitude contrôle en beastx Plus pro (V4) avec un satellite (sans récepteur) et une radio DX6 V2.
Pour cela il suffit de suivre le tuto de ce post et d'activer la voie combiné dans le menu récepteur.
Un grand merci à Marcel et surtout à Tchinzo pour m'avoir consacré pas mal de temps pour le paramétrage du beastx .
- djul
Merci de le confirmer
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
Merci !Fabdu19 a écrit : ↑02 nov. 2017, 23:24Bonjour,
Il y a une procédure particulière pour activer la voie combinée dans le menu récepteur ?
- Tchinzo
Salut tlm
Merci Fab pour ton retour
Je vais intégrer à ce tuto la procédure pour activer la voie combiné pour clarifier le tuto sur ce point.
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
