enigme : servo d'ac qui fume suite a changement d'esc
- rudy73000
Salut, j'ai une groooosse... énigme...
J'ai changé un cc120hv contre un 160 sur un goblin 700.
Je précise :
-j'ai une lipo de reception en direct au beastx
-j'ai un "step down" pour mon servo d'ac qui n'est pas hv.
Lorsque je connecte mon 160hv (cc) a la propulsion mon servo d'ac fume. Sauf si ma reception n'est pas allumée.
Si je re-connecte le 120hv (cc) tout est ok.
J'ai fais un essai du 160hv en bindant un autre rx, crée un autre modèle et mesuré le voltage au recepteur : 8v, en ayant branché le fil de l'esc alimentée > ras.
Le soucis vient du 160hv me direz vous : et bien non car c'est le meme modèle qu'on ma prêté pour autre essai.
Aucun fil ne touche le chassis et tout est branché a l'endroit : truc de ouuuuuf !
Si vousvpouvez m'aider car je suis pas le seul a secher
Je précise :
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
- KoRn_BeeF
Re: enigme : servo d'ac qui fume suite a changement d'esc
Meme problème avec 2 160hv différents ???
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Joce
Salut Rudy, prends un câble servo et prise femelle et branche le à la place du servo d'AC. Mesure la tension qui arrive sur ce câble. Au moins tu verra si quelque chose change au moment de la connexion de la propulsion.
- rudy73000
yes joce.... mais j'ai peur de faire ca car si ca se trouve y a trop de jus qui passe partout, et que le temps que je mesure ca me fume un autre truc...
@korn : oui ! pourtant tout est pareil, je branche juste le fil du 160hv au lieu de celui du 120 a l ar7200. Mon servo fonctionne encore mais voilou. qu est ce qui peut changer d une esc a une autre et surtout des cc ?
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- rudy73000
p...n j'ai trouvé....
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- Trakassin
C'était quoi alors?
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- rudy73000
ben non rien.... on sait pas .. une fois le servo d ac sorti du tube j ai branché et ras... cela dit mon ds760 est demonté et il marche, mais certaines soudures ont fumé la marie jeanne cette nuit, c est noir au niveau du fil de signal.
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- rudy73000
casimages marche pas bien sur mon mobile... voila un lien, et pourtant maintenant je sais m en servir... vive tapatalk !
http://www.casimages.com/codes_ano_mult ... atealbum=1
http://nsa38.casimages.com/img/2017/07/ ... 392839.jpg
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- Typhoune
- GOBLIN 700 carbone jaune BeastX plus HD Pro V4 Xnova 4535 HW160HV Pro V4 MKS X8 14s
- GOBLIN 700 carbone rouge BeastX plus HD Pro V4 800Mx HW160HV Pro V4 MKS X8 14s Enterré au meeting 2018
- GOBLIN FIREBALL A VENDRE
- Eflite UMX SBACH 342 3D A essayer
- XK K110 (X12) Bien défoncés
- FUTABA T18SZ + module orange DSM2
--------------------The Meeting Heli4 2015, 2016, 2017, 2018 ..., j'y étais!!!--------------
--------------------The Meeting Heli4 2019..., j'y serai !!!--------------------
Sav mks pour le servo. Il va marcher puis un brau jour...
Bizarre ton affaire. Il aurait tout de meme fallut mesurer la tension apres le step down. Si tu debranches les autres servos ca craint moins non ?
- rudy73000
Oui nico, c'est des reflexes que j'ai pas...
donc... comme joce m a conseillé j ai pris une fiche srrvo et mesuré les tensions de sorties.
step down > 5.9v donc ok
au niveau du beast > 7.8v (ok puisque 2s direct)
tout ca esc branchée d ailleurs.
vas y nico tu fais ch.. récupère ton chat ca pue la litière içi !
merci a vous
merci a vous
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
Ah non !!! Ce coup ci c'est pas moi !!
- rudy73000
Après changement de servo d'ac voila ce qui se passe...
https://youtu.be/CHkYgpUxr6g
levson du moteur est en plus super fort, c est a peter un cable... je rappelle que j ai une lipo de reception ! si un génie a une idée ? le moteur ? mais comment cela peut secouer le servo ????
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
Et si tu alimente par une LiFe ?
meme problème ?
meme problème ?
- rudy73000
tant que je branche pas le moteur tout va bien, j'ai meme mesuré les tensions. Ce qui est dingue est que ce sont 2 circuits séparés...
MAAARCEL entends ta brebis bêler, guide moi vers la solution )(
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- Trakassin
Mais qui sont reliés par le beastx
Lipo 12s--->ESC-->moteur
ESC-->beastx (pour le signal)
Lipo 2s-->beastx-->servo
Si le moteur fait court-circuit ??? Les 2 réseau se rejoigne?
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- rudy73000
possible oui, demain je vais en mettre un autre que j'ai identique on verra ..
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
Tu aurais pas un fil côté moteur dénudé qui toucherais le châssis ?
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Je ne connais pas le cablage que tu as fait , as tu bien deconnecté le fil rouge du controleur ?
https://www.google.fr/search?q=cc+160+h ... 9492019070
- Jean-Paul - Grenoble -
- rudy73000
@specter : c'est ce que marcel me suggère également, le chassis non mais je vais faire un échange avec un autre moteur aujourd'hui car je vois pas d'autre piste. Cimer je vous tiens au jus
@jprdragon : le cablage est identique au cc 120hv qui etait dessus jiste avant
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- Trakassin
La solution est dans le moteur......
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
En tout cas maintenant on sait à quoi correspond "faire un Rudy".
Bon ok dsl ça n'aide pas.
Il faudrait être sur que le servo a fumé a cause d'une surtension.
- rudy73000
Bon et bien c'est résolu, j'avais un fil moteur a la masse. Même diagnostic que mon médecin me concernant... J'avais un autre moteur, ca a fonctionné. tain ca avait bien noircit la plaque moteur et ca m'aura ni
.... ué un servo mais c'est : RESOLU !
merci a ceux qui m'ont mis sur la bonne piste !
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
Un truc assez classique pour un savoyard.
- rudy73000
Toi si t'es modo c'est parce qu'il ont respecté la loi, 3% d'handicapés
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
ah cool que tu aies trouvé
(si jamais, j'ai un 750MX qui traine... )
- KoRn_BeeF
rudy73000 a écrit : ↑08 juil. 2017, 15:45Bon et bien c'est résolu, j'avais un fil moteur a la masse. Même diagnostic que mon médecin me concernant... J'avais un autre moteur, ca a fonctionné. tain ca avait bien noircit la plaque moteur et ca m'aura ni
mais pourquoi avec le 120hv cela fonctionnait ?????
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Typhoune
Tres bonne question...KoRn_BeeF a écrit : ↑08 juil. 2017, 18:42rudy73000 a écrit : ↑08 juil. 2017, 15:45Bon et bien c'est résolu, j'avais un fil moteur a la masse. Même diagnostic que mon médecin me concernant... J'avais un autre moteur, ca a fonctionné. tain ca avait bien noircit la plaque moteur et ca m'aura ni
Parce que je crois qu'il a fait des rallonges maison esc-moteur pour le 160..
Moi je sais souder contrairement au savoyard !!
- Typhoune
Le 1 oui mais pas le 2 (le finale)Nicolas3881 a écrit : ↑08 juil. 2017, 21:33Parce que je crois qu'il a fait des rallonges maison esc-moteur pour le 160..
- rudy73000
@korn : aucune idée pourquoi le 120 marchait...
Concernant l'esc 160 sur laquelle j'ai fais des rallonges, elle m'a fait fumer mon servo d'ac. Ensuite typhoune m'a passé une deuxième 160 avec laquelle le phénomène vu en video s'est produit. On ne se rend pas compte sur la vidéo du bruit. Mais on avait l'impression que le bruit du moteur résonnait sur tout l'hélico, c'était très fort.
Par contre servo démonté du tube ca marchait ...
J'ai pas incriminé le moteur justement marce que bizarement lorsque je branchais mon 120 ca ne faisait rien, j'ai même volé avec.
En fait là les fils moteurs sont carrément dénudés a l'interieur et la gaine thermo s'est a moitié barrée.
Le truc qui nous a dérouté est que c'est juste au changement d'esc que ca s'est produit.
@nico : c'était même pas mes soudures, d'ailleurs entre chaque changement d'esc je dessoudais et ressoudais mon jeu de pk de ta....le, donc maintenant je me débrouille en soudure !!!!
désolé mais casimage est figé sur mon mobile...
http://www.casimages.com/codes_ano_mult ... 698783.jpg
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
De ce que je comprends :
1. Montage du cc160 avec rallonges et cramage du servos sur contact chassis.
2. Test avec un autre cc160 etbruit bizarre du servos d'ac cramé ( mais bon il est cramé donc...)
3. Test avec le cc120 et ras.
C'est ça ?
C'est ça ?
- rudy73000
1- yes
2- je remets le 120... je vole, aucun soucis
3- typhoune me prete un autre 160 cc, le servo refume
4-je l enleve du tube de queue, il fonctionne mais il a fumé... >>>au placard
5-un pécord me vend un bl750
6-je le branche avec le 160, hors du fuselage : ras
7-je vais au gymnase et monte le tout (160 sans rallonges+bl750 dans le tube)
8-je branche en statique, ras...
9-je mange et discute avec un ancien membre du club qui a pris du galon
10-je rebranche, et là le moteur bipe de plus en plus fort, et plus les bips défilent plus le servo se met a bouger au rythme des bips. J'avais la sensation que ca resonnait jusque dans le tube.
11-je débranche, je pleure, et reflechis a l'achat d'un rétroprojecteur plus stable...
12-j'ai fais 2 vols tranquille et ca fonctionne, mais le moulin que je viens de monter a une blinde de vols.
Bref, et là j ai résumé car entre chaque étape j'ai ressoudé, déssoudé les pk.
Bref, j'ai juste changé d'esc avec un chat noir planqué dans mon helico (je dis plus goblin car ca fait gars qui se la pète).
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
