conseil câble AWG
conseil câble AWG
Bonjour a tous.J'ai besoin d'un conseil pour le câblage de mon contrôleur Castle 160A.Que dois je prendre comme câbles souples pour faire des rallonges (15 cm) sachant que l'ensemble motorisation peu monter max a 150A en pointe.
Merci.
Merci.
- steph66
Re: conseil câble AWG
Perso je réutilise les cables de mes vieilles lipos 6S 5000. Sinon base-toi sur la section du fil coté lipo de ton contro. La section AWG devrait être écrite dessus.
Je viens de prendre ceci:
-Câble Silicone Souple Noir 8 AWG 8.03mm²
-Prise 6mm Or Mâle/Femelle
Je pense que cela devrait aller..
Oui du 8AWG c'est standard sur du 5000.
Au moins avec ça, tu peux démarrer un tracteur sans que les cables ne fondent
Ok je part sur ça.
Merci.
Merci.
C'est bien du côté lipo et pas du côté moteur que tu veux rallonger ?
Non,coté lipo c'est tout bon.C'est coté moteur que c'est trop court..
Alors fais attention car je crois que tu peux endommager ton contrôleur en rallongeant les cables sans faire d'autres modifs... il faut se référer aux docs constructeurs
