Problème servos Mini Protos
- Abalam
Salut !
J'ai mon Mini Protos depuis maintenant quelques temps et il me semble que de plus en plus, les servos "lâchent".
Ce sont des Protronik 7495 MGD, jamais crashés.
Je m'explique :
- Sur une ligne droite plein pas, l'hélico à tendance à se cabrer d'un seul coup vers le ciel, comme si le servo de profondeur cédait sous la pression
- Quand j'enchaine des flips avec des gros appels de pas, j'ai l'impression que l'hélico ne suit pas. Comme si ça forçait trop.
Alors ma question est la suivante :
Ce sont mes servos qui fatiguent ou qui ne suffisent plus, vu que j'ai progressé en 2 ans et demi ou bien c'est un réglage de je ne sais quoi qui est insuffisant ?
Merci d'avance pour vos infos !
Je m'explique :
Re: Problème servos Mini Protos
La plupart des servos utilisent des moteurs à charbon : ça s'use et les moteurs ne donnent plus toute leur puissance.
2 ans et demi ? Il va être temps de changer de servos Remplace les 4. Personnellement je vole en mks ds95.
- Abalam
Bon c'est ce que je pensais. Surtout que les symptômes sont arrivés petit à petit ...
Tu en as d'occaz ?
Tu m'étonnessteph66 a écrit :Remplace les 4. Personnellement je vole en mks ds95.
Tu en as d'occaz ?
- rudy73000
verifies aussi le bon serrage des vis sur la piece plastique entre le hub et ton plateau ciclyque (bras de renvoi ca s'aprlle je crois).
si une vis est désserée et qu'un bras prend du jeu ca fait dévier la trajectoire de la machine sur des longues trajectoires plein pas.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
Tu peux tester la force (couple) de tes servos en forçant dessus tout en jouant avec les sticks. Tu verras si un servo est plus faible que les autres.
- Abalam
J'ai effectué vos test :
Le bras de renvoi est bien vissé et rien a bougé.
Les 3 servos du cyclique sont tous pareil, mais bien plus faibles que mon servo Align DS525M d'A/C.
