Moteur ALIGN RCM-BL450M
- webelix
Je recherche depuis un moment sur net sans trouvé ma réponse
Est-ce quelqu'un pourrait me dire quel timing mettre pour un moteur ALIGN RCM-BL450M ?
Les Yvelines (78)
hélicos :
T-Rex 450 pro dfc / AR7200BX / Hobbywing Platinum 60A V4 / ALIGN 3500Kv / 3S 2200Mah / RJX 325mm
Prôtos 500 stretch fbl / AR7200BX / MSH YGE 60A V4 / MSH Scorpion 880Kv / 6S 2600Mah / REVOLUTION 430mm
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
hélicos :
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
- 12bandit
Re: Moteur ALIGN RCM-BL450M
J ai mis 18 ca marchais très bien je n ai eu aucun soucis et le moteur ne chauffait pas.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
- webelix
Merci pour vos réponses...
Je connaissais les formules pour le timing et la fréquence PWM, mais les valeurs trouvées ne correspondent pas toujours au réel apparemment.
Pour exemple j'ai aussi un moteur MSH scorpion 880Kv de 10 pôles alimenté en 6s soit 22.2v.
Donc pour le timing moyen :
120°/10=12° alors que MSH recommande 18°
Pour la fréquence PWM :
880x22.2x10/20=9768 soit 10Khz et la aussi MSH recommande 8Khz
C'est la que je ne comprends pas tout !?!OPTIMAL SETTINGS TO USE WITH MSH/SCORPION 880 MOTOR (MSH51063)
(some parameters are settable only using MSH/YGE programming card)
Timing 18°
P-Gain 0.9
(needs programming card)
I-Gain 0.05
PWM Frequency 8 kHz
Startup Power = Auto
Les Yvelines (78)
hélicos :
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
hélicos :
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
- jprdragon
Bonsoir ,
Il y a la formule de base , puis ensuite chacun va te donner ses propres réglages qu'il trouve les meilleurs !!! . Perso je me suis toujours basé sur les docs constructeur . Sur ce forum tu trouveras beaucoup de sujet a propos du timing , il faudrait chercher sur les posts de chamois06 .
- webelix
Ce que comprend c'est que le timing se défini en fin compte, en fonction du mode de pilotage de chacun.
Du moment que l'on ne dépasse pas le timing maxi du moteur, tout vas bien.
Les Yvelines (78)
hélicos :
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
hélicos :
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
- jprdragon
certainement , comme d'ailleurs les réglages de pas ou de vitesse rotor , il y a les réglages de base puis les réglages a notre main . Ca fait plus de 12 ans voir peut etre plus que je n'ai pas touché a l'electrique , donc je ne peux en dire plus , d'ailleurs a l'epoque il n'y avait pas ces réglages , le moteur etait livré avec son controleur ! point barre .
puis on trouve ca aussi :
viewtopic.php?f=180&t=53881
- webelix
C'était plus simple alors
Les Yvelines (78)
hélicos :
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
hélicos :
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
