Coupure moteur hobbywing 100.
bakobox
Message par bakobox » 03 août 2016, 23:18
Bon et bien voilà cela fait deux fois en 10 vols environ que mon contrôleur coupé le moteur en plein vol.
Je recherche la cause mais pour le moment rien de concrets.
Le moteur ce coupe et redemare en soft start après 6 / 8 secondes environ.
Es ce du au controleur? Baisse de tension Lipo ? Ou radio ?
Je garde le contrôle des commandes mais une micro coupure peux générer ce type de problème ?
Thermique ok sur lipo moteur et contro inf a 60`c.
Merci de vos retours.
Slts
Via Tapatalk
Goblin 500 Sport (Neuron/YGE90)
F22 / Cap 232 / 3D / FPV
DX8 G2
chris9200
Re: Coupure moteur hobbywing 100.
Message par chris9200 » 03 août 2016, 23:57
Si le controleur redémarre en soft start c'est qu'il a reçu un zéro
Donc regarde du côté de la réception .
Chris
bakobox
Message par bakobox » 04 août 2016, 10:02
Hum je vais rester quelques vols avec mon ancienne radio.
Via Tapatalk
DX8 G2
birel95
Message par birel95 » 15 avr. 2018, 20:47
bonsoir
hier apres de multiples vols j'ai eu arret complet du moteur du goblin 500 sport en plein vol j'etais à 2500 tours reguler par le brain 2et ca faisait 2 minutes que je volais
si quelqu'un à une reponse
cordialement
Vol avec un kds 450 qs (vendu)
Vol avec un atom 500 beastx 300 vols et 5 crashs
vol avec goblin 500 sport combo
Vol avec un 700 pro dfc beastx 140 vols et 2 crashs
vol avec logo 800 xxtreme vbar yge160hv 90 vols et 0 crashs
radio futaba t10cg en sbus
alim turnigy 1080w
chargeur gt power a6-10 + turnigy 2*400w
pachy
Message par pachy » 16 avr. 2018, 07:08
Tu étais repassé sur ton ancienne radio et tu as quand même eu une coupure ?
mat081278
Message par mat081278 » 16 avr. 2018, 08:35
On a eu le même souci par chez nous.
La solution a été de mettre une capacité en // de la réception pour aider le BEC.
Radio: Taranis QX7
markassdecestas
Message par markassdecestas » 16 avr. 2018, 09:04
Le bec est pourtant bon sur ce contro en principe...
j'ai eu:
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 16 avr. 2018, 10:25
birel95
Message par birel95 » 16 avr. 2018, 12:29
donc si je comprend bien ca serait le bec qui à fait que le moteur à couper ?
et si on le descend en voltage 8.4et descendre à 7v
alim turnigy 1080w
markassdecestas
Message par markassdecestas » 16 avr. 2018, 13:19
Si c'est ton bec qui déconne, je ne pense pas que baisser la tension de sortie supprime le problème.
À vérifier par les spécialistes... 😀
j'ai eu:
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 16 avr. 2018, 14:00
Le numerique n'accepte pas des variations brutales de tension d'alimentation , donc le condensateur va y remedier si toutefois les coupures du moteur sont du a ca , au cours d'une demande importante de courant (prise de pas par ex , occasionant une chute de tension ) .
Les coupures de reception peuvent également etre du a un mauvais positionnement de ou des antennes , dans ce cas elles seront toujours dans la meme position de l'helico
mat081278
Message par mat081278 » 16 avr. 2018, 18:11
Aucun BEC (même le Kontronik) ne supporte les appels de courant massifs:
https://www.vstabi.info/en/node/1327
Là ce n'est pas intel ou intel qui le dit, c'est mikado qui avait fait des tests à l'oscilloscope.
Bilan même un YGE 90 LV ne tenait pas sans capacité, du coup mikado avait demandé à YGE de produire un ESC avec capacité intégré:
Sans capa: https://www.vstabi.info/en/node/1329
Avec capa: https://www.vstabi.info/en/node/1444
Bien entendu tout ceci dépend beaucoup du type de servos, du type de vols ....
MAIS:
A 2€ les 10 sur ebay, il ne faut pas se priver de "TOUJOURS" mettre une ou deux capa en parallèle sur son récepteur.
Pour la coupure moteur:
- La tension aux bornes du récepteur chute.
- Le RX s'éteint mais le module FBL non (on est pas loin de la coupure FBL quand même)
- L'ESC reçoit un signal nul sur la voie des gazs et coupe
- Le RX se rallume
- L'ESC repart
En gros on est à quelques mA du gros crash ou le module FBL se coupe et là c pas la même.
PS: Voilà pourquoi un VBAR coute 200€ et un KBAR 30€.
Chez Mikado il y a des ingénieurs sérieux, qui testent à l'oscilloscope tout ça quoi.
Radio: Taranis QX7
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 16 avr. 2018, 19:19
Merci mat081278 pour ta reponse .
mat081278
Message par mat081278 » 16 avr. 2018, 23:22
Avec plaisir.
Pour compléter, même sans couper, si la tension aux bornes du RX (ou du module FBL) est trop faible disons 3v.
Et qu'il envoie à l'ESC un signal mais avec une crête trop faible (3V), vu de l'ESC le signal est nul et donc il coupe.
Une fois la tension rétablie, l'ESC interprète à nouveau les signaux qui arrivent (5V).
Enfin bon, mettez des Capas.
Si suite à ça tu as encore des coupures, il faut alors:
1- vérifier les soudures (toutes) entre le moteur et l'ESC.
2- Prendre un multimètre et vérifiez pour chaque prise du moteur (3) qu'elles sont isolées du chassis moteur.
Mais bon la première piste à explorer c'est bien la chute de tension due au BEC.
Radio: Taranis QX7
Specter_03
Message par Specter_03 » 17 avr. 2018, 08:02
Du coup, quel type de capa conseille tu Mat?
mat081278
Message par mat081278 » 17 avr. 2018, 08:52
Bien j'ai pris les mêmes que sur le teste de Mikado. Soit deux 4700uf en 16V montées en parallèle.
https://www.ebay.fr/itm/Radial-Electrol ... m47XidKHyw
4700uf / 16v => 4,85€ les 20
Attention a la polarité, le - c'est généralement la patte la plus courte mais normalement c'est marqué dessus.
A++
Radio: Taranis QX7
birel95
Message par birel95 » 17 avr. 2018, 13:06
merci pour ces reponses ,on va essayer ca
alim turnigy 1080w
Specter_03
Message par Specter_03 » 18 avr. 2018, 11:07
Merci Mat pour le lien ;)
