mini kbar
fredolabidouille
Re: mini kbar
Message par fredolabidouille » 13 janv. 2016, 20:44
je pense que tu dois installer le pilote en mode administrateur...
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
Gillou30
Re: mini kbar
Message par Gillou30 » 14 janv. 2016, 09:43
Logo 600+spirit -Kasama nitro+Vbar- Logo700+neuron- DX10- Phoenix et neXt (quand j'arriverai à le paramétrer!! maintenant ça marche, c'était mon ordi qui ramait)
stophe
Re: mini kbar
Message par stophe » 14 janv. 2016, 19:39
K20 a écrit :Salut! windows 10 sur mon pc portable, ça fonctionne ;)
comment as tu fait?
J'ai mis le disque et charger,pis plus rien!
K20
Re: mini kbar
Message par K20 » 15 janv. 2016, 17:34
J ai installé vstabi avant de faire la maj de Windows 8 vers Windows 10 ;)
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
stophe
Re: mini kbar
Message par stophe » 16 janv. 2016, 13:58
je suis deja sur W 10 peux pas revenir sous W 8.
stophe
Re: mini kbar
Message par stophe » 17 janv. 2016, 16:22
c'est bon sa fonctionne,un pote informatitien la telecharger du site mikado en me connectent dessus.
levassb
Re: mini kbar
Message par levassb » 22 janv. 2016, 15:36
Je tente la configuration de mon 1er Kbar sur un Forza 450. A priori tout fonctionne correctement sauf que je tombe sur des valeurs en dehors des préconisations dans le soft :
- Pour l'onglet "Cyclique" - Débattements Cyclique 8°
Valeurs recommandées : 80-110
Valeur obtenue : 67
- Pour l'onglet "Collectif" - Course de pas collectif 12°<-> 14°
Valeurs recommandées : 80-100
Valeur obtenue : 72
Sachant qu'il a peu de risques d'erreurs sur les réglages mécaniques ( Tête type DFC, palonniers ajustages JR réglés avec l'outil fourni), peut-on voler quand même dans ces conditions ou faut-il vraiment obtenir les réglages dans les plages recommandées ?
Bruno
Align T500X - AR7200BX / JR - Forza 450 - KBar
QAV-X / SP3 Racing / Emax RS2205
DX9. iCharger 308. Simu neXt
Club: http://www.bg-rotorclub.fr / http://www.acrn-modelisme.fr
fabu74
Re: mini kbar
Message par fabu74 » 22 janv. 2016, 16:04
Essaie de rapprocher tes boules à chape sur tes palos. Tu as trop de débattement.
levassb
Re: mini kbar
Message par levassb » 22 janv. 2016, 16:09
Pas possible sur le JR, les palonniers n'ont qu'une position pour les boules
fredolabidouille
Re: mini kbar
Message par fredolabidouille » 22 janv. 2016, 16:29
ça volera quand même... mais le Kbar ne sera pas dans sa plage de fonctionnement optimum.
autant dire que si t'es pas un pro de la 3D ou du F3C tu devrais pas voir une grande différence ;)
Modifié en dernier par fredolabidouille le 23 janv. 2016, 16:51, modifié 1 fois.
Fabiensam
Re: mini kbar
Message par Fabiensam » 23 janv. 2016, 16:39
slt tous le monde, je viens vous voir pour avoir un peu d'aide pour la programmation du kbar, je suis bloquer au début, au réglage de l'émetteur.
je suis avec une dx8, remit a zéro et en h1, sur la machine il est cablé avec un ar8000 et satellite. voici la photo du branchement.
et voici la page du réglage de l'émetteur
Le problème c'est que je n'arrive pas a mettre les barres a zéro en utilisant les subtrims et en bougeant les manches rien ne se passe sur les barres.
Est ce normal ou j'ai oublier quelque chose. merci d'avance pour votre aide
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
trex 450 fuso tonnerre de feu
roban tigre 600
xk123 as350
Alouette 3 taille 600
fredolabidouille
Re: mini kbar
Message par fredolabidouille » 23 janv. 2016, 16:54
non, ce n'est pas normal...
tu as bien choisi la config "voies séparés" à la page précédente ?
Fabiensam
Re: mini kbar
Message par Fabiensam » 23 janv. 2016, 17:13
oui j'ai bien mis voix séparer et j'ai binder le récepteur. je vais refaire un bind avec le satellite connecteur pour voir si c'est ça qui bloque
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Fabiensam
Re: mini kbar
Message par Fabiensam » 23 janv. 2016, 17:23
bon ça fonctionne maintenant, j'ai brancher le satellite sur le récepteur et laisser brancher le moteur. j'adore l'informatique :blink:
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Mufcorp
Re: mini kbar
Message par Mufcorp » 23 janv. 2016, 17:54
Fabiensam a écrit :bon ça fonctionne maintenant, j'ai brancher le satellite sur le récepteur et laisser brancher le moteur. j'adore l'informatique :blink:
L'AR8000 ne fonctionne pas sans sat. Rien à voir avec le module ou l'informatique... -_-
Image La Limouziniere (44)
Image MSH Protos 500, Mikado 550SX, MSH Protos Max V2, Mikado Logo 700 XXtrem et Gaui X7 Formula
Image DX8 Image Phoenix v5 et NeXtRc
Fabiensam
Re: mini kbar
Message par Fabiensam » 23 janv. 2016, 18:17
ah ok, je serais moins con ce soir :D
j'en suis au réglage du plateau, pour la course du pas collectif pour 12° je suis a 68 et pour le débattement du cyclique pour 8° je suis a 59 donc dans le rouge. Ça pose un problème ou pas?
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
KoRn_BeeF
Re: mini kbar
Message par KoRn_BeeF » 23 janv. 2016, 18:28
il faudrait que tu rapproche tes boule vers le centre sur tes palonniers
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Fabiensam
Re: mini kbar
Message par Fabiensam » 23 janv. 2016, 18:40
j'ai les palonniers align alu,donc boules sur le trou a le plus a extèrieurs mais elle sont bien aligner avec les boules du plateau.
bon j'ai fini le réglage mais je vais attendre d'allez au terrain pour que l'on me le controle avec le pc pour voir si il y a modifier le réglage ou pas. C'est pas si compliquer que ça en fait :D vraiment plus pratique que le 3gx.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
levassb
Re: mini kbar
Message par levassb » 23 janv. 2016, 19:04
J'ai posé cette question hier (j'obtenais 67 pour les 8° et 72 pour le collectif ) et comme toi impossible de modifier la longueur des palonniers ...et je viens de tenter quelques vols aujourd'hui ...baa ça marche ( encore un petit dandinement au cyclique mais je vais voir pour peaufiner les réglages )
J'avais une petite question concernant le gain gyro AC réglable depuis la radio :
- Dans le sélecteur de Bank : j'ai mis Aux -> Gyro Gain
- Dans les paramètres de base / onglet Emetteur : J'ai réglé les ATV de la radio pour obtenir la course maximum
Du coup je me retrouve avec des valeurs de gain négatives dans la radio pour obtenir la bonne valeur dans le soft
( ex radio -12 pour obtenir un gain de 60 pour un 450 )
Fabiensam
Re: mini kbar
Message par Fabiensam » 23 janv. 2016, 20:16
bon ben au moins, je serais pas le seul :p plus qu'a allez le tester demain si le temps le veux bien
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Fabiensam
Re: mini kbar
Message par Fabiensam » 24 janv. 2016, 14:45
Je reviens vers vous, le 500 n'as pas pu voler :( je m'explique, il s'initiale nickel, il compense, mais que je prend les tours, au moment de décoller, il part en toupie comme si il n'y avait pas de gyro.
Pour le premier décollage, sur ma dx8, il était déactivé, pour le deuxième essais, j'ai mis 75 au gyro sur la radio comme pour mon autre machine et cela me fait pareil.
Une idée sur ce que j'ai pu oublier??
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
fredolabidouille
Re: mini kbar
Message par fredolabidouille » 24 janv. 2016, 15:15
compensation dans le mauvais sens ...? :rolleyes:
Fabiensam
Re: mini kbar
Message par Fabiensam » 24 janv. 2016, 15:45
ahhhhhh j'ai pas contrôler le sens.... j'ai besoin de mettre une valeur gyro dans la radio ou pas besoin vu qu'il est déja paramétrer avec l'ordi le kbar?
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
fredolabidouille
Re: mini kbar
Message par fredolabidouille » 24 janv. 2016, 18:26
au départ c'est quand même plus pratique de pouvoir régler le gain gyro à partir de la radio pour pouvoir régler au terrain.
c'est rarement nickel du premier coup ;)
Fabiensam
Re: mini kbar
Message par Fabiensam » 24 janv. 2016, 18:38
c'est sur que c'est mieux a la radio, mais je me posais la question que vu qu'avec la programmation il y avait un % du gyro et que si je mettais un % sur la radio, cela se rajouter en plus du kbar.
je vais contrôler le sens maintenant que j'ai fini le ménage....
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
fredolabidouille
Re: mini kbar
Message par fredolabidouille » 24 janv. 2016, 18:45
oula, non !
soit tu règle le gain dans le Kbar et ta radio n'y change plus rien.
soit tu as configurer la bank "AUX-> gain gyro" et dans ce cas là, quand ton Kbar est branché sur l'ordi tu vois la valeur du gain varier sur l'ordi quand tu changes le gain de la radio.
c'est pas le Kbar qui a un gain et la radio qui a un autre gain.
c'est la radio qui dit au Kbar quelle valeur de gain avoir.
Fabiensam
Re: mini kbar
Message par Fabiensam » 24 janv. 2016, 19:26
alors le verdic était le bon, sens de compensation inverser.
on fait comment pour le mettre dans le bon sens, j'ai pas trouver dans la programmation.
j'ai la voie du gain sur gear, en fessant comme tu dis avec la radio, rien ne se passe donc faut que je fasse le réglage avec le pc temps que j'ai pas la carte de programmation.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
fredolabidouille
Re: mini kbar
Message par fredolabidouille » 24 janv. 2016, 20:04
je crois que tu loupes un truc pour le gain gyro :rolleyes:
à la première page du Vstabi, quand tu ouvre le soft, tout à droite, tu as un encadré sous le logo "Mikado" .
sur le premier menu déroulant (marqué "banque 0") tu sélectionne la dernière ligne "aux-> Gyro gain"
à partir de là tu dois pouvoir changer le gain à partir de la radio.
pour le sens de compensation, si tu as bien choisi le sens de montage du Kbar, c'est que tu dois inverser la voie de l'AC dans la radio ET dans l'onglet AC du Kbar.
Fabiensam
Re: mini kbar
Message par Fabiensam » 24 janv. 2016, 20:21
ok merci pour tes précisions, je ferais ça mardi tranquillement.
question a part, cela sert a quoi la banque?? faire plusieusr profisl suivant l'idelup?
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
fredolabidouille
Re: mini kbar
Message par fredolabidouille » 24 janv. 2016, 21:01
oui, c'est ça... il faut un récepteur (pas juste un sat) avec une voie libre.
Fabiensam
Re: mini kbar
Message par Fabiensam » 24 janv. 2016, 21:04
j'ai un ar8000 avec le satellite. donc il me reste deux voies, mais il n'y a plus de voie sur le kbar.
mais je peux crée deux idel up avec %gyro sur ma radio comme sur le 3gx ou je pourrais pas
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
fredolabidouille
Re: mini kbar
Message par fredolabidouille » 24 janv. 2016, 21:30
oui, bien sûr tu peux, ça, ça dépends que de la radio. je suis en sat et c'est comme ça que je fais ;)
Fabiensam
Re: mini kbar
Message par Fabiensam » 24 janv. 2016, 21:35
j'ai un dx8 donc pas de souci pour faire les idel up :p
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Fabiensam
Re: mini kbar
Message par Fabiensam » 29 janv. 2016, 20:01
je reviens vous donnez les nouvelles, il a volé nickel avec les compensations dans le bon sens. plus qu'a voir si je dois mettre un peu plus de gyro quand je le fait translaté a haute vitesse. Encore merci pour vos aides :p et bon vol a tous
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Fabiensam
Re: mini kbar
Message par Fabiensam » 22 mars 2016, 20:03
Slt tous le monde, je voudrais savoir si comme moi, sur ma machine quand on met les servos en butee, dans la derniere partie du debattement ils accelerent ou pas. Car moi oui, si c est pas normal que faut il que je modifie comme parametre.
Merci d avance pour vos reponses.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
KRoMoZoM_21
Re: mini kbar
Message par KRoMoZoM_21 » 22 mars 2016, 20:09
Ca le fait branché au pc ou en statique ?
Si c'est en statique, ca doit etre normal qu'il cherche à obtenir un taux de rotation.
Fabiensam
Re: mini kbar
Message par Fabiensam » 22 mars 2016, 20:47
J ai remarquer ça la derniere fois que je l ai mis en vol donc sans pc. Cela gene pas le vol, c est juste pour comprendre le fonctionement. :)
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
jconcept
Re: mini kbar
Message par jconcept » 26 mars 2016, 20:43
Hello ,
Je sais pas vous , mais sur mon pc quand je vais dans mes raccourcis sur le soft vbar 5.3 il ne fonctionne plus !
Je regarde un peut pour le re- télécharger et apparemment c'est automatiquement une version payante 35€ :wacko: Mikado aurait trouver la parade ? Ou alors je passe à coté de quelque chose .... ^_^
OXY3 , 6HVu , E700
JETI DS14 :)
Quadri 210 QuadNeuron
KRoMoZoM_21
Re: mini kbar
Message par KRoMoZoM_21 » 26 mars 2016, 22:23
Je l'ai mis sur wetransfert ;)
jconcept
Re: mini kbar
Message par jconcept » 27 mars 2016, 09:24
Slt ,
C'est cool , merci beaucoup . :)
OXY3 , 6HVu , E700
JETI DS14 :)
