mini kbar
- K20
Re: mini kbar
j'ai peut être faux mais il me semble que l'on peux les laisser coché les optimiseurs, comme ça le module apprends au fur et à mesure, vrai ou pas ?fredolabidouille a écrit :oui, ça marche !
les cases à cocher c'est le module qui fait le calcul tout seul (il faut le faire au terrain)
les indications sont données dans la bulle d'info ...
tu coche la case, tu débranche, tu décolle, tu fais les manœuvres indiquées, tu poses, tu rebranche, tu décoche la case et c'est fini
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- fabu74
Re: mini kbar
Euh, peut-être qu'il y a un truc qui m'a échappé. C'est quelle option cet optimiseur?
- Jeff82710
Re: mini kbar
dans tout les cas il faut pas le laisser activé
source helifreak:
""You can find some information about the use and function of the optimizer here:
http://www.vstabi.info/en/node/399
I don't want to necessarily discourage anyone from using or playing with the optimizer function. It might just add that one last bit of perfection you're looking for with the V-Bar.
That said, it is not designed to be turned on and left on for multiple flights. You perform an "optimizer flight", and then turn it off. If you leave it on all the time, or for multiple flights, the heli's flight characteristics keep changing, as the optimizer is continuing to adjust parameters behind the scene as you fly.
Kyle and I never even use it. This stems from the fact that Kyle usually has more than one particular Mikado heli (example: three Logo 700's all set-up the same for flying at competitions).
The problem is when setting-up three machines to fly EXACTLY the same, if you turn-on the optimizers, all three machines end-up flying slightly different, because the program makes changes behind the scene you can't control. All three machines might be flying great, but they inevitably end-up a little bit different.
So we never use it..as in never turn it on...not even once. We adjust how the machines fly simply by using the agility, gains, flight styles, and the other parameters you CAN control.
But that doesn't mean for one heli, you shouldn't try it if you feel so inclined (use bank switching). If you don't like it, just get rid of the settings on that bank. Nothing gained, nothing lost.
(-: Dave ""
source helifreak:
(-: Dave ""
videos Toulouse
videos Toulouse
- fredolabidouille
Re: mini kbar
je croyais aussi mais on m'a détrompé récemmentK20 a écrit : j'ai peut être faux mais il me semble que l'on peux les laisser coché les optimiseurs, comme ça le module apprends au fur et à mesure, vrai ou pas ?
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- K4toN
- Interdit de post
Re: mini kbar
Vous avez pris lequel vous ?
Le noir ou le jaune ?
On dirait qu'il n'y a pas de différence :/
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- fabu74
Re: mini kbar
Moi j'ai le jaune.
- K4toN
- Interdit de post
Re: mini kbar
Pachy adhère a ce choix
- totonor
Re: mini kbar
Perso, j'ai le bleu.
Concretement les optimiseurs, il faut les cocher et faire un vol normal ou un statio ?
L'autotrim, c'est sur un vol et un statio ?
Fabu, ces options sont dans le menu expert du cyclique et de l'ac
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- fabu74
Re: mini kbar
Merci totonor.
Jusqu'à présent je m'en suis passé et à priori ce n'est pas nécessaire.
- Crash86
Re: mini kbar
L'autotrim c'est en statio avec piro lent.
L' optimiseur, c'est en vol et sur chaque bank.
Celle l'Evescault (près de Poitiers)
SPEKTRUM DX8 et DX9
LOGO 500 SE (mini VBar, Scorpion HKIII 4025-1100, YGE 120)
TDR 2011 (VBar, Kontronik Pyro 700, JIVE 120 HV)
Hyperion EOS 720i SUPER DUO 3 + EOS 720i NET3 + Chargery S1200
SPEKTRUM DX8 et DX9
mini kbar
Faux et hachis faux !Crash86 a écrit :L'autotrim c'est en statio avec piro lent.
L'autotrim ce fait en statio, un jour sans vent,
On coche la case, on debranche le tout.
On pose la machine à l'endroit où l'on décolle, manche des gaz en haut, on branche la lipo ou la réception c'est mieux, après l'initialisation le plateau va faire deux sursaut pour dire que l'autotrim est active, on ne touche plus la machine et on ne l'a déplace pas, c'est primordial.
On décolle, ce met en statio et on touche le moins possible au commande pendant une bonne minutes, on pause, on décoche la case et on débranche.
- fredolabidouille
Re: mini kbar
+1 ! mais j'ai jamais utilisé l'autotrim ...
après pour les optimiseurs "il me semble" que :
pour l'optimiseur de cyclique il faut tenir un statio puis faire des flips et des tonneaux "sur place"
pour l'optimiseur d'AC, il faut faire des piros "à fond" sur place (dans les deux sens)
puis faire des "pompage" du cyclique pour régler la pré-compensation.
c'est ce que j'ai fait... apriori ça marche, (j'ai senti un mieux) mais je suis pas expert, donc je m'avance pas trop
mini kbar
Juste pour l'optimiseur cyclique.
Pas besoin de station juste de Flip avant, arrière et tonneaux G/D
Pour l'Ac uniquement de pyro dans les deux sens c'est tout et pas forcent a fond.
Les optimiseurs ne règle pas les Pré-Comp.
- totonor
Re: mini kbar
Bon, je viens de brancher les servo du cyclique et cela ne va pas.
Ils bourdonnent et chauffent a mort ! J'ai raté quelque chose ?
C'est des hitec hs65.
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- gLo0my
Re: mini kbar
Tu n'aurais pas touché à une banque accidentellement à droite dans le menu ??
.:: Gôblin 500 ::. Vendu !
.:: T-Rex 150 DFC ::. Vendu !
__________________________
[*] Spektrum DX8[/size][/i]
[*] Phoenix V5[/i]
[*] Futaba T7C + Frsky[/i]
- totonor
Re: mini kbar
Non ! Cela pourrais interferer sur quoi ?
J'ai vérifier, j'envoie bien du 5v aux servos pourtant. J'ai essayé avec un servo esky, c'est pareil.
Je m'étais trompé, j'ai branché mon bec sur rxc au lieu de rxb (je suis en sat). Le canard est toujours vivant.
Cela ressemble à une fréquence trop donnée trop élevée pour mes servos. Je sèche ou alors le module est fatigué !
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- fredolabidouille
Re: mini kbar
qu'ils bourdonnent, c'est pas forcement un probleme... qu'ils chauffent par contre, c'est pas normal
je pencherais pour un probleme de fréquence !
- totonor
Re: mini kbar
C'est bien ce que je pensais aussi, mais cela se règle ou les fréquences ? Je n'ai vu cela nul part !
EDIT: J'ai trouvé ! C'est dans le menu avancé du plateau cyclique ! Ouch, j'espère que mes servos ont pas trop morflé !
C'est dingue si on veut utiliser de l'analogique, faut passer en version pro !
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- fredolabidouille
Re: mini kbar
effectivement, je me suis embrouillé... le réglage de fréquence n'existe que pour le servo d'AC
du coup je vois pas trop comment t'aider... désolé
EDIT : ha, oui !!! c'est ça
bon, bein c'est cool !
- gLo0my
Re: mini kbar
Il est vrai qu'il y a pas mal d'options dans ce kbar (vbar)
Il parait tout simple le menu, mais si tu passe ta souris à certains endroit vers les petits logos, il y a des grosses explications de tous les cotés, ( en francais en plus ) , franchement c'est cool...
Si tu t'y penche dessus, tu peux vraiment presque tout régler !! vache!
[*] Phoenix V5[/i]
- K20
Re: mini kbar
Bon retour du premier acheté pour le miniprotos ça vole nickel, du coup j'ai passé une commande j'en prends un pour le G380 et un pour le G700C
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- fabu74
Re: mini kbar
Tu as viré tes beastx?
- K20
Re: mini kbar
Pour l instant sur le miniprotos j attends de recevoir les 2 autres kbar et j enlèverai les deux autres beastx
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- totonor
Re: mini kbar
J'ai un soucis sur le pas collectif. Je n'arrive pas a atteindre les 12° de pas.
Dans l'onglet emetteur, j'ai joué avec les subtrim pour centrer sur 0.
Ensuite je regle les atv pour avoir -100%/+100%.
Dans l'onglet course du pas collectif, à 100, je ne suis qu'a 8° de pas positif (pour des atv sur le pas à 118%)!!!
Si je monte les atv du pas à fond (150%), je n'obtiens que 10° de pas, mais du coup, je ne suis plus à 100% sur l'onglet émetteur).
Mesures prises à l'incidencemettre.
Concernant les palloniers, la rotule est à fond. Et avec le brain qui était monté avant, je n'avais aucun soucis de pas .
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- fredolabidouille
Re: mini kbar
vue que tu as bidouillé dans le mode avancé du plateau pour tes servos... il y a un encadré "courses et réaction" avec un onglet "limiteur de course"... as-tu été voir par là ?
- totonor
Re: mini kbar
Je n'y ai pas touché mais il est à 85 , c'est normal ?
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- fredolabidouille
Re: mini kbar
oui, chez moi aussi il est a 85 par défaut... mais vu que tes servos sont "hors normes" peut-être que tu peux résoudre ton problème par là
- totonor
Re: mini kbar
Merci fredo !
Bon, j'ai enlevé la correction automatique de géométrie, cela m'a augmenté 2° de pas collectif.
Du coup j'ai joué avec mes atv du pas pour avoir +12 -12.
Par contre, dans l'onglet emetteur, je suis à +126% et -103% .
Que dois je faire ?
Que dois je faire ?
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Re: mini kbar
si tu as pas arrive pas a avoir tes 12° en étant au tour de 100 dans le soft, c'est très simple, tu éloigne la boule a chape sur le palonnier...
Les ATV c'est Uniquement pour affiné ton pas, si par exemple tu as +12/-11.5
- totonor
Re: mini kbar
La rotule est a fond
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Re: mini kbar
bah tu as une nouille a quelque part.
reprend ton reglages de plateau a zéro.
- totonor
Re: mini kbar
J'ai l'impression que c'est moi la nouille
Bon, je vais reprendre tout depuis le départ. Il n'y a pas de raisons, avec le brain j'arrivais à avoir jusqu'a 13° de pas.
Sinon la barre de réglage dans le cyclique, ca fait quoi si on est dans le rouge ?
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Re: mini kbar
Je suppose que tu parle du point de réglage des 8° ?
- totonor
Re: mini kbar
Non, excuse moi, la course du pas.
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Re: mini kbar
il faut que tu te situe entre 80 et 120 pour avoir tes 12° de pas par exemple, si tu es en déhors la géométrie et pas top, un peux le principe de la LED bleu sur BeastX
- fredolabidouille
Re: mini kbar
ATTENTION !!! une fois que tu as calibré la radio dans l'onglet "metteur" tu ne dois plus toucher aux réglage de la radio !!!totonor a écrit : Du coup j'ai joué avec mes atv du pas pour avoir +12 -12.
tout doit se passer dans le soft
donc, oui, tu as probablement loupé un truc quelque-part
Re: mini kbar
Tu peux retouché au ATV pour affiné le pas, cela pose pas de souci, c'est bien marqué dans le Soft Officiel Vbar
mais tu vas pas enlever 30 point non plus, il est préférable de bien centrer ton plateau sur la course dès le début.
- fredolabidouille
Re: mini kbar
waih, là 8° au lieu de 12° ça fait beaucoup quand même...
effectivement, perso j'affine le centrage du pas avec les ATV, mais je re-touche jamais aux fins de courses
Re: mini kbar
Bah c'est l’inverse que tu peux faire.
tu ne dois pas touché au neutre, uniquement au fin de course....
la partie a gauche sur le soft l'explique bien pourtant
- totonor
Re: mini kbar
En réglage normal, en suivant la procédure, j'arrive pas mieux que -11/+10 a 100 sur le curseur.
Du coup, je touche à quelque chose ou je laisse comme ca ? Ca risque d'etre un peu mou vu que je vole en général a 13° de pas avec moins de tours.
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
