OPTIPOWER ULTRA Guard 430
- MaYeuT
Re: OPTIPOWER ULTRA Guard 430
Patrick toi qui touche, tu penses que c'est facile à endommager? J'en ai mis avec des becs gryphon, jeti, et même ceux des ESC YGE et hobbywing j'ai jamais eu aucun soucis.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- paparomeo
Pas facile à dire, il faudrait savoir si les risques n'apparaissent que quand l'alimentation principale a disparue, ou bien tout le temps.
La première hypothèse expliquerait le fait que beaucoup n'ont pas constatés de défaut car en fait l'alimentation de secours n'a jamais eu à prendre le relais. Et donc le BEC n'a jamais était alimenté en "inverse"
Mais là oú je me pose des questions, c'est sur le cas des YGE. Les anciens admettaient une alim de secours directement sur leurs bornes, les nouveaux, non...
Ça voudrait dire que YGE aurait modifié leur montage, peut-être pour fiabiliser en supprimant une bête diode qui pouvait lâcher.
Ou bien, ils se couvrent et n'on rien changé du tout...
Quoiqu'il en soit, je ne tenterais pas, et je n'inciterais personne à faire un branchement déconseillé par le fabricant, même si je pense qu'il n'y a pas grand risque pour le BEC. Une "chance" sur mille qu'il crame est encore une de trop
Donc, pour moi ce sera lipo 2S et optiguard, ou BEC avec diode, et optiguard.
Si quelqu'un a des infos precises sur ce qui lache vraiment, ça pourrait aider à comprendre
- MaYeuT
Ok, merci pour ton "analyse"
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- Joce
En fin de vol, quand on débranche les lipos, il prend le relais. Ca permet de savoir s'il fonctionne bien et si la diode d'alerte est encore bonne.paparomeo a écrit :Pas facile à dire, il faudrait savoir si les risques n'apparaissent que quand l'alimentation principale a disparue, ou bien tout le temps.
Cela veut dire que l'ESC prend le courant en inverse à chaque vol ?
Envoyé de mon LG-D802 en utilisant Tapatalk
J'ai cette Opti avec un Kosmik 200, j'ai jamais noter de souci, et comme tout le monde je débranche en premier la puissance pour contrôle si la lipo est toujours OK
- Trakassin
Hello tout le monde,
Petite question svp
J'ai un BX et un AR7610, tous les entrées sont prises sur le BX et il me reste auxiliaire 1 sur l'AR, je dois brancher l'optiguard sur cette dernière???
Où il faut absolument le mettre sur le BX???
Merci pour vos lumières
Petite question svp
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- MaYeuT
Tu peux le mettre sur n'importe quelle voie du bx (sauf la 2eme ou y a que du signal bien sûr) ou du rx
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- Trakassin
Ha oki merci mon mayeut t'es au top,!!!!!!
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- MaYeuT
biz lapîn
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
optipower installé sur ma machine ,
une vrai merveille .
Batterie de puissance 6s 5000Mah couplé a une batterie de commande 3s/2600 Mah , elle meme sauvegardée par un optipower .
bon reste plus qu'a apprendre l'autorotation !!!
sinon , ca sert a rien !!!
walkera 350 pro FPV avec DevoF7
Walkera V200d02, helico pas fixe
Trex 250 SE Flybar
Zest Motoplaneur T2M PERDU DANS LA MONTAGNE SUR VOL DE PENTE !!!! GRRRR
<_< chassis TREX 550 ( 2mm carbone) Monté par mes soins avec double alim redondante ,ESC YEP 100A,Pale align 550 , MKS DS1210 au cyclique , KDS N690 anticouple , Télémétrie Quanum, Controleur NAZA H, Moteur 1330 KV ..
- FUTABA T10CG et recepteur r6014HS
Trex 250 SE Flybar
- Joce
3s 2600 ca fait beaucoup de vols non ?
J'avais sur mon Logo 500 une 2S 1800 et après 4 vols de 7 à 8 min elle était encore à plus de 3,90V par élément.
Après avoir cramé mon bec sur une inversion de polarité, j'ai utilisé le bec de l'esc (yep 150). L'ultra guard est arrivé pour sécuriser tout ça et je ne regrette pas !
J'ai mal fixé les fils de la batterie (grosse erreur ! ) qui sont partis dans la couronne après 1min de vol : plus de moteur ni de bec évidemment. J'ai pu atterrir sur les patins grâce à l'optipower. Juste une couronne à changer, un patin et une EC5 à ressouder. Il a volé le lendemain !
Oui c'est genial ce systeme Joce ,
j'ai mis donc une batterie de 2600 , 3s sur la partie commande avec un ESC de 20A , avec 2 sortie à 5v .
une sortie me permet d'alimenter mon récepteur et mon Msh-Brain ( sur lequel j'ai mis un Y et j'ai branché en parallèle l'Optipower)
la seconde me permet ,avec un interrupteur , d'allumer mes feux de positionnement clignotant ..
comme cela , je dispose réellement de la puissance de ma batterie de propulsion .
c'est un peu plus lourd , mais cela ne gêne pas car je fait du vol maquette ...
un vrai plus , mais comme je l'ai dit il va falloir que j’apprenne a maîtriser l’auto-rotation .
je m’entraîne en simulateur mais jamais eu a le pratiquer en vrai
Trex 250 SE Flybar
Trex 250 SE Flybar
- Joce
Pour l'autorotation, tu as un très bon guide de l'autorotation pour les nuls par Steph66.Le lien est dans sa signature.
- bobo1983
Je voudrais installer un ultra guard sur mon goblin 380.
Je vais être alimenté en 8V par le bec du YEP pour mes 4 servos BK.
pourriez vous me dire la différence entre ces 2 ultra guard :
http://www.easy-heli.com/index.php?scro ... &&limite=0
a quoi sert ce qui ressemble à une clé usb dans le deuxième pack ?
Romain
Romain
T-Rex 700E DFC - 750 MX 530Kv - CC Edge 120A - DS 610, DS650 - Microbeast Plus Pro
Goblin 700 V1 DFC - 750 MX 530Kv - YGE 160A - BK 5001HV, BK 7001HV - Microbeast Plus Pro
Gaui X7 - 800 MX 520Kv - CC Edge 160A - KST BL915, 905 - Microbeast Plus Pro
Goblin speed - HK 4530 540kv - CC Edge 160A - KST X20 - Microbeast Plus Pro
Graupner MX 24s + 2.4 Ghz Jeti
Phoenix RC - Session : H4 MDP : H4 - Session : France Loiret
- paparomeo
Le premier est l'optiguard seul, le deuxième c'est un combo avec un bec guard en plus.
Pas forcément indispensable mais améliore encore la sécurité en filtrant l'alimentation d'éventuels parasites, protégeant ton BEC de tensions inverses et isolant les deux circuits d'alimentation principal et secours.
Tu as les docs, en Anglais sur le site optipower.
Modifié en dernier par paparomeo le 06 janv. 2016, 10:42, modifié 1 fois.
- steph66
Ce que tu appelles 'la clé usb' n'en est pas une. C'est un module électronique qui est à brancher entre la fiche servo de ton BEC et la voie gaz du RX. Son rôle : couper l'alimentation du RX par le BEC si le BEC présente une tension dangereuse pour le RX et les servos.
Quand est-ce que ça peut être utile ? Si tu voles avec un contrôleur qui intègre le BEC, une panne possible sur le BEC peut envoyer sur le RX la tension de la batterie de propulsion (3s, 4s, 6s, 12s, ...). Le module va bloquer cette surtension, et l'alimentation RX va basculer sur la batterie de secours. C'est rare, mais le module a été développé pour cela
dans le deuxième pack il y a l'ultra bec qui est livré avec . c est un filtre pour protéger en cas de sur tension électronique qui va être derrière.
L ultra guard sur un 380 n à que peu d intérêt tu auras secher tes tour avant de comprendre. En plus tu alourdi ta machine.
Le filtre seul reste une bonne option en cas de défaillance du bec ton électronique est protégé.
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
- bobo1983
Merci pour vos réponses
je vais voir ce que je fais.
Romain
Romain
- paparomeo
+1myblood a écrit : L ultra guard sur un 380 n à que peu d intérêt tu auras secher tes tour avant de comprendre. En plus tu alourdi ta machine.
J'en avais acheté une paire à la 3DCup pour équiper mon 380 et mon 500.
Ils viennent d'atterrir tout les deux sur mes 700.
Sur le 380 ça fait un peu serré et c'est dur de faire un câblage propre avec tout ça à intégrer.
Si c'est pour rajouter des éléments sensés améliorer la sécurité, mais avec un câblage qui la détériore, autant rester simple et léger
Donc si j'ai bien compris dans le cas ou on est en HV :
on met une lipo en direct sur une voie du RX
on met l'ultra guard en direct sur une autre voie du RX
Si problème sur la lipo d'alim, c'est l'ultra guard qui fait le secours ? ça marche aussi en HV ?
j'ai juste ou j'ai blonde ?
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- Joce
Oui l'ultra guard s'adapte à la tension principale et lorsqu'il detecte un problème fourni une tension = VDétecté - 0,5
Par contre, je brancherais plutôt la lipo directement sur le module. C'est lui qui founi la puissance aux servos. Pour l'ultraguard sur le récepteur ca suffit. Quand un pb est détecté tu le vois grace à led surpuissante et tu pose tout de suite...
J'ai plus de place sur mon module
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Tu peut mettre un y sur un voie de ton module flybarless ou récepteur.. Cela fonctionne tres bien . J ai le cas de figure identique .. Ou mon récepteur et mon module flybarless ne disposent plus de voies libre...
Trex 250 SE Flybar
Trex 250 SE Flybar
bon cet optipower commence à m'interesser mais dur à trouver...Enfin chez easy heli il est dispo mais non merci pour les 10 euros de frais de port...Indispo chez ckado et insane...bon..
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- fisheye
L'importateur France Opti est FROGS, tu peux aussi voir avec eux. Le tarif est imposé partout en europe difficile de trouver moins chère. Payer 10e pour recevoir un lipo dans un colis protégè avec suivi & assurance ... c'est le tarifderailleur a écrit :bon cet optipower commence à m'interesser mais dur à trouver...Enfin chez easy heli il est dispo mais non merci pour les 10 euros de frais de port...Indispo chez ckado et insane...bon..
Stock 0 chez frogs aussi.... Je vais rester sur mes deux lipos 2s en attendant..
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Bonsoir Thierry
C'est disponible chez Fastlad :
http://www.fast-lad.co.uk/store/product ... s_id=27910
XK110, Oxy 2, Protos 380 Evoluzione, Protos 500, Logo 550, Protos 770, Protos 800 Evoluzione, Hughes MD500/Trex700
Hello,merci, mais les frais de port sont astronomiques. Déjà chez easyheli, 10 euros c'est quasi 20% du prix.... Me faudrait avoir besoin de plus pour que ce soit rentable..
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
C'est malheureusement le problème chez Fastlad.
C'est disponible aussi chez Midland Helicopters :
http://www.modelhelicopters.co.uk/optip ... combo.html
Yop)
Oui, chez Fastlad c'est 12 livres de Fdp mini...
- loki
vous êtes sur de vous???
Perso il me semble pouvoir choisir un truc du genre 3-4GBP avec un envoi sans suivi.
Européenne Courier 2 - 5 jours ouvrables de livraison - Any Product, Any Size. Weight 0.064Kg -> £10.99
Apres en passant par Ebay certain produit sont livré à 4€ mais pas tous.
- loki
a mon avis j'utilise ce mode d'expédition pour mes commande FLP:
Non Signed for Airmail
This is our cheapest and most basic service for orders up to £40.00. Shipping typically takes around 3-10 days for Western Europe and 4-15 days for Eastern Europe. Delivery times are quoted as working days and don't include weekends or bank holidays. Should your postal service not deliver your item it will be a minimum of 28 business days before the goods are considered lost and we can process a claim. This shipping option does not have any tracking, loss or damage insurance.
Apparemment les batteries c est marque en rouge que la livraison se fait en mode "courrier" uniquement.
Qui se dévoue pour passer commande et que l on connaisse clairement les fdp pour cet optiguard
ça fait quelques années que je n'achète plus rien chez fast lad à cause des frais de port qui sont devenus excessifs.
je vais peut être finir par en prendre un chez easy..Sur ebay rien a frais de port pas cher, pas de stock chez insane, ni chez ckado...ça se mérite l'optipower
quand je pense que je paye 15 dollars chez lynx pour un envoi ups de 3 jours de colis qui n'ont rien à voir avec la taille d'un optipower...
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
sur fast lad au mieux c'est ça pour l'optiguard :
Any Product, Any Size. Weight 0.064Kg £10.99
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- 12bandit
Les rosebeef sont des voleur c es bien connu
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Disponible aussi chez Helidirect
10,71 USD de port avec First-Class Package International Service
- lolo63
Fais un mail à easy. Il fait des envois en lettre bubule
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
je vais tenter ça
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
