NOUVEAU MICROBEASTX PLUS et PLUS HD
my____
Message par my____ » 30 janv. 2014, 15:13
Le site de BEASTX a été mis à jour http://www.beastx.com/
Voici les nouveaux produits Beastx. Il y a quatres nouveaux systèmes FBL :
- le microbeast plus ( 140€ )
- le microbeast plus HD ( 160€ )
- le microbeast plus PRO ( 250€
- le microbeast plus HD PRO (270€)
Fonctionnalités des versions PRO :
Mode Gouverneur ( Electrique & Nitro )
AttitudeControl :
Fonctions spéctifique à l AttitudeControl :
- Rescue mode (avec / sans extra pitch)
- 3D-mode ( avec / sans extra pitch)
- Entrainement Stationnaire
La mise à jour V4 arrivera avec les versions PRO.
Les nouveaux capteurs donnent de meilleures performances et une meilleur absorption des vibrations. Le Plus HD possede une alimentation pour utiliser des servos haute puissance et une alim directe en lipos 2S.
Dimensions :
- Microbeast plus : 36 x 25 x 14 mm, poids 11 g
- PLUS HD: measure 36 x 25 x 21 mm, poids 19 g. plage de tensions d entrée 3,5 - 8,5 Volt
Mode d’emploi V4 => http://www.helidigital.com/shop/attachm ... achment=47
Texte d'Origine :
Check out the newest hot stuff coming from BeastX/freakware. There are two new flybarless-systems, microbest PLUS and microbeast PLUS HD. New sensor types are giving better performance and vibration absorption. PLUS HD has a special power Input for using hight power servos and direct line to a 2s-lipo. Features microbeast PLUS: measure 36 x 25 x 14 mm, weight 11 g. PLUS HD: measure 36 x 25 x 21 mm, weight 19 g. Volt ränge 3,5 - 8,5 Volt
Photos Grand Format
Modifié en dernier par my____ le 27 janv. 2015, 14:06, modifié 2 fois.
pachy
Re: NOUVEAU MICROBEASTX PLUS et PLUS HD
Message par pachy » 30 janv. 2014, 15:25
en version rapide :
Voici les nouveaux produits Beastx. Il y a deux nouveaux systèmes FBL :
Dimensions :
my____
Message par my____ » 30 janv. 2014, 15:26
Thank You Very Much Mister Patchy :-)
pachy
Message par pachy » 30 janv. 2014, 15:48
U re welcome ;)
renaud67
Message par renaud67 » 30 janv. 2014, 16:07
Cool
J’espère qu'ils ont penser a nous mettre des prises sats en direct sur le boitier plus un mode governor intégré pour les versions électriques.. histoire d’être au niveau de la concurrence..
my____
Message par my____ » 30 janv. 2014, 16:31
Sur le site il y a toujours en accessoire le "Spektrum Remote Receiver adapter" ...
J'espère que Marcel pourra nous en dire PLUS sur les PLUS de la version PLUS :D
Pour l'instant a part la mise à jour des capteurs par des PLUS performant pas de grosse nouveauté ( je dis bien pour l'instant ) :p
renaud67
Message par renaud67 » 30 janv. 2014, 16:35
Pas mal l'alimentation en grosse section directement sur le beastx HD
pachy
Message par pachy » 30 janv. 2014, 16:36
Sur le HD, ça fait quand même beaucoup de broches en plus juste pour mettre une lipo 2S ???
Le PLUS normal semble être exactement le même que le beastx qu on connaît (avec 8 prises servos)
pachy
Message par pachy » 30 janv. 2014, 16:38
Cool Renaud pour la photo... On dirait que les deux broches a droites (fil blanc et noir) serait pour alimenter autre chose ? Ou un capteur ??? :P
BlackBear
Message par BlackBear » 30 janv. 2014, 16:48
C'est un interrupteur si j'ai bien lu sur le site.
Avion: Plein de trucs ^_^
Télécommande Spektrum DX9
renaud67
Message par renaud67 » 30 janv. 2014, 16:48
Ca ressemble effectivement a une prise inter..
sur cette video on voit des prises sur le cotés mais je sais pas a quoi ca correspond.
http://www.youtube.com/watch?v=Cx9206FmCyw[/video]
pachy
Message par pachy » 30 janv. 2014, 17:03
Ca ressemble a des prises de capteur comme sur les tm1000 non ??? :p
mguw
Message par mguw » 30 janv. 2014, 17:15
myblood a écrit :Sur le site il y a toujours en accessoire le "Spektrum Remote Receiver adapter" ...
l'autre nouveauté c'est aussi un processeur beaucoup plus puissant qui permettra enfin de faire un gouverneur, un plateau 4 servos, une fonction de rattrapage (aussi grace aux capteurs), mais tout ca sera un peu étalé dans le temps avec des mise à jour.
l'ancien processeur était arrivé a la limite c'est pourquoi les mise a jour se faisaient rares.
les nouveaux capteurs vont aussi permettre des taux de roulis et piro carrément plus rapides.
l'entrée d'alim directe c'est quand meme un gros PLUS, j'ai en effet mesuré des perte de tensions de l'ordre de 0.5V dans les fils normaux (meme en alimentant avec 2 gros fils de servos), du coup les perfs des servo etaient réduites de presque 10% ce qui est vraiment dommage...
pour les prise spektrum, je pense qu'il y en aura pas, le AR7200BX est la pour ca.
A bientot
Marcel
Modifié en dernier par mguw le 22 janv. 2015, 13:26, modifié 1 fois.
my____
Message par my____ » 30 janv. 2014, 17:17
Merci pour ces précisions
Prix et Date sont elle déjà connu ?
pachy
Message par pachy » 30 janv. 2014, 17:17
Merci marcel ;)
Du coup les prises sur les cotés sont pour les capteurs du governor ?
mguw
Message par mguw » 30 janv. 2014, 17:26
probablement, et puis aussi pour d'autre choses comme du satellite ou de la telemetrie. bref comme ils disent dans la video pour de futures applications
Marcel
renaud67
Message par renaud67 » 30 janv. 2014, 17:28
mguw a écrit : pour les prise spektrum, je pense qu'il y en aura pas, le AR7200BX est la pour ca.
Merci pour les infos.
Il reste plus qu'a espérer que le AR7200BX bénéficiera de cette nouvelle technologie.
Specter_03
Message par Specter_03 » 30 janv. 2014, 17:30
Ouais, bof... franchement, qui utilise des prise MPX... pas grand monde.. choix peux judicieux a mon avis...
pour le reste, c'est de la pale copie des module actuel...
renaud67
Message par renaud67 » 30 janv. 2014, 17:33
Tous les gars qui volent en spektrum sont bien content de pouvoir brancher les sats en direct sur leur module.
Pour les prises MPX comme ca concerne que la réception c'est pas trop grave..
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 30 janv. 2014, 17:45
On s'en fou de la prise MPX. L'emplacement lipos/beastx ne va pas changer sue le châssis, il faudra donc une rallonge comme on le fait actuellement mais avec du MPX côté beastx et connecteur habituel côté lipo.
Bon ben vivement qu'il sorte. J'espère qu'il restera dans un ordre de prix raisonnable, c'est aussi ça qui a fait son succès.
mguw
Message par mguw » 30 janv. 2014, 17:47
et puis le cable MPX semble etre fourni, donc pas de souci. En allemagne c'est pas mal utilisé les MPX, et puis des Tdean, EC3 ou XT60 ne peuvent pas s'integrer dans un boitier, et meme si, le choix n'aurait jamais plus a tout le monde
Marcel
Modifié en dernier par mguw le 30 janv. 2014, 18:11, modifié 1 fois.
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 30 janv. 2014, 18:10
Deutsche qualitat!!!!! Ne croyez pas que nos amis d'outre Rhin auraient mis une prise chinoise... ;)
BlackBear
Message par BlackBear » 30 janv. 2014, 18:21
:p On attend plus que la French Touch sur le sol...
renaud67
Message par renaud67 » 30 janv. 2014, 18:36
je vois mal Spektrum continuer a vendre un module avec les anciens composants ..
Le beast devrait garder la main sur leur version HD ..
Donc en fait je pense qu'il y aura la version beast plus + Spektrum AR7200 Plus
Et la version Beast HD..
Wait and see..
mguw
Message par mguw » 30 janv. 2014, 18:38
oui mais certainement avec quelques mois de retard.
à terme ils doivent changer aussi le 7200 comme les anciens capteurs ne sont plus disponibles
A bientot
Marcel
Stoparach
Message par Stoparach » 30 janv. 2014, 18:44
ah et exit la boite métal (gain de poids et moins de risque de court jus...
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 30 janv. 2014, 19:00
renaud67 a écrit :Pas mal l'alimentation en grosse section directement sur le beastx HD
+1 car j'ai toujours peur que les ptit fils servo se coupent ou se cassent sur mon g630
Image DX7 mode 1 et DX8 Image Realflght 7 ImageTurnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Image Mini Prôtos Image Goblin 700 Kse
ImageNano qx fpv + Fatshark attitude v2 ImageJpay
The Meeting Heli4 2013..., 2014..., 2015..., j'y étais !!!--------------------
protm
Caliméro
Message par protm » 30 janv. 2014, 19:55
Je trouve quand même que ça se rapproche d'un certain module développé par MSH! :)
Enfin c'est pas plus mal pour les utilisateurs, Il est top le Brain!
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
mguw
Message par mguw » 30 janv. 2014, 19:57
protm a écrit :Je trouve quand même que ça se rapproche d'un certain module développé par MSH! :)
euh? parcequ'il est en plastique et plus en alu ???
protm
Caliméro
Message par protm » 30 janv. 2014, 20:05
Non, pour le Gov, la fonction "rattrapage". Et oui le plastique aussi mais ça compte pas. Augmentation des taux de rotations par nouveaux capteurs moins sensibles aux vibrations. Bref ça ressemble aux arguments de MSH il y a un an et demi je trouve.
Plus qu'à attendre que ça sorte!
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 30 janv. 2014, 20:07
Z'ont pas conservé l'alu moi j'aimais bien. Peut être que l'alu transmettait les vibrations ou question de coût?
plomb
Message par plomb » 30 janv. 2014, 20:10
Pareil,je trouvais l'alu du boîtier sympa,ça donnait une belle finition!
-Mini Protos
protm
Caliméro
Message par protm » 30 janv. 2014, 20:23
Le poids le pense. Le BeastX est bien plus lourd qu'un Brain, ça favorise les vibrations
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 30 janv. 2014, 20:25
Ca va finir comme le vbar, un gros gadin = un boitier à changer :ph34r: Quoique là ça a l'air solide, pas comme le boitier tout fin du mini vbar
Bon bientôt les pré commandes ;) Et que des pros s'en emparent pour tester ça en bonne et due forme ;)
Yoy24
Message par Yoy24 » 30 janv. 2014, 20:29
C'est pas dit que cela soit du plastoc en fait...! -_-
protm
Caliméro
Message par protm » 30 janv. 2014, 20:32
Si ça se voit. Enfin moi je le vois! :lol: quand on zoom sur les prises ça se voit
Édit: j'en sais rien en fait!
"MICROBEAST PLUS HD has a housing in aluminum composite construction."
Modifié en dernier par protm le 30 janv. 2014, 20:37, modifié 1 fois.
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Le Docteur
Message par Le Docteur » 30 janv. 2014, 20:34
Il a l'air bien intéressant ce petit module. Moi je suis pour les nouvelles fonctions dont celle de rattrapage pour les boulets comme moi qui envoie leurs machines au tas :p :p :p
Bien Amicalement,
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 30 janv. 2014, 20:41
Je devrai peut être investir si je veux m'y remettre :D T'as raison Le docteur :lol:
renaud67
Message par renaud67 » 30 janv. 2014, 20:49
Le HD serait en boitier Alu d’après les infos sur leur site..
protm
Caliméro
Message par protm » 30 janv. 2014, 20:56
Oui j'ai vu juste après avoir posté, donc j'ai édité mon post :)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
