NOUVEAU MICROBEASTX PLUS et PLUS HD
fabu74
Re: NOUVEAU MICROBEASTX PLUS et PLUS HD
Message par fabu74 » 23 juin 2015, 09:18
mguw a écrit :
K4toN a écrit :Après c'est toujours la même probabilité qui reviens, plus on as d'une chose et plus on as de chance de tomber sur une unité défectueuse
oui il en a beaucoup, mais quand meme :D
J'ai eu qu'un seul retour de beastx plus depuis le debuis, et dedans c'etait cramé de partout que je soupconne un petit 24V a la place du 7.4...
Fabu si tu confirmes, je te le remplace bien sur
A bientot
Marcel
J'en monte un autre ce soir et j'essaie de tester ça demain. Si ce n'est pas ça, je vire les servos BK.
En tout cas, merci pour l'éventuel remplacement. ;)
fabu74
Message par fabu74 » 23 juin 2015, 09:20
Davy a écrit :Pour l'initialisation le plus simple parfois c'est de coucher la machine sur le côté.
Moi ça s'initialise très bien. Un 700 ça ne bouge pas bcp... :D
Sam
Message par Sam » 23 juin 2015, 15:54
Pas en V4, dès que tu le couches de plus de 90 degrés la récupération ça bug, le mieux est de le garder droit sur ses patins, et ça s'initialise pas plus vite de toute façon!
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Mini-Titan 450 habillé en MD 500+BeastX
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Radio Spektrum Dx6i et DX10T
Quelques multis...
Davy
Message par Davy » 23 juin 2015, 16:06
Ah oui avec l'autostab il fait peut être en plus une mesure de niveau à chaque démarrage. C'est pas super pratique :(
Souvent ça dure un moment car le module est perturbé par des mouvements, par exemple par le vent dans les pales qui fait bouger la machine (surtout les petites, comme l'a fait remarqué Fabu). Mon Mini Protos avec 40km/h de vent je peux pas faire autrement.
Planeurs : MPX Heron
mguw
Message par mguw » 23 juin 2015, 16:16
il me semble que la mise a jour qu'il y a eu a corrigé ca. j'ai pas encore pris le temps de la verifier
Marcel
Sam
Message par Sam » 23 juin 2015, 16:23
Ah il y a eu une mise à jour Marcel? J'ai pas essayé changé depuis le début de la v4... Ça vaut la peine? Chez moi ça marche bien comme ça!
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
mguw
Message par mguw » 23 juin 2015, 16:29
au niveau vol je crois que ca change rien, mais par exemple le trim en A permet de regler les 2 sans ressortir
Sam
Message par Sam » 23 juin 2015, 16:31
Ok, je laisse comme ça, si en vol c'est pareil!
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
fabu74
Message par fabu74 » 23 juin 2015, 17:00
mguw a écrit :au niveau vol je crois que ca change rien, mais par exemple le trim en A permet de regler les 2 sans ressortir
Régler les 2? :huh:
Lorenzo
Message par Lorenzo » 23 juin 2015, 17:28
Les 2 trims du cyclique, mode normal et mode attitude control.
Ils se régleraient en switchant directement l'att Control dans le menu A sans devoir en sortir à chaque fois ;)
7HV / Forza700
Goblin500/380
Mini Prôtos
BeastX, Vbar
DX9
fabu74
Message par fabu74 » 23 juin 2015, 17:47
Merci Lorenzo. Je ne suis pas encore passé en V4. ;)
mguw
Message par mguw » 23 juin 2015, 17:51
en fait si il y a des difference en vol, je viens d'aller revoir le mail que m'avait envoyé beastx
trad google allemand> francais
Innovations V4.1.0beta:
- Fix: Balance des accéléromètres au début, Heli doit également se situer sur le côté ou sur la tête sont au pouvoir
- AttitudeControl: sauvetage en position normale modifiée de sorte que Heli encore moins la hauteur perd dans les virages.
- AttitudeControl: blocage de pas - Si manche de pas est négatif, cette option est désactivée lors du basculement du mode de secours. Emplacement doit être placé au moins sur la position centrale pour la déverrouiller à nouveau. Donc, vous ne pouvez pas entrer accidentellement pas négatif, éteindre le AttitudeControl.
- Gyro en mode normal maintenant réutilisables si AttitudeControl est utilisé avec interrupteur auxiliaire
- Petites annonces LED Gain ajusté, pour cent GyroProzent maintenant Match AttitudeGain
- "Fonction de sécurité" dans les menus du récepteur enlevés: AttitudeControl et le gouverneur ne sont pas désactivés ou réinitialisés lorsque vous réglez le menu du récepteur
- Gouverneur électrique: démarrage du moteur encore plus doux
- Gouverneur: le menu Paramètre Set Point retuned I (réponse de la réglementation)
- Gouverneur électrique: Bug fix: changer les vitesses infiniment possible, pas accrocher la vitesse est modifiée en cas de petites mesures dès maintenant.
- Gouverneur électrique: barrière de gaz pendant init, jusqu'ici, le gaz est contrôlé manuellement, tant que la bête n'a pas encore été initialisé. Maintenant, le moteur est maintenu en position OFF et si le gaz est plus élevée, par exemple parce qu'une phase de vol est actif, le gouverneur peut tourner uniquement sur si est une fois commuté à 0.
- Les points menu Configuration gouverneur de la série B et C ont été fournis avec une plus grande zone morte, pas de changement de sorte que minimes mouvements de bâton par erreur les chemins de gaz lorsque vous sauter à travers le menu.
TOF44
Message par TOF44 » 23 juin 2015, 19:41
Salut tout le monde,
J'ai un soucis avec mon X5, plus j'augmente le gain moins il garde le cap et il dérive plus. J'arrive pas à arriver à l'oscillation.
J'ai commencé à 50 de gain. Moi je trouvais qu'il volait bien, les gars me disent qu'il bougeait un peu sur des manoeuvres.
Je passe à 60 il vole toujours nickel pour mais pas d'oscillation. Je me mets au test aujourd hui, renversement puis piqué puis plein pas et là à 65 de gain il dérive, à 70 encore plus, le nez part à gauche. je reviens à 60 et là il le fait plus mais je trouve pas l'oscillation.
Pour info je suis en 6 voies avec l'attitude et le gain sur le meme interrupteur..
Si kkun à une idée ou j'aurai loupé quelque chose..
Merci d'avance.
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
mguw
Message par mguw » 23 juin 2015, 19:48
et au sol quand tu ne touche a rien ca dérive ?
si oui tu as probablement un subtrim qui traine ou un bind fait avec un trim different.
verifie que le servo est a zero dans toutes les phase de vol et refait un bind.
en baissant le gain il a plus la force de suivre ton faux neutre c'ets pour ca
Marcel
TOF44
Message par TOF44 » 23 juin 2015, 20:24
Merci pour ta réponse.
Il dérive pas au sol, pas de subtrim qui traine. J'avais fait un reset juste avant de le programmer et je suis parti d'un nouveau modèle pour la programmation.
Je viens de vérifier, le servo d'as ne bouge pas en passant sur les différents mode de vol.
Je peux tenter de refaire un bind avant de voler la prochaine fois. ^_^
fabu74
Message par fabu74 » 25 juin 2015, 10:40
Petit retour de mon coté:
Premier vol avec un nouveau BeastX et c'était mieux au début mais à la fin du vol je commençais à revoir des réactions bizarres et une dérive au sol de l'AC. Quand j'ai une dérive en l'air, le nez part à droite pour info.
Deuxième vol après avoir changé le servo (un BK8005HV changé par un servo identique) et vol correct sans dérive en fin de vol.
Pour info je vole 5min30.
Il faudrait que je refasse 2 ou 3 vols pour valider le bon fonctionnement mais ça semblait bien.
En y réfléchissant, j'avais déjà un problème de dérive de l'AC mais j'avais un module Turnigy 3D HV2 et en discutant avec Marcel il m'avait dit que les capteurs pouvaient être mal étalonnés. Ce module a été remis sur un hélico avec des servos Align DS615 et 655 et il fonctionne bien. Le beastX plus s'est mis à faire de même mais pas tout le temps il me semble.
Donc je vais refaire qqes vols et si ça se reproduit, alors je regarderai les roulements.
TOF44
Message par TOF44 » 25 juin 2015, 17:58
TOF44 a écrit :Merci pour ta réponse.
J'ai fini par trouver le bon réglage aiguillé par les collègues. On a diminué un peu le contre, mis le contro en gov, je pense que ma courbe en V troublait un peu les réglages. Puis augmenté le gain, pour enfin trouvé l'oscillation, et le baisser et augmenté le taux de conservateur de cap et finalement d'auto cabrage, et on approche de la vérité.. :rolleyes:
wapmiguel
Message par wapmiguel » 02 juil. 2015, 12:35
retour du terrain après des essais car j'avais l'hélico qui avait tendance à se coucher à l'atterrissage. Après 5 vols, ça semble aller mieux après avoir modifié ma courbe de pas en T-HOLD (j'ai ajouté du pas négatif pour le plaquer plus au sol).
Mais comme l'hélico est un perpétuel travail des méninges, je vous soumets mes deux derniers aléas :
initialisation du module beastx pro v4 : Ok mais un bras de servo Turnigy 306 reste bloqué en position haute..... C'est la première fois que ça arrive. Une fois réinitialisé, tout semble à nouveau fonctionner.
Test ensuite du maintien d'altitude en mode rescue. Je suis content de mes réglages, il ne prend que peu de hauteur. test une fois, deux fois, trois fois. Quatrième fois, le nez se redresse et il part à fond de balle en arrière, me passe au dessus et se retrouve à contre-jour.....
Bon j'ai réussi à le ramener, les doigts tremblants...
Comment un module peut-il changer comme ça de comportement ? Le servo semble fonctionner correctement...
BEAM E4
ElyQ Vision 50 Competition
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
xavier91
Message par xavier91 » 02 juil. 2015, 22:27
salut wapmiguel,
Tu devrais trouver ici des éléments de réponse.
Bonne lecture ;)
Xavier.
Le Docteur
Message par Le Docteur » 29 oct. 2015, 20:08
Y'a une petite mise à jour 4.1.5 disponible avec une nouvelle version de StudioX 2.1.6.
Les explications ici : http://wiki.beastx.com/index.php/BEASTX_Devices/en
Désolé c'est tellement long à traduire pour le coup que je vais faire un google translate... Bien que je déteste...
Ma phrase préféré sur la fonction AttitudeControl...
Soyez conscient que le système peut échouer en raison de différents facteurs externes
Fonctionnalité de base
JR DMSS soutien par satellite (RJ01 satellite à distance); se connecter par satellite en utilisant l'adaptateur satellite Spektrum
systèmes avec firmware fixe AR9020 travailler uniquement avec des récepteurs Ar9020 (pas de sélection de type de récepteur ici!)
CORRECTIF: satellites Spektrum DSMX peuvent également être utilisés en mode 22ms, non seulement avec 11ms taux de trame
Correction: initialisation ne sera pas terminer lorsque le récepteur Spektrum SRXL est utilisé et l'émetteur est toujours éteint
Correction: taux de rotation arrière en mode de cap peuvent être mis en place pour 1000deg / s en augmentant servo lancer de canal de gouvernail
Correction: récepteur Single-Line peut être connecté à Microbeast PLUS même si le point de menu de configuration du récepteur B est déjà ouvert
Interne gouverneur de RPM
algorithme optimisé gouverneur de contrôle
plus d'options pour peaufiner le gouverneur en utilisant la mise en Studiox Expert (poussée et FeedForward cyclique; réglage GAIN)
démarrage progressif plus sensible pour les entraînements électriques
Dispositif de sécurité: verrouillage de l'accélérateur pendant la phase d'initialisation; si l'accélérateur est élevé pendant et après initialisation gaz restera verrouillé jusqu'à ce qu'il soit réduit
Transmetteur gaz peut être inférieure à définir point bas aussi papillon en mode gouverneur électrique. Cela permet de mettre en point bas le plus près possible du point de départ du moteur de l'accélérateur, mais étrangler encore peut être inférieure à l'émetteur, à savoir lorsque l'ESC a besoin de valeurs d'étranglement inférieurs pour l'initialisation ou lorsque ESC fait arrêter le moteur à une valeur d'étranglement inférieur.
Lorsque gaz à sécurité intégrée est inférieure à la consigne basse papillon en mode électrique gouverneur, alors la position du papillon des gaz à sécurité intégrée sera utilisée comme la position autorotation de sauvetage à la place de la faible position de l'accélérateur. Cela est nécessaire pour certains ESC qui démarrer le moteur à la valeur la plus basse étranglement fixée, mais arrêter moteur seulement loin en dessous de ce point (c.-à-ALIGN RCE-BL45X ESC).
augmentation de la valeur maximale autorisée pour rpm rapide spool haut / autorotation sous caution pour quasi instantanée vitesse de la tête de reconquête (attention: faire les boulons de lame sûr de rotor sont serrés autrement pales du rotor peut se replier en cas d'utilisation très élevé tiroir jusqu'à taux!)
ajouté plus de zone morte pour la détection de manette des gaz lors de l'exécution d'étranglement configuration de la position basse / haute de sorte que ces points de menu peut être sautée sans détecter le mouvement de bâton par accident
Correction: Studiox affiche le mode de réglage RPM gouverneur également lorsque le système se comporte encore séquence d'initialisation
AttitudeControl
AttitudeVector initialisation dans toutes les positions (pas besoin de garder l'hélicoptère en position verticale lors de la mise en place, à savoir vous pouvez poser l'hélicoptère sur le côté pour l'initialisation quand il ya du vent)
nouvelle fonctionnalité pour renflouer le mode de secours: lorsque hélicoptère inversé sera nivelé en stationnaire inversé d'abord, puis se retourna seulement sur l'axe du cylindre. Avec ce la perte de hauteur est généralement inférieure comparée à tourner immédiatement autour sur tous les axes. Fonctionnalité est activée par défaut et peut être désactivée en utilisant les paramètres professionnels Studiox.
nouvelle fonctionnalité pour renflouement sauvetage et 3D-Mode: blocage cyclique entrée de bâton quand AttitudeControl est activé (Attention:!. Soyez très prudent Utilisez à vos propres risques Soyez conscient que le système peut échouer en raison de différents facteurs externes). Fonctionnalité est désactivée par défaut et peut être activé en utilisant les paramètres professionnels Studiox.
nouvelle fonctionnalité pour le mode de formateur Vol: Changement tilt angle d'inclinaison maximale (échelle de bâton) en utilisant les paramètres professionnels Studiox. Par défaut est de 45 °. Comme l'angle d'inclinaison dépend directement de l'entrée de bâton vous pouvez augmenter ou diminuer l'angle ici au cas où l'émetteur est seulement de ne pas envoyer la sortie de bâton de 100%, à savoir lorsque vous utilisez la fonction de double taux pour limiter les taux de rotation en vol normal.
Normal-Taux de mode maintenant disponible même lorsque AttitudeControl est utilisé queue du gyroscope. Mais seulement quand AttitudeControl est contrôlé par canal de commutateur séparé!
Le gain du gyroscope de queue et AttitudeControl ont maintenant l'échelle d'affichage similaire, donc soit 50% de gain de gyroscope montrer la même lettre que 50% de gain de AttitudeControl
réinitialisation retiré du mode AttitudeControl et le mode gouverneur pour changer le réglage récepteur
la gestion de pas optimisée lors de son tour autour de renflouement du mode de secours avec de la poix
bâton optimisé à la décoloration pendant renflouer sauvetage et 3D - mode, donc voler autour, même si l'un de ces modes est activé se sent plus naturel
pas de gestion de terrain alors que l'hélicoptère a été nivelé à renflouer sauvetage ou 3D - mode avec de la poix et volant tout autour de l'un de ces modes est toujours activé
Bien Amicalement,
lolo63
Message par lolo63 » 29 oct. 2015, 22:05
merci doc pour l'info
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
michelv8
Message par michelv8 » 29 oct. 2015, 22:06
merci pour l'info :)
radio: graupner MZ-24
ichargeur 4010DUO, 1010B+
simmu: Phoenix v5
Sitedor
Message par Sitedor » 29 oct. 2015, 22:29
merci,
et pratique le pourcentage de gain réel sur le Beastx et la radio.
à bientôt
Abalam
Message par Abalam » 09 nov. 2015, 23:36
Salut !
Je viens de finir de régler mon MicrobeastX V3. Tout c'est bien passé à l'exception de l'étape L, "Réglage des limites du plateau cyclique".
Il m'est impossible de limiter la course des servos, et de ce fait ils viennent en butée. J'essaye depuis 2h d'actionner le manche d'anticouple et la diode affiche rouge, bleu, violet, rien mais peu importe rien y fait, j'ai toujours ces butées ...
Comment je peux faire pour régler ce problème ?
Modélisme en stand-by pour le moment ...
chris9200
Message par chris9200 » 10 nov. 2015, 00:42
Tu doit être dans le paramètre menu et non dans le menu setup
Voir notice V4
Tu as bien le nouveau Beast ?
Abalam
Message par Abalam » 10 nov. 2015, 00:49
Salut !
Je ne sais pas quelle est ma version ... J ai juste "Microbeast" sur le gyro ...
J'ai suivi à la lettre les etapes du menu setup mais je n ai pas réussi a parametrer l etape L. Je n ai donc pas encore regardé le menu parametre ...
PS : J'ai posté sur le sujet "Montage Electronique" avant de me rendre compte qu'il valait mieux poster sur un sujet plus spécifique au microbeastX
chris9200
Message par chris9200 » 10 nov. 2015, 01:02
Voilà les deux notice du Beast dernière génération
http://www.notice-modelisme.com/products/show/84453
Sur la V4 Oui dans le menu paramètre a la lettre L ça change de couleur
Pas dans le menu setup
Abalam
Message par Abalam » 10 nov. 2015, 01:07
Mon gyro ressemble à celui ci mais sans le "PLUS" ^_^
En fait, lors de l'étape L, je ne comprends pas comment je dois faire pour pouvoir limiter la course de mes servos sans aller en butée. Je positionne mes servos correctement, j'actionne le manche d'A/C mais les couleurs ne correspondent à rien et lorsque je sors du mode setup, les butées sont toujours là, sans que mes réglages n'aient été pris en compte. Je dois donc faire une erreur mais je n'arrive pas à savoir à quel endroit ...
Lors du réglage de la course du servo d'a/C, je n'ai pas eu le moindre problème ...
TOF44
Message par TOF44 » 03 déc. 2015, 22:40
Salut les gars !
Je reviens du coté obscure du mec qui galère sur une programmation :ph34r:
Mon soucis je n'arrive pas à faire marcher l'attitude control sur mon X5.
J'ai effectué un changement de module pour prendre le plus récent pour mon futur joujou, et j'ai mis celui que j'avais de coté. Je suis en DX9+ recAR8000 et sat. Réinitailisé, bindé en 11ms, fail safé, réglage mode récepteur donc pas d'assignation de voies possibles, les deux menus ok en 10 min, mais cet attitude marche pas, le module ne détecte pas mon inter. Dans le monitor ça passe bien en négatif ! Il ne me semble pas avoir galéré là la première fois.
Ca marchait avec l'autre module sans aucun problème. Ça doit être un détail, mais lequel ?
On peut pas assigner les voies, donc normalement c'est direct gain négatif qui envoie l'info...
Un ami est passé, et on en a profiter pour faire cette petite modif : viewtopic.php?f=47&t=61034&p=10320419#p10320419
Ca ne marche pas non plus, meme si le dans le monitor la voie gyro passe en négatif aussi !
J'ai zappé un truc ?
Merci d'avance.
Modifié en dernier par TOF44 le 04 déc. 2015, 00:49, modifié 1 fois.
paparomeo
Message par paparomeo » 03 déc. 2015, 23:14
Tu l'as bien activé, ou réactivé si tu as touché au menu récepteur, l'attitude control ?
TOF44
Message par TOF44 » 04 déc. 2015, 00:08
Oui, et j'ai testé plusieurs fois, à refaire les menus. Donnez moi des pistes encore :) la programmation est la même, même si je suis reparti d'un nouveau modèle dans la radio.
paparomeo
Message par paparomeo » 04 déc. 2015, 00:23
Ah c'est dommage ;)
Perso j'ai abandonné le BeastX pour le Neuron depuis quelques temps donc je me rappelle plus très bien.
Mais le fait qu'il s'invalidait tout seul m'avais marqué...
Une question bête, on parle bien de l'inter du gyro ?
Et ton récepteur c'est un AR 800 ou AR 8000 ?
AR 800 je connais pas.
TOF44
Message par TOF44 » 04 déc. 2015, 00:47
Oui c'est bien l'inter du gyro et c'est bien un AR8000, désolé faute de frappe, je corrige ! ^_^
Guilou
Message par Guilou » 04 déc. 2015, 09:39
Attention lorsqu'on passe trop de temps à la configurer, le passage dans le type de récepteur et/ou l'affectation des voies fait sauter automatiquement l'Attitude Control si ma mémoire est bonne, qu'il faut explicitement réactiver ensuite.
De mon côté alors que c'était mon premier BeastX, j'ai réussi en suivant pas à pas la notice. Pas forcément trivial, mais si on est méthodique ça le fait…
Bon courage :)
mguw
Message par mguw » 04 déc. 2015, 16:06
Salut Tof
Quand tu actives pour la première fois un attitude contrôle, il faut repasser un coup dans le menu type de récepteur et revalider récepteur standard
Dans la nouvelle version 4.1.5 c'est plus nécessaire
A+ Marcel
TOF44
Message par TOF44 » 04 déc. 2015, 17:14
Merci les gars, j'ai refait la manip plusieurs fois et c'est pareil ! Le beastx bronche pas :
Voici la programmation dans ma radio :
Mode de vol :
Affectation des voies :
Mode gyro après manip, mais ça ne marchait pas avant de toute façon :
Monitor avant l'enclenchement attitude :
Et après :
Je vois pas ou ça peut beuguer ! :wacko:
mguw
Message par mguw » 04 déc. 2015, 17:24
tu as fais ce que je t'ai dis ? appui sur bouton a l'allumage ?
TOF44
Message par TOF44 » 04 déc. 2015, 17:43
Oui Marcel, je l'avais déjà fait plusieurs fois, et je viens de le refaire 3 fois suite à vos messages !
J'appuie sur le bouton à ma mise sous tension, je passe en diode éteinte, je rappuis et toutes les diodes clignotent en meme temps. Je retourne dans le menu para, je vérifie au L que c'est bien au rouge et ça change rien !
Est il possible que le module est retenu une ancienne assignation des voies du menu récepteur ? J'ai pas eu l'impression qu'on pouvait faire un reset de ce menu de toute façon et j'imagine que de toute façon le mode recepteur annule toute assignation !
mguw
Message par mguw » 04 déc. 2015, 17:46
bizarre. en recepteur standard il y a pas d'affectation des voies, l'affectation c'est les fils. verifie bien que le fil de gain est branché correctement. quand tu change les % de gain a la main les diode A-N suivent ? sinon c'est mal branché
Marcel
TOF44
Message par TOF44 » 04 déc. 2015, 20:14
Merci Marcel, tu n'as pas trouvé l'erreur mais tu chauffais ! :lol: En tout cas tu m'as bien aiguillé !
Juste deux des trois fils entre le module et le recepteur n'étaient pas bien enfoncé, là ou je l'ai mis sur le X5 c'est pas facile d'accès, mais j'avais bien l'intention de le faire une fois la progra finie et le petit bout de colle de sureté à mettre.
J'avais quand meme toute la programmation qui s'était déroulé sans soucis, pas penser à ça !! :blink:
Du coup tout marche et ce coup ci j'ai mes 3 iddle up, c'est parfait ! :rolleyes:
Désolé pour le dérangement et merci encore !!!
La nature fait bien les choses au moins, elle s'est occupé de mes cheveux, comme ça je n'ai plus à me les arracher pour une merde comme ça !!! :D
