Trex 250 pro DFC avec AR7200BX
- alita
Re: Trex 250 pro DFC avec AR7200BX
donc dans l'idee je n'ai pas tord de vouloir un yge30 a mais dans l'absolue il me faudrait un bec genre griffon
44
GOBLIN 380 , AR7200BX.
GOBLIN 500 sport , AR7200BX.
GOBLIN RAW 580 , AR7200BX.
en DX18 Mode 3.
Phoenix V6.
en DX18 Mode 3.
Phoenix V6.
- max_underground
Effectivement un yge ne peut être qu'une bonne idée mais un bec est une sécurité plus qu'appréciable avec ce modèle surtout si tu veux faire de la 3d ou même du vol sport assez musclé.
Par contre pas besoin de prendre le yge 30, le 18 fera parfaitement le travail.
Modifié en dernier par max_underground le 19 mai 2013, 21:42, modifié 1 fois.
Goblin 500 Brain - MKS - YGE 120LV - Quantum 4120 1200
Trex 450 Pro DFC - yge60 - mks ds92a+ - mks ds8910a+ - msh brain - Pales Edge
Trex 250 pro DFC - AR7200BX - CC10A
Hexakopter
Radios: DX8 & wk-2801 pro
Hexakopter
- max_underground
surtout que le yge30 fait 21g et le 18 fait 14g
Hexakopter
Hexakopter
- alita
mouarf fallait me le dire qu il y avait plus petit .... en meme temps je n'ai pas posé la question
44
en DX18 Mode 3.
Phoenix V6.
en DX18 Mode 3.
Phoenix V6.
- max_underground
Va voir chez Marcel
Hexakopter
Hexakopter
- alita
je regarde par compte il n'a plus de GSR-3030
44
en DX18 Mode 3.
Phoenix V6.
en DX18 Mode 3.
Phoenix V6.
- max_underground
bah envoi lui un mail pour savoir quand il a du stock. Ca ne saurait tarder.
Hexakopter
Hexakopter
- tino89
Salut, surtout pas les nano Tech !!! Elle ont aucune pêche... A la rigueur prend les 800 mah turnigy basique;-)alita a écrit :ok donc ce sera du nano tech 850 mAh
Moi je vol avec gens ace 20C,elle sont trop bien et coûte pas grand chose...
Pour ton contrôleur d'origine Align,il fonctionne très bien si ton gain est réglé au top ! Il faut descendre très bas au gain de ta radio ;-)
Tino
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
- alita
les 800 mah?
44
en DX18 Mode 3.
Phoenix V6.
en DX18 Mode 3.
Phoenix V6.
- tino89
Oui celle ci :http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Sinon regarde dans les petite annonce,il y a des KYPOM qui sont très très bien ;-)
Tino
Tino
- max_underground
Heuuu excuse moi l'ami, mais dire que les nt n'ont pas de pêche est totalement faux... ceux qui ont pu voir mon 250 voler te le confirmeront... De plus cela m'étonnerait beaucoup qu'une gen ace de 20C soit aussi puissante qu'une nt de 45.tino89 a écrit : Salut, surtout pas les nano Tech !!! Elle ont aucune pêche... A la rigueur prend les 800 mah turnigy basique;-)
Hexakopter
Hexakopter
- tino89
J'ai donc peut être pas eu de chance sur une série avec les miennes alors ;-)
A tu essayé une autre marque que les nano sur le 250 ?
Tino
Tino
- max_underground
J'ai testé sur 250: align, tunrigy et nt
Sur les autres hélicos j'ai de tout: hyperion, nt, gen ace, tunigy,...
Je trouve même que sur mon 450 mes nt vont mieux que mes hyperion.
Donc oui effectivement t'as pas du avoir de bol
Hexakopter
Hexakopter
Des potes au club ont des Nanotech sur leurs avions et hélicos, elles sont très bien au début mais après elles n'ont plus autant de pèche après 3-4 mois.
Pour mon MCPX, j'ai des nanotech, qui ont bien fonctionner au début après elles deviennent vite faiblardes.
Donc à voir dans le temps.
Pour mon 250, j'utilise des hyperion que je trouve pas mal dans la durée.
Syma S006
Blade MCPX, 250 BeastX, 450 BeastX, 500 BeastX
UMX Carbon CUB, UM F27Q Stryker, Easystar (en 2 morceaux pour l'instant)
Futaba T7C, Turnigy 9X+module Spektrum DM9, Spektrum DX4e, Taranis plus
Turnigy 4x100, Celectra 2S
- RaphaelHug
Bonjour les amis volants.
Je suis perdu. J'ai acheté un Trex 250 DFC avec un module Spektrum AR7200BX avec la DX8.
J'ai tout régler juste et selon les indications de Sergent, mais mon hélico tourne sur lui même.
J'ai un gain gyro de 34 et tout me semble correcte selon le mode d'emploi de Spektrum.
Aidez-moi svp, je trouve pas de solution !
Raph
Raph
Raph
_________________________________________________________________________
Blade 130x - Trex 150 - Trex 250 DFC - Blade 500X
Spektrum DX8
http://myraph.myds.me/ - Delémont - Swiss
Spektrum DX8
- RaphaelHug
Raph
Raph
Raph
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- alita
faut que la led sur ton AR7200BX soit bleu
sinon perso j'ai du changer de servo
44
en DX18 Mode 3.
Phoenix V6.
en DX18 Mode 3.
Phoenix V6.
- toni4460
Salut, ou alors inverse le sens de compensation, va dans ta radio et fait "reverse" avec la voie 5.
Belgique
DX7 (mode2) Simu: Real Flight 6.5
CP : Compass Chronos , Compass 7hv, Agile 5.5
- RaphaelHug
Merci de votre réponse, la led est bien bleu de mon AR7200BX.
Je vais voir cette histoire de voie 5 !
Je repasse sur le forum ce soir !
Merci les amis !
Merci les amis !
Raph
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- RaphaelHug
Voici 2 vidéos des mon Trex 250 qui tournille sur lui!
Première vidéo réglage AR7200:
https://www.youtube.com/watch?v=3qKooGW46Ns[/video]
Et la deuxième , la girouette
https://www.youtube.com/watch?v=Fo-sAFTbCb0[/video]
Merci si vous pouvez m'aider !!!
Raph
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- Ventilo
Salut ,
Ton AC ne tourne pas assez vite pour contrer le rotor , regarde si ton torque tube entraîne bien l'anticouple.Il tourne , mais peu être que l'un des deux engrenages est cassé et/ou tourne dans le vide.
Bloque ton AC et fait tourné à la main ton rotor (sens horaire), si tu sent que sa bloque c'est bon sinon change le/les pièces cassé.
C'est une piste...
C'est une piste...
Toulouse ..hein
Scorpio H15
mini.p/G500/G700
Futaba T10CG/DX8
Scorpio H15
mini.p/G500/G700
Futaba T10CG/DX8
- RaphaelHug
C'est bon les copains, le gyro du 3GX compensait du mauvais sens......
Mais que suis-je bête... Merci en tout cas !
Maintenant, il faut juste que je règle encore les pales et l' incindence....
Merci !
Merci !
Raph
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- alita
3gx ou ar7200bx? Dans tout les cas le deuxième et super facile à regler
44
en DX18 Mode 3.
Phoenix V6.
en DX18 Mode 3.
Phoenix V6.
- RaphaelHug
Oui c'était dans le Bx, le gyo était inversé !
Maintenant réglage de l'incidence !
Vous avez mis combien en réglage du pas ?
Raph
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- alita
+ 13 - 13
44
en DX18 Mode 3.
Phoenix V6.
en DX18 Mode 3.
Phoenix V6.
- RaphaelHug
Ok et la courbe de pas dans la tétécommande ?
Raph
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- alita
Courbe de 0 a 100 et réglage des cources sur le bx
44
en DX18 Mode 3.
Phoenix V6.
en DX18 Mode 3.
Phoenix V6.
- RaphaelHug
Ok Général,je vais tester ça !
Raph
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- RaphaelHug
Salut les copains
J'ai encore quelques problèmes de réglage.
C'est clair que je dois régler beaucoup de paramètre dans le BX, mais dans la télécommande (DX8) j'ai çà:
Qui peux un m'aider un peu ? Je suis débutant et je suis un poil perdu...
Dual Rate - Exponentiels
D/R Expo Intérupteur
Aileron Pos 0 100 100 0 D/R Dérive
Profondeur Pos 0 100 100 0 D/R Dérive
Dérives Pos 0 100 100 0 D/R Dérive
Aileron Pos 1 85 85 0 D/R Dérive
Profondeur Pos 1 85 85 0 D/R Dérive
Dérives Pos 1 85 85 0 D/R Dérive
Aileron Pos 2 85 85 0 D/R Dérive
Profondeur Pos 2 85 85 0 D/R Dérive
Dérives Pos 2 85 85 0 D/R Dérive
Courbe gaz
N 1 2
Bas 0% 100% 100%
25% 45% 100% 100%
50% 60% 100% 100%
75% 75% 100% 100%
Haut 100% 100% 100%
Expo Inh Inh Inh
Courbe de pas
N 1 2
Bas 0% 0% 0%
25% 50% 25% 25%
50% 75% 50% 50%
75% 85% 75% 75%
Haut 100% 100% 100%
Expo Inh Inh Inh
Courbe gaz
N 1 2
Bas 0% 100% 100%
25% 45% 100% 100%
50% 60% 100% 100%
75% 75% 100% 100%
Haut 100% 100% 100%
Expo Inh Inh Inh
Courbe de pas
N 1 2
Bas 0% 0% 0%
25% 50% 25% 25%
50% 75% 50% 50%
75% 85% 75% 75%
Haut 100% 100% 100%
Expo Inh Inh Inh
Raph
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- RaphaelHug
Malgré mes réglages précis, la poutre de queue fait des mouvements de va et vient au niveau de l'AC.
SI je monte le gain du Gyro, le mouvement est très rapide et si je diminue, il devient flou.
Vous avez ce genre d'irrégularité avec ce petit monstre ?
Actuellement j'ai une correction de 20.5 avec la DX8.
Avez-vous un petit truc pour supprimer à 100% cette oscillation ?
Raph
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- alita
Ton va et vient. C'est est gauche droite ?
44
en DX18 Mode 3.
Phoenix V6.
en DX18 Mode 3.
Phoenix V6.
- RaphaelHug
Salut Général,
Oui exactement ! Comme si il manquerai du gyro !!!
Cependant si j'ajoute du gain, c'est la cata...
Raph
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- alita
baisse ton taux de conservation de cap.
genre faible (rouge cli) voir tres faible dans le menu D en mode clignotant
44
en DX18 Mode 3.
Phoenix V6.
en DX18 Mode 3.
Phoenix V6.
- RaphaelHug
Salut Général,
Ok je te remercie déjà pour ton coup de pouce. Quand on est débutant, c'est un bon point d'avoir un "Général" qui nous épaule !!!
Je vais essayer de diminuer ce soir ! Je te redonne des news !
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Raph
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- RaphaelHug
Salut Général !
Alors ça va mieux, mais c'est pas encore du 100% Il a encore dés légers va et vient sur l'AC de gauche à droite.
A-tu aussi des petits mouvements ainsi ?
Raph
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- alita
Je me suis pas cassé l oignon j ai mis un tgy306hv
44
en DX18 Mode 3.
Phoenix V6.
en DX18 Mode 3.
Phoenix V6.
- RaphaelHug
Ha bon ? Donc tu avais le même genre de problème ?
Et avec ton tgy306hv, plus de soucis ?
Raph
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- alita
bin je suis un peu feignant et pressé de voler donc quand ca traine j'ai des mesures radicales ^^ et zéros soucis
44
en DX18 Mode 3.
Phoenix V6.
en DX18 Mode 3.
Phoenix V6.
- RaphaelHug
Salut les amis,
Après bien des séances de réglage, mon 250 trex à toujours tendance à pomper au niveau de l'anticouple.
J'ai commandé un nouveau servo que j'attends avec impatience!
Est-ce mon système Ar7200 qui yoyote ? Avez-vous aussi des coups de pompe avec ce modèle ?
Si j'augmente quelques peu mon gain, c'est la cata...et si je descends il pompe encore plus !!!
Avez-vous une solution.
Raph
Raph
Raph
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- alita
tu as changé ton servo d'ac du coup?
44
en DX18 Mode 3.
Phoenix V6.
en DX18 Mode 3.
Phoenix V6.
