Alimentation HV
FabianD
Alimentation HV
Message par FabianD » 07 juil. 2012, 19:44
Hello all,
j'ai quelques questions qui me trottent sur l'alimentation HV.
J'attends mon nouveau 700E DFC en top combo avec les servos HV.
Mes questions concernent l'alimentation. L'utilisation d'un Gryphon Quasar est-elle obligatoire ? Si tout est en HV pourquoi y mettre un Quasar ? Le branchement d'une lipo 2S en direct devrait suffir ? Ou je me trompe ?
Sachant que :
les servos HV : 7.4V
Beastx : max 8.5V
Mon RX : 8.5V
Merci Beaucoup !
Fab'
Pitbro50
Re: Alimentation HV
Message par Pitbro50 » 10 juil. 2012, 13:30
Bien sur pas besoin de régulateur.
C'est pour ca justement qu'ils ont développé des servos a 7.4v c'est pour se raccorder directement a une lipo 2S.
Plus le circuit d.alimentation est simple plus il est fiable.
Zaadum
Re: Alimentation HV
Message par Zaadum » 10 juil. 2012, 14:18
En fait mettre un Quasar avec ta config te permettra d'avoir une redondance d'alimentation au cas ou l'une des deux alim tomberai en panne. Le quasar alimentera l'électronique et si tes lipos de propulsion sont hs ou trop faible la Life de réception (branchée en directe) prendra le relais !
Moins de risque ! ^_^ Surtout au prix de la machine !!
methos68
Re: Alimentation HV
Message par methos68 » 10 juil. 2012, 15:43
donc des servos HV supportent une tension en direct de 8.4V pour une alimentation en 2S ?
Zaadum
Re: Alimentation HV
Message par Zaadum » 10 juil. 2012, 16:34
Pas une lipo, mais une Life qui est donnée pour 6.6v (je pense qu'au testeur ça doit donner 7.4v). ^_^
methos68
Re: Alimentation HV
Message par methos68 » 10 juil. 2012, 16:47
T'es sur ?
sur des servos HV comme les MKS HBL950 y a pourtant écrit 2s lipo dessus ?
je suis largué :(, je me suis jamais trop intéressé à çà.
renaud67
Re: Alimentation HV
Message par renaud67 » 10 juil. 2012, 16:51
Les Servos HV sont faits pour supporter le voltage d'une lipo en 2 S .. même chargée donc en 8,4 V.. ;)
D'ailleurs le voltage d'une cell en Lipo se calcule toujours en 3,7 V et non pas chargée donc en 4,2 V... d'ou la confusion.. :)
Zaadum
Re: Alimentation HV
Message par Zaadum » 10 juil. 2012, 16:55
Arf, la vous m'en demandez trop ! :p
D'après une doc de Marcel, il indique une lipo 2s 450mah pour les servo HV...
J'avais mal lu, pas une life, mais une lipo. Je donne le lien sur FH ou Marcel donne les montages ! :p
http://www.france-helico.com/viewtopic. ... 36&t=45541
DanRZ
Re: Alimentation HV
Message par DanRZ » 10 juil. 2012, 16:59
Salut, pour des servos HV c'est bien du lipo 2S direct : 7.4 V ( 7.4V ~ 8.4 V )
C'est pour le 6V qu'on utilise des LiFe en 2S : 6.6V ( 6V ~ 7.3V )
Le régulateur sert aussi et surtout à fixer une tension stable quelque soit la tension dans le pack qui l'alimente.
Une lipo 2S oscille entre 8.4V ( pack chargé à 100% ) et 7.4V ( pack déchargé ) donc on n'a pas tout à fait une tension stable.
Avec le Quasar, on utilise un mode "tampon".
Le Quasar est réglé pour envoyer du 8V et est alimenté par les accus de propulsion ou une partie des packs ...
Sur le Rx on branche un accu 2S "tampon" qui va être chargé/maintenu à 8V quand on branche le pack de propulsion.
Si on débranche le pack de propulsion c'est l'accu tampon qui reprend la main et envoie ses 8V.
Le quasar ne fait plus alors office de régulateur, seul l'accu tampon fournit le courant.
Et c'est pour ça qu'on utilise un tout petit pack de 450 mAh 2S qui suffit à tenir plusieurs minutes à lui "tout seul"
car il n'a pas besoin de tenir très longtemps contrairement à un pack d'alimentation Rx "standard"
qui doit tenir toute la longueur des vols ...
renaud67
Re: Alimentation HV
Message par renaud67 » 10 juil. 2012, 17:29
Ben voila ca c'est de la réponse constructive.. :)
Tu passe quand en vert Danrz ? :D
DanRZ
Re: Alimentation HV
Message par DanRZ » 10 juil. 2012, 17:44
C'est bien déjà "Membre actif" ;)
methos68
Re: Alimentation HV
Message par methos68 » 10 juil. 2012, 17:55
Ouais t'as raison !
Merci en tout cas
methos68
Re: Alimentation HV
Message par methos68 » 02 août 2012, 16:44
J'ai une petite question, si je peux avoir une confirmation çà me rassurerait:
J'ai un servo d'ac en HV mais le cyclique en tension normale 6V donc j'aimerais juste essayer d'alimenter direct mon servo HV via mon bec externe programmé en 7.4V en ne laissant que le fil blanc ( le signal ) branché sur le RX alimenté en 6V.
A priori je ne vois rien qui m'en empeche ?
En fait c'est un peu l'inverse de ce qu'on fait quand on a une alimentation en 6V mais qu'on met un stepdown sur la prise d'ac pour mettre un servo d'ac futaba en 4.8V par exemple.
novice77
Pipelette
Re: Alimentation HV
Message par novice77 » 01 nov. 2013, 07:42
Zaadum a écrit :Arf, la vous m'en demandez trop ! :p
Un ptit déterrage de topic :)
Le lien ne marche pu, certainement à cause de la nouvelle version de FH.
Quelqu'un aurai la nouvelle adresse de ce topic?
merci d'avance ;)
Image DX7 mode 1 et DX8 Image Realflght 7 ImageTurnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Image Mini Prôtos Image Goblin 700 Kse
ImageNano qx fpv + Fatshark attitude v2 ImageJpay
The Meeting Heli4 2013..., 2014..., 2015..., j'y étais !!!--------------------
Kikinou81
Re: Alimentation HV
Message par Kikinou81 » 01 nov. 2013, 09:36
methos68 a écrit :J'ai une petite question, si je peux avoir une confirmation çà me rassurerait:
Hello !
Pas de soucis, ca marche ! J'utilise ce montage sur mon ASG29 où mon servo de crochet de remorquage est LV alors que les autres sont HV.
Mon 2s alimente mon recepteur qui pousse le 8.4 vers les servos.... Ensuite, pour la brebis galeuse, j'ai un BEC entre le recepteur
et le servo. Le fil de commande etant lui en direct recepteur --> servo !
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
novice77
Pipelette
Re: Alimentation HV
Message par novice77 » 02 nov. 2013, 09:07
Je me pose une question pour brancher en direct une lipo 2s avec des servos HV, comment se fait ce branchement exactement?
Désolé pour la question de noob :)
Kikinou81
Re: Alimentation HV
Message par Kikinou81 » 02 nov. 2013, 09:15
novice77 a écrit :Salut
Bha exactement comme un pack nimh ou un bec... Y'a pas de différence.
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
sh-------
Re: Alimentation HV
Message par sh------- » 02 nov. 2013, 09:34
Salut novice , ce que je fais , je fais un petit y avec une prise dean et deux prise servo , mes lipos rx sont en dean .
Je branche une prise sur le rx et une autre sur le modul fbl, ça permet d alimenter les deux Image
Voilà une photo de mon y , j ai des rallonges servos qui vont jusqu au rx et au modul .
J espère être clair sur ce que je te dis ,sinon dis le moi je te ferai des phtos plus détaillé
novice77
Pipelette
Re: Alimentation HV
Message par novice77 » 02 nov. 2013, 09:43
Franck
merci, c'est ce que je pensais mais lire à chaque fois brancher une lipo en direct avec les servos sa m'a mis le doute :)
shadowspy>merci shadow, j'aurai pas de rx sa sera 2 sats sur le brain
sh-------
Re: Alimentation HV
Message par sh------- » 02 nov. 2013, 10:07
Encore plus simple avec deux sat . Tu branches la prise servo direct sur le modul ( deux prise est mieu pour passer de fort courant ça évite de surcharger les prise servo qui sont limité en amperage )
C est pour ton mini ? Attention au surpoids par contre car ça va vite sur cette petite machine .
sh-------
Re: Alimentation HV
Message par sh------- » 02 nov. 2013, 10:08
Pitbro50
Re: Alimentation HV
Message par Pitbro50 » 03 nov. 2013, 15:43
Mon dieu que c'est compliqué.
On dirait que vous voler une navette spatiale.
Un backup pour ca un backup pour ceci.
Branche une 2S sur tes servos c'est tout.
Pas grand chose de plus fiable qu'une batterie. Surement pas une truc électronique d'alimentation redondante.
mguw
Re: Alimentation HV
Message par mguw » 29 avr. 2014, 15:50
Pas d accord. Tu as un truc électronique + une batterie donc c'est au moins aussi fiable que la batterie.
Et si un fil de la batterie se dessoude tu voles encore.
De plus pas de risque de décoller avec une batterie vide par oubli de charger ou de débrancher
A plus
Marcel
Pitbro50
Re: Alimentation HV
Message par Pitbro50 » 29 avr. 2014, 16:11
Faut regarder tout ca dans un ensemble.
Un système est aussi fiable que sont point le plus faible.
On a quoi
Un récepteur
Un moteur
Un ESC
4 servos
Une batterie de motorisation
Une batterie de réception ou un bec ou les deux.
Si on veux améliorer la fiabilité de l'ensemble faut regarder chaque élément.
J'ai beau installer 2 alimentations pour la réception si un servo lache en vol problème, ESC qui lache problème et ainsi de suite.
On va tu doubler l'ESC, doubler les servos doubler le récepteur
Mieux d'avoir chaque élément de bonne qualité. Que de se concentrer sur un seul pour le rendre infaiible
my____
Re: Alimentation HV
Message par my____ » 29 avr. 2014, 16:19
Le problème n'est pas de trouvé la tolérance 0 ...
Le concept est de ce dire que je ne m'occupe pas de savoir si mon accu de réception est chargé ou pas.
C'est plus une histoire de confort ...ni plus ni moins et pas sécurité je colle une petite lipo de secours ... car mon gryphon n'est pas infaillible mais lui je peux le sécuriser à moindre frais ...
Pitbro50
Re: Alimentation HV
Message par Pitbro50 » 29 avr. 2014, 16:22
Si ca te rassure vas y.
Moi personnellement j'ai plus peur qu'un servo me lache en vol qu'un fil de batteries.
J'ai un petit testeur pour vérifier ma batterie avant de voler.
my____
Re: Alimentation HV
Message par my____ » 29 avr. 2014, 17:01
Non mais moi je suis en Lipo direct :D ... je me suis documenté sur la chose ...
Bec HV sur propulsion c'est juste du confort ... après vu le prix d'une 2S ( 8€ ) c'est vraiment dommage de s'en priver pour sécuriser ce petit confort ... même si on peux ne pas tout sécurisé sur un hélico ... suivant ton raisonnement ...
de mémoire l'inverse de tout c'est pas rien ... :p
Piroman
Re: Alimentation HV
Message par Piroman » 23 mai 2018, 08:26
J'avais une petite question concernant les servos HV comme le MKS HV93, il peut encaissé 8.4V en permanence ou c est pas trop conseillé ?
rudy73000
Re: Alimentation HV
Message par rudy73000 » 23 mai 2018, 11:53
oui :)
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
